Darf85
Как вы "попали" после покупки подержаного Кангу
74 сообщения в этой теме
Поделитесь своими случаями ремонта после приобритерия поддержаного Рено Кангу
сразу после того как рассичитался с продавцом (покупал у фирмы Балтика) и поехал, обнаружил, что при наезде на кочку или ямку очень сильно бьет в грузовом отсеке и бьет в позвоночник, что очень не приятно!..... я сначала подумал, что подвеска, но потом успокаивал себя тем, что это задние двери и начал предпринимать меры по его устранению - обматывал изолентой душки замков, ставил диагональные растяжки, но ничего не помогает...............что посоветуете?может это подвеска? на что именно стоит обратить внимание?
а еще через пару недель полетела коробка пердач и сцепление заодно заменил сцепление - все это дело обошлось в 38000 (19000 б/у коробка, 7500 сцепление, 2500 трансмиссионное масло, а остальное за работу)
а еще расход топлива 10 литров на сотню - это же не нормально? подскажите, что делать?
На то она и Бе/У, чтоб болячки выявлялись в ходе эксплуатации)) Расход среднерусский. Твоим 10 литрам позавидуют многие.
А стучать снизу может все что угодно, начиная от глушителя, у которого оторвалась(отлетела) резинка крепления, до разбитой подушки крепления двиг/коробки.
Полностью солидарен!
Только вскрытие покажет!
а стоит ли проверять, если машина б/у и стоит 140 т.р. - понятно..., что болячек у нее достоточно!!!!
а двигатель 1,4.
и попал наверника не только Я!!!!
а двигатель 1,4.
Просто едите на диагностику. И всё станет ясно. Денег не много это будет стоить, нежели менять всё в подряд. Нужно действовать целенаправлено. Удачи!
Старый бензиновый мотор - по расходу все ясно, другого и не ждите, тем паче для этого авто.
Откуда такие обширные понятия?
Ваш борт журнал имеет смысл переименовать в "Переделка из грузо в грузо пассажирсскую".
Я позже напишу свой борт журнал.
Опыт эксплуатации авто "КАНГУ" 4 года пробег на сегодняшний день 260 ТЫСЯЧ КМ. километраж накатан лично мной машина бралась с салона. машина эксплуатируется в жестком режиме зарабатывания денег для семьи. 2 раза грузил по 1200кг и пока ничего, конечно подвеска просела от интенсивной эксплуатации (средняя загрузка с рейса 700-кг) машиной доволенн На дальняк неходил некогда.. Но с детьми в Питер это 200км от дома гоняем постоянно. Проходимость для данного авто отличная (если не стоят покрышки асфальтовые). на такойже машине друган гоняет на рыбалку. сейчас купили б/у для брательника. Движка у меня 1.4 бензин/газ (ставил сам инжекторный 4-го поколения). мой совет брать бензин т.к. он в обслуге дешевле, дизель по эксплуатации дешевле но могут пойти проблемы особенно зимой. сама машинка теплая но подмерзают ноги у задних пассажиров после 10 мороза хотя если печку врубить посильнее то будет нормально. на такую интенсивную эксплуатацию с нагрузкой и соответствцющие поломки и износ. Сосед на логане за 3года накатал 12 тыс км ему еще 3 тыс до первогоТО конечно у него ничего неломалось. НЕБЫВАЕТ МАШИН КОТОРЫЕ НЕЛОМАЮТСЯ
Никак не попал, я хлам всякий просто не покупаю :)
Брал пассажирскую, с пробегом 40 тысяч, довольно долго стояла, пока экспертизу делали (номер двигателя заржавел), но это до покупки делал предыдущий владелец.
Ездит мало, сейчас всего 80 тысяч.
Из внеплановых вещей - трещина на лобовом стекле, весной поменяю.
Кенгу, это ведь грузовой каблук?
Чего ждать от 1400 кубиков которые таскают 700 кг? конечно расход будет повышенный.
если не гнать а ехать с 100 то расход на бензине около 8,5л при давлениив колесах всех 4-х 2,2 очка.
вопрос всем ( с бензиновым двигателем)- какой бензин вы заливаете???? просо я 92 - может если дить 95 , то расход уменьшится?
Лью 92.
Расход не замерял никогда, мне пофиг.
Машина же не в коммерческом использовании.
лью 92 ПТК или лукойл зависимость от того какая колонка по ходу заправки. раз в 2000км заливаю промывку инжектора "хайгир"
Пардон, народ да вы зажрались :mosking: 10литров много? Я на символе зимой 10 литров на сотню расходую :hooray: .
По городу естественно.
зимой 10 это норма
Если Вы имеете ввиду пивзавод Балтика, то я не удивлен. По работе приходилось сталкиваться с начальником автопарка. Знаю, какими запчастями машины обслуживаются. Откаты сплошные, запчасти сплошь из разряда турецко-китайских по цене чуть ли не оригинала.
У меня зимний расход 13 л и ничего... Правда езжу мало и недалеко, долго греюсь.
92-й только. От него свечи не так быстро выходят из строя. Стараюсь заправляться на знакомых заправках (в основном, на двух). Зимой сейчас 10 л. расход или немного больше, но езжу в Москве на короткие расстояния и движок, конечно, холодный, плюс подогрев сиденья, плюс ближний свет.
Летом в смешанном режиме на летней резине - 8,4л. Иногда просто из любопытства считаю расход.
На удивление!
Взял Kangoo Express 2001 года. В эксплуатации с 2003. Знаю машину с 2005 (бывшая служебная) За все время ремонтом не заморачивались. Разочек меняли наконечники рулевых. в 138тыс (сейчас 140) сделали подготовку к ГТО+ТехОбсл + замена тормозных дисков.
В понд гонял в ЛОрант на Кольскую14 (только открылся) на полную диагностику.
Приговор:
1. Наконечник рулевой левый - небольшой износ но не критично
2. Подшипник передн прав ступицы - "Если завтра не собираешься в Воронеж то спокойно катайся"
Вот собственно и все (ценник 120)
з.ы.
Аккум выпуск 01.12.2001. В морозы заводился с 2го-3го оборота :victory:
Изменено пользователем l-mich
Вообще, звучит фантастично! Может его кто-нибудь украдкой ночью поменял, пока хозяин спал?
Фантастично, согласен. (дата выбита на корпусе)
Но есть здоровая опаска, такие долгожители умирают не постепенно а резко
Дас ист правильно. У меня на Жигуле первый аккумулятор был югославский (тогда была еще такая страна Югославия) и пахал пять лет без проблем как и у тебя. Один раз протрясся по кочкам и он умер мгновенно - даже радио не работало. Осыпались пластины как мне сказали. А работал до последнего момента просто прекрасно. Доехал тогда на генераторе домой.
Купил свой кангу полтора месяца назад и месяц он жутко плохо заводился... Показывал трём слесарям все грешили на свечи накала... В итоге сегодня выяснил, что иммобилайзер через *опу работает :)
ЧИТАЛ ВСЕ КОМЕНТЫ, ТАК И НЕ ПОНЯЛ У КОГО СКОЛЬКО РАСХОД НА КАНГУ
Помогите разобраться по расходу топлива на Рено Кангу 2005 года выпуска с пробегом 70 тыр км,ПОКУПАЛ НОВУЮ, В 2006 году.
я просто уверен, что расход топлива у моей авто 9,5-10 л на 100ку, при скорости 100км/ч, если я еду от 110 то расход, ПО МОЕМУ увеличивается до 12.5-13 л(140км/ч) в тех характеристиках пишут, что 9/100, на новых авто написано, что мол 7,5. Я ездию на отдых с палаткам и и т.д. Мои знакомые говорят, что мол она НЕ может хавать стока лунца, потому как НЕ МОЖЕТ И ВСЕ, говорят в бумагах напечатано, что она есть 8/100, следовательно меня пытаются поставить перед фактом, что я их обманываю, что не в моих правилах. ГРАЖДАНЕ, ОТКЛИКНЕТЕСЬ ПОЖАЛУЙСТА, у кого какой расход на 100 км, и он таковой, при какой скорости движения автомобиля?
В автосервисе, когда выяснилось, что зажигание раннее, сказали заправляться 92, а ездил на 95. Знаю, что у нас нет ни 92, ни тем более 95 лунца. Заправляюсь 92.
лично Ваш автомобиль, Кангушечка сколько кушает, лично Ваш, не интересно у кого-то там по тамошнему мнению.... и т.д.
С Уважением ко всем
Изменено пользователем Zacpanets
расход на МОЕЙ кангоо на
скрости 70 км без загрузки на трассе 7,5
скорсть 90 больше 8 но меньше 9 л.
при 140 расход около 12л
заправляюсь 92 на ПТК или ЛУКОЙЛ просто к какой заправке ближе при "0"
от пробега пока не почувствовал разницу т.к. машина бралась с новья и накатано на сей момент 260тыс лично мной за 4 года.
Спасибо болшое Вам.
Спасибо болшое Вам.
Граждане, друзья, если можно, отметьтесь в теме, одного ответа не достаточьно.
Если можно конечно.
Мой кангу тоже с аукциона балтика................но перед покупкой просмотрели с товарищем(работает на автосервисе) все,готов был вложить в ремонт денег.............но спасибо машинке-только ТО!расход тоже около 10л,стараюсь не гонять больше 120 и не перегружать более 400.А вообще посмотри по сервисной книжке где он обслуживался и позвони в этот сервис,они тебе всю историю болезни расскажут.А в плане догадок-все правы:гадать не нужно,нужно вывешивать и диагностировать.В целом авто доволен-и для семьи и для работы приемлемый вариант.
у меня получается 9-10 литров на 100 км при скорости 80-100 км\ч при загрузке до 100 кг :to_become_senile:
Друзья. я сам доволен, спасибо всем участвовавшим, если кто-то еще выскажется, буду благодарен.
С Уважением, ко всем.
:victory:
если повышенный расход топлива то советую съездить на диагностику к официалам они могут поколдовать над системой впрыска т.е. привести ее в порядок если чтото в ней сбилось. Да кстати ноичкам на заметку не надо накачивать колеса до 3-х очков для уменьшения расхода. т.к. пустая машина на таких колесах становится таким "козликом" который начинает резво скакать на дороге.
3.0 конечно это очень много, но 2.3-2.4 при серьезной нагрузке можно и подкачать, там ведь резина-то 89-87 "С" коэфициэнт нагрузки, если не ошибаюсь 1160 на ось, 580 кг на колесо, так что....
ИНТЕРЕСЕН РАСХОД - ГРАЖДАНЕ ТАВАРИЩЫ ДАРАХИЯА... напечатайте у кого на Кангушечке какой расход?
спасибо еще раз. :victory:
:punish:
простие, напомню. :blush2:
ИНТЕРЕСЕН РАСХОД - ГРАЖДАНЕ ТАВАРИЩЫ...
Да, да!
Особенно отзыв МарВы о пока её машине интересует :)
Да, да!
Простите,Вы о чем, какая марва?
мне интересен расход на Кангу, а не какая-то там оторва и т.д.
Напечатайте пожалуйста по существу.
Я хоть и натурал_ист
но мне не интересна эта дама. сорри если чо...
РАСХОД ТОПЛИВА ИНТЕРЕСУЕТ НА КАНГУ 2005 ГОДА :drinks:
6-6,5 л везде, 1998, 1,9 дизель, скорость до 100, пробег 430 000
У Марвы есть машина Кангу и была статья, поищи там хорошо написано!! Там и про расход было . Или на машинах могут только мужики ездить?!
Ремонт насоса- омывателя стекол в Кангу: снять дворники ,снять панель с ответстиями и пластиковые боковые накладки,
отсоеденнить и снять насос от который расположен в на бачке омывателя и вставлен туда посредством сальника.Аккуратно
снять клапан (насос реверсивный )когда подается одна полярность он поливает на лобовое стекло ,когда другая на заднее.Дак вот дело в том что после длительной эксплуатации резина этого реверсивного клапана расположенная на насосе разбухает от спиртосодержащей жидкости и закрывает проход насоса и как говорится не туда ни сюда! Берем ножик достаточно острый и обрезам с двух сторон этот клапан стараемся ровно и акуратно 2-3мм - потом ставим на место клапан на насос и сам насос на бачок - включаем если все в порядке появляется струя воды можно все собирать и ставить на место.Конечно данный ремонт возможен только при исправном моторе насоса- омывателя.Удачи! :kissing2:
А причём насос омывателя ??? Если разговор про расход горючки! А почему молчат дизелисты!!! Поделитесь своими впечатлениями, будет наверное всем интересно. Я недавно преобрёл своего кенгурёнка но примерно прикинул где-то в приделах 6.0 - 6.5 литров на сто км при скорости до 120км\ч. А кто подскажет какова придельная скорость у дизеля икак его лучше эксплуатировать и чего он боится?
Дизель боится х-вой саляры . Воды в дизелюхе боится еще больше. Эксплуатируется дизель так-же как и другая машина. только надо запомнить что заливать надо дизель а не бензин. Я поначалу все к бензиновой колонке подъезжал , вставлял пистолет. Для дизеля нужен ХОРОШИЙ аккумулятор с большим стартовым током. В дизеле по сравнению я бензином надо чаще менять масло!! И желательно поставить предпусковой подогреаватель для нормальной заводки в морозную погоду. Работающие свечи и хорошая компрессия бывает не помогает. и зачем маслать стартером если есть возможность облегчить запуск.
Свою до 140 км.ч разгонял, для моей предел. На полном баке, под пробку, проезжаю где-то 1000-1100 км, при скорости 120-125. Если медленнее, то можно и 1300 проехать я думаю. Борис всё правильно написал - плохая солярка это основное, да и в остальном согласен.
Я уже два года езжу на дизелях, до этого был у меня Ssang Yong Istana, и преобретаю солярку и отстаиваю в бочке с краником, осадка очень много, но и не экономлю на фильтрах.
Изменено пользователем ВИВас
Уменя кангу 1.2i 1999г.в. 360т.кмп. 8 клап. 10л. на 100(92) по городу в педаль даю конкретно... Но я ноставил с 13 на 14 литьё 185/60/14 поставил проставки на 7мм( резина терла по внутренней стороне в задней оси) если залить 95 так вообще ракета расход меньше но а деньгам теже получается. Всё зависит от заправки и даже от номера колонки.... Конечно если взять + 3 пасажира + багаж + скорость более 110 км расход увеличивается. Зимой тоже 12л. на 100... Былбы 1.6 брал-бы меньше. Пытался ездить потихонику (накатиком, впробках глушить) по городу гдето 6.5-7л. на долго меня не хватило. А вообще я от кангу ожидал меньшего расхода
А вообще ставил кто-нибудь ставил газ но кангу я сомневаюсь колекнор у меня впускной пластик пли хлопке может порвать. и стоит не мало (на клио такиеже движки)..
Ищи темы по этому форуму или на "renault-club.ru" там была тема обсосаная до палочки (если сравнивать с мороженным) Газстоит у меня. И при неисправности , тут хапнул в начале весны жахнуло обратно в воздухан( на бензине) дак у меня улетел с креплений воздушный фильтр. (от него оторвало все крепления (образовалась вторая проблема цена фильтра 4500 руб). на газу накатал почти 172 тыс км.
Расскажу и я свою историю.
Когда её покупал было ей 6 годиков.
Из видимых недостатков были плохо закрывающаяся сдвижная дверь и негеметичная прокладка термостата.
На второй недостаток забил и правильно, т.к. серьёзно он начал себя проявлять через год.
С первым пришлось повозиться. Причиной плохого закрытия двери было ансамбль из кривоустновленной двери (и как следствие разрушение резинового слоя язычка замка и попадание резины в ненужные места механизма) и неисправного замка двери. Вообщем пришлось снять замок разобрать (он оказался неразборным, но я разобрал - "помнят ещё ручонки" :) ) прочистить смазать и собрать (заварить в ара сервисе) и поставил на место. С тех пор он меня не беспокоил. Да и щё пришлось отрегулировать сдвижную дверь. Отдельный привет фр. инженерам.
Через недельку появился пропадающий нежданчик - постоянно изменяемое воспроизведение звука работы стартера.
Думал АКБ (все же 6 лет!). Непопал - оказался плохо закрученный провод на стартере. Спасибо сервисменам что неразвели на стартер, а могли бы. :mml:
К весне заменил сайлентблоки и ГРМ. Ролик доп оборудования не стал менять - он у меня проходил до 90 т.к., потом сам поменял, т.к. уже приобрел новый.
Особо хочу отметить подшипники ступиц - это незнаю как назвать для такой машины могли бы поставить поусиленней раза в два. А то как то неправильно получается, на логан и на кангу одинаковые подшипники, но нагрузки они несут разные.
Ну да ладно. В общей сложности поменял 3 подшипника. 2 передних и 1 задний. Очень интересный задний, в смысле конструкторской мысли. Меняется легко, а стоит как вертолет детский с пультом управления. Вообщем стал очень неплохо разбираться в подшипниках SNR.
Покупал в августе. И в начале след. лета появилась след. проблема- бензонасос. Т.е. в жаркую погоду нехотела ехать.
Заменил на десятошный - тоже самое. Забил. Просто стал ездить с полным баком.
Потом ещё сгорел термопредохранитель на вентиляторе "печки". Из за чего стал работать только на 3 скорости. Есть такой магазин Чип и Дип. Купил с температурой срабатывания чуть больше и поставил. Заработал как положено.
Этой зимой перестали работать дворники в -25. :) Очень приятное занятие снимать в такую погоду. Причиной похоже оказалось отсутствие контакта. Я конечно все понимаю (освоение выделенных средств у них тоже практикуется), но чтобы так замутить и придумать - ну не знаю только развожу руками. Короче всё снял разобрал почистил смазал, убрал лишнее.
Поставил - заработало.
Это то что невошло в обычные расходники.
    Andrey79
    Andrey79
