Dinamit
Разряжается аккумулятор!
159 сообщений в этой теме
Так а что это меняет
В 18.12.2017 в 16:59, Алексей сеня2 сказал:
как разблокировать руль,ведь ключа  нет?
...а как же руль крутился при буксировке?
Так сейчас ты аккум поставил, и он разрядился, или машина просто постояла, и руль вдруг заблокировался что ли? И не совсем понятно, что ты называешь ключом - чип-карту или ключ, который в неё вставляется...
Изменено пользователем Бульба
7 часов назад, Michael068 сказал:
Просто машину обесточили когда краточка была в картоприемнике, а потом сняли мотор
Можно вставить карту, включить зажигание не заводя авто(включить передачу, нажать тормоз и потом кнопку старт), а потом выдернуть карту, зажигание вырубится а руль останется разблокированным до следующего запуска авто
Изменено пользователем ACE83
Вот это я и спрашивал
Просто спрашивал как быть если надо будет разлокировать руль
1 час назад, Алексей сеня2 сказал:
Чем более внятно задан вопрос, тем больше шансов получить грамотный ответ))
3 часа назад, Алексей сеня2 сказал:
ваш первоначальный вопрос не про это был
Подскажите если сел акб совсем, как разблокировать руль,ведь ключа  нет?
если сел Акб то никак
на него вам кстати сразу ответили
В 18.12.2017 в 17:56, Shmel-jr сказал:
Прикурить и разблокировать
Спасибо, извините если некорректно задан вопрос
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
