ДОК-
Мороз и стекла
41 сообщение в этой теме
Сценик1ф2, 1.6акпп, климат.Проблема - стекла на ходу то потеют то сухие это по городу,печь - мах,вентилятор -мах или почти мах???Но самое непонятное после 100км\ч.при - 17 и далее( в салоне тепло) боковые - лёд,треугольники - лед только отпотевшие пятна с ладошку правда чётко под зеркала,лобовое - сухое но при увеличении скорости или мороза может начать потеть или даже мёрзнуть пара сантиметров сверху.Пока воздух дует на лобовое и треугольники,боковые покрываются инеем(как в морозилке) аж холодно смотреть, а в салоне жара.Останавливаюсь 3-6 минут все стёкла сухие.Трогаешься стёкла достаточно быстро начинают запотевать естественно куда не дует обдув.Возможно уплотнители но вряд ли.Может у кого было?Или надо круглый год ездить с включённым климатом? :renault_forever: .
Отпотевают стекла из-за большой влажности
в салоне:
1.Проверь состояние салонного фильтра.
2. Ищи утечки в системе отопления
(радиатор отопителя к примеру).
Стекла обмерзают из-за высокой влажности в салоне. Теплый воздух, который Вы гоните, может содержать больше влаги (абсолютная влажность больше) - она и конденсируется, а потом и намерзает на стеклах. Когда останавливаетесь, и проветриваете салон - влага испаряется.
Попробуйте греть меньше, чтобы сушить салон. Не нужно устраивать сауну.
Убедитесь, что выключена рециркуляция воздуха в салоне. Проверьте, не попадает ли влага (сливы, и т. д.) в систему вентиляции.
Согласен!
У меня такие симптомы когда "печка"
на внутренней циркуляции.
У меня наоборот. Прогрел на рециркуляции, а потом переключил на внешний.
Сразу запотело. Наверное салонный фильтр обмёрз.
Могу только присоединиться и посоветовать проверить состояние салонного фильтра. Или просто снять его и сравнить климат в салоне с фильтром и без него.
Холодно (да и неудобно) его доставать. Весной оттает и просохнет =)
А чего его там доставать то???? один саморез под головку на 7, крышку сдвинул назад, и все у тебя в руках. Это про Сеня 1 фаза2.
У меня аж три самореза + надо под капот лезть.
Да еще и фильтр мять надо, чтоб достать. =)
Сегодня поставил днем машинку на солнце, а через несколько температура опустилась до -23. Влага замерзла на лобовом, благо, с краю. ИМХО, влаге есть откуда взяться в машине: тот же снег с обуви - вот и потеет слегка и покрывается стекло инеем.
Сильное запотевание стекол может быть вызвано попаданием влаги в систему обдува.
Причиной может стать подтекание охлаждающей жидкости.
Проверьте систему охлаждения на утечку.
Вообще то в такие морозы не нужно направлять воздух только на лобовое стекло- отошло и хватит. Если поездка коротенькая, то можно и помучаться. А если приличное расстояние, то воздух или равномерно по всем направлениям, или в ноги и в салон. Главное, чтобы тепло шло и понизу (физика как бы), а тёплый воздух, прогревая и высушивая салон, будет подниматься вверх. Это не только на Сцениках может быть, на любых моделях в мороз возникают такие вещи. Ну и само-собой фильтр желательно нормальный и воздух снаружи, а не рециркуляция.
Удачи! :to_become_senile:
Оно не сильное. Да и последние 20 т.км. уровень антифриза в норме.
что-то не замечал у себя такойт проблемы, где-то читал что у сенек2 одна из лучших систем вентиляции салона.
была таже фигня на другой машине - заменил фильтр салона, и отремонтировал заслонку рецеркуляции воздуха (не открывалась до конца и оставалась всегда практически закрытой)
В самом начале не более чем на 2 на стекла, когда отошли на стекла и ноги и если поездка дальняя после прогрева салона на ноги при этом центральный диффузор постоянно закрыт, а боковые направлены не на сами боковые стекла, а как бы вдоль них и температура печки до мах не включается, были морозики под 30, хватало и где-то 80% чтоб ташкент в салоне был. Да, и с самого начала печку никогда на мах не выкручиваю. А салонный фильтр уже давно на замену просится да всегда находится повод на что-то более важное денежку потратить :don-t_mention: , но при этом лобовик чистый (бывает в начале только 2-3см сверху иней), боковые передние абсолютно чистые, задние - слегка к багажнику подмораживает, 5 дверь никогда не потеет даже обогревом её почти не пользуюсь :rolleyes: По осени в сырость как то стал запотевать сильно, так сразу полез в фильтр, благо как писали
а там листьями все забито (под деревцем постоял), вычистил и проблем больше не знаю :dance3:
В самом начале не более чем на 2 на стекла, когда отошли на стекла и ноги и если поездка дальняя после прогрева салона на ноги при этом центральный диффузор постоянно закрыт, а боковые направлены не на сами боковые стекла, а как бы вдоль них и температура печки до мах не включается, были морозики под 30, хватало и где-то 80% чтоб ташкент в салоне был. Да, и с самого начала печку никогда на мах не выкручиваю. А салонный фильтр уже давно на замену просится да всегда находится повод на что-то более важное денежку потратить :don-t_mention: , но при этом лобовик чистый (бывает в начале только 2-3см сверху иней), боковые передние абсолютно чистые, задние - слегка к багажнику подмораживает, 5 дверь никогда не потеет даже обогревом её почти не пользуюсь :rolleyes: По осени в сырость как то стал запотевать сильно, так сразу полез в фильтр, благо как писали а там листьями все забито (под деревцем постоял), вычистил и проблем больше не знаю :dance3:
Ну дык и я про то же! (Смотри выше на 3-4 сообщения до того как). Просто грамотно нужно пользоваться вентиляцией, её возможностями будет всё в полном порядке: сухо, тепло и всё видно! :bye:
Что-то не реальное для авто с климатом!! Для эффективного отпотевания стёкол там есть кнопка со значком лобовика, нажимаешь и воздух сам переключается в оптимальных направлениях, при этом включается кондей для отсечения влаги, когда он (климат) посчитает, что всё отпатело, всё опять взвращается в тот режим, который был установлен до этого, или можно самому прекратить это нажав на ту же кнопку со значком лобовика. Всё остальное время у меня стоит +24 и и режим AUTO , и ни каких проблем со стеклами, хотя в салоне бывает снега и воды по колено (двое детей!!!)
И при минусовой температуре? Уж сколько раз говорилось, что при низких температурах он просто не включается.
Включается, при чём сам!!!!! И сам-же отключается, он ведь не только для охлаждения служит, а для КОНДЕНСАЦИИ влаги тоже, он ведь КОНДИЦИОНЕР !!!!!
Ты не прав :blum3: Включается, и прекрасно работает при минусе. Изменено пользователем Yevgeny
Не совсем про стекла, но почти в тему.
Последние полтора месяца стояли морозы. А сегодня случилась оттепель (-3). В связи с этим что-то под крышей моего Сеньки растаяло и протекло с потолка через плафон освещения. То ли конденсат там набрался, то ли еще что. Дырок в крыше не имею. Люка тоже. Такое же случилось и год назад, когда за сутки из -25 приехал в 0. Что за хрень может быть? :)
У меня протекал держатель антенны. Текло именно из плафона. Вернее - из решётки забора воздуха (то-ли для анализа, то-ли для температуры - не знаю) в блоке плафона. Разобрал и посадил на герметик для стёкол. Течь исчезла
Вопрос - каком?
Здесь в темах о неполадках кондея об этом многократно говорилось: при низких температурах кнопка "нажимается", но компрессор кондиционера не включается, что логично - зачем гонять кондей, когда на улице минус?!
при любом минусе включается,у меня правда климат,есть функция отпатевания стекол и есть функция рециркуляции внутрисалонного воздуха при включении этих функций кондер автоматически включается.отдельно правда не пробовал но думаю все равно включится.
А я что-то подумал. Вот если машина едет по трассе, на улице -15, в салоне водитель и четыре толстых пассажира, изрядно разгоряченных, и они так дышат и потеют. Водитель включает кондей. В трубочку под машиной начинает поступать вода из осушителя. А на улице холодно, ветер на трассе. Трубочка замерзнет, а потом замерзнет и осушитель. Ему кранты не настанут?
Внесу и я свою лепту.
По теме - салонный фильтр смотреть однозначно, заслонку рецеркуляци (в первом посту написано, что климат стоит) и протечки тосола.
Не по теме:
Что бы приходя утром зимой к автомобилю не находить его с заморжеными (на внешней стороне) стеклами, нужно поставить в минимум печку, включить вентилятор на всю, и ткрыть все двери, салон остынет, намерзать будет не чему, это актуально при холодно сухой зиме, я пользуюсь.
Что бы особо не забивать себе голову - накрываем простыней лобовое стекло, утром снимаем - вуаля! стекло чистое, без льда и снега!
Удачи.
Уже было. Так и до брезентовых чехлов дойдем. :) С "антиугонной" раскраской под 412ый... ;)
Вопрос - каком?
При -25 работал. Даже включал отдельно, без режима лобового стекла и рециркуляции. Правда, у меня климат-контроль; может, с просто кондеем работать не будет? Не знаю...
А у меня и чехол есть! Серьезно.
Могу прислать краску!
Будет комплект.
А точно именно кондиционер включался, а не только его индикатор?
Еще зимой хорошо на коврики газету стелить с утра, а вечером промокшую выбрасывать и сырости в салоне и запотевших стекол не будет....
Вот и я про это спрашивал. Нет, утверждают, что компрессор включается.
Хотя тут же в темах по кондею говорилось, что при низких температурах кондей не работает.
Мда... Так и представляю - целый день машина, в салоне все устелено газетами, сзади чехол... Что еще сюда?
Сразу вспоминается:
"Коммент в обсуждениях о Toyotе, которая останавливает производство из-за коврика - может попасть под педаль газа
ЧайнеГ со стажем: Приклеили бы с обратной стороны коврика "липучку" и ВСЁ! Чё тупят-то?
Вадим Малашенко: Ты наверное с Автоваза?"
Хм... А хрен его знает :shok:
Включал тогда, когда проехался в холодной машине с толпой народа. Стекла запотели и замёрзли напрочь. Через неск. часов поехал, как салон прогрелся - включил кондей - для просушки воздуха. Точнее - климат-контроль (может, в этом разница?). Потянуло прохладой, но не из центральных сопел, т.к. температура стояла на max. Также, когда включаешь обдув ветрового стекла, загорается индикатор кондея - на стекло дует конкретно холодный воздух, в то время, как из центральных сопел - тёплый. Если это не кондей, то что?
Они неправы. Прав ты. Кондей после (по памяти) -3-5 С не включается!
Лампа индикации, да. Но сам кондей НЕТ!!!
А холодный воздух при включении кондея - это просто забортный?
Естествено.
Естествено.
Понятно :rolleyes:
Мороз и стёлка, день чудесный. Оттай скорее, друг железный! :P
    Totom
    Totom
