yurik180
Не заводится двигатель
12 сообщений в этой теме
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста советом.
Попал в дтп повредил подвеску и вылетела одна подушка. Подвеску сделали, а двигатель завести не могут. Хотя все на месте, что это может быть? Может какой то датчик сработал? Может у кого то было что то подобное?
Стартер крутится, а искры нет.
Автомобиль рено клио 3
Наверняка компьютер управление подушками безопасности, записал удар и блокировал двигатель.
У меня в семье была подобная проблема на Клио-3. Описано здесь
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...c=16461&hl=
У меня после перевертывания тоже не заводится. Но у меня даже не включается зажигание, панель не загорается ,радио не работает.Свет не горит.НО! бензонасос слышно как срабатывает.
Думал аккумулятор сел, от другого авто не заводится и панель также не загорается.
Правда на месте авто тоже не заводилось , но панель и музыка работала.
Теперь думаю или есть какая-то блокировка или пока машина была на эвакуаторе у "Х" сервиса(кому принаджежит эвакуатор), кто-нить чего сделал.
PS: у меня тоже правая дверь (но уменя одна, т.к трехдверка)
Я вот думаю мне тоже что то в в таком же "Х" сервисе кто то что то накрутил. Перевез в другой к знакомым. Вот они голову и ломают теперь.
Что ей нужно не поймут.
А разгадка мне кажется проста ........ хотя ?????? может и нет
Здравствуйте!
Добрый день!
Необходимо обратиться в сервис для подключения CLIP. Необходимо заменить подушку и переписать конфигурацию, если нет других повреждений, машина заведется.
С уважением Коваленко Андрей.
мне с похожей проблемой на днях советавали проверить датчик положения
коленвала, он дает команду на блок зажигания, попробуй
Добрый день!
А подушку обязательно менять? Можно без нее переписать конфигурацию?
Я прочитал, и я там понял следующее нужно обязательно менять подушку и перепрограммировать. А есть вариант завести двигатель без замены подушки????????
Как мне обьясняли, завести можно. Отключив полностью компьютер управления подушками безопасности. То есть, до свидания безопасность. Перестанут работать все подушки и преднатяжители ремней безопасности. Если это так, то я бы не стал так рисковать.
Я бы, воспользовался советом Андрея Коваленко, данным выше!
Отключить каким образом? Програмно или так(ну разъём например отсоединить)?
Если не програмно а второй вариант то это наверное можно временно использовать? Ну чтобы до сервиса добраться?
Я не уточнял. Как услышал про отключение, отмел этот вариант как класс. Безопасность превыше всего. Для меня, во всяком случае. И выбор Рено определялся тем, что безопасность на пять звезд.
+1000 Для меня безопасность тоже очень важна. Имел ввиду проехать десяток другой километров только до сервиса. Люди же ездят на Жигулях и поболе. Изменено пользователем namedemon
    Totom
    Totom
