АКкустик
Турбина
70 сообщений в этой теме
Пытаюсь поставить турбину на 25-ку,кто чем поможет?
незнаю, помогут ли здесь) для этого специализированные форумы надо шерстить, которые турбинами занимаются...
насколько я знаю, двигатель надо основательно переделать, чтоб он через 50 тыщ км не развалился
самый надёжный способ - взять 2,0 турбо от Рено21 и поставить в 25ку
самый простой - взять от той же Рено21 турбо только коллекторы, турбину, мозги и интеркулер, но двигатель долго не проживёт(
самый сложный - переделать имеющийся двигатель, подобрать подходящую турбину и блок управления
У меня знакомый на Пежо 309 поставил турбину ... запчасти коробки стали расходниками.
Сварил новый турбокит, турбина от Митсубиси Эволюшена, потенциал до 400 сил... страшно.
Вот тут его полный путь.
Пежо 309 турбо
Изменено пользователем Joss
Турбина уже стоит от ЭКЛИПСА вместе с выпускным коллектором(досталась по случаю), через переходник.Я над этим долго потел.осталось только подключить подачу масла на турбину(выточить переходники). в блоке есть масленные заглушки слава богу.Конечно дв. сделал капиталку, шатуны просажены на1.2мм степень сжатия как на 76 бензине,интеркуллер поставил,ограничитель давления вп. вварил,Работа проделанная колласальная,но еще ничего не заводилось.хотелось бы пообщаться.Я увлекаюсь выклейкой обвесов.у меня две машины в тюнинге(свои).Короче седина в бороду.бес в ребро.
Какое давление планируешь снимать? Выпускной сколько дюймов, и штатный ли тракт дальше?
вау.. :to_become_senile:
тогда тока добавлю, что к этому двигателю можно приделать штатное охлаждение масла и шланги смазки турбины, а штатный теплообменник для масла является ещё и узлом крепления масляного фильтра и его можно в более удобное место перенести из под выпуска
Преклоняюсь перед такими подвижниками!:)))
А если всё это ещё и взлетит, то будет ваще супер!
Сразу вспоминаю эпопею постройки турбо-19ки....
Это ты такой вынос масляного фильтра имеешь в виду, у меня такой стоит - т.к. насос кондиционера мешает на родном.
выложи бампера,особенно задни
ЭТО все уже влезло,давление пока большое не хочу,хочу чтоб вся эта констрэкшэн еще и меня возила .Машину тюнингую полностью от салона по наружному обвесу +музыкальная инсталяция и не хотелось оставлять стоковый движок.В нашем городе 3 машины всего и запчастями не разбежишься. Но спасибо за совет с охладителем(подумаю)Выхлоп можно колбасить какой угодно,место есть.ПОЭТОМУ И СПРАШИВАЮ ЧТО К ЧЕМУ,чтоб меньше мудохаться.Если кого заинтересует могу фотки закачать,я ведь новенький еще.
У меня кондишена нет,и там все попроще места достаточно чтоб поколбасить У меня пробка есть в масленном канале делаю туда ввертыш и пошло масло на турбину а с турбины в поддон.
Вот задний бампер как раз еще в макете,у нас -30 холода ничего не хочется творить.А ФОТКИ ПОСТАРАЮСЬ СКИНУТЬ.
Предварительно планировал 0.5-0.7 под это и поршня просаживал,форсунки ,насос и все остальное штатное .Мы с тов.прикинули что должно пока хватить.настройка покажет.Форсунки побольше можно от ВОЛГИ пихнуть.но пока отставим.По выпускному пока торчу,но можно эксперементировать что посоветуешь?
вот в этой конструкции деталь 11 - теплообменник "масло - ОЖ"
там же сверху датчики давления масла на лампочку и стрелку на приборке, а снизу вкручивается масляный фильтр
а написал я про эту штуку не из-за кондея, а из-за турбины, на реношном турбомоторе она сильно мешает замене фильтра)) и из-за теплообменника, кажись для турбомотора эта штука не лишняя совсем)
вот картинка штатной системы смазки турбированного J7T 752
Я ЭТО ВОЗЬМУ ВО ВНИМАНИЕ.У меня коллектор поставлен через переходник,помех для фильтра нет турбина сдвинута влево.А охладитель можно поставить перед радиатором (змеевик).В процессе все равно дорабатывать что-то придется,я ведь не супер инженер,где то и лохонусь.Огромное спасибо за схемы,чувствуется поддержка.
Вот ссылочка прикольная Fuego
Планируете снять на валу примерно 180?
Вообще, по уму, я бы на твоём месте поговорил бы со спортсменами... Просчитать выпуск... А сварить и согнуть по характеристикам не сильно сложно и не очень накладно будет...
Это вселяет оптимизм черт побери ,значит это реально у меня запустить!
Сильно дв. рвать не хочется ,она скорее делается для души и от души.Есть у меня друзья спортсмены!вот как раз и поеду скоро к ним. пообщаюсь! У одного из них ЗАПОРОЖЕЦ с дв. от АУДИ V-6 он еще туда две турбины впулил-380л.мы приблизительно посчитали. 402-метра, порвал на гонках в КИРОВЕ всех.Спасибо.
у Рено 21 с J7T 752 в стоке 175 сил
тока на неё мкпп серии UN ставили (их же ставили на все 25ки с двигателеми Z7 и J8S)
думается, что она покрепче той, что штатно на 2 и 2,2 двигатели ставилась(NG)
[/quotpicture.gif
Как фотки закачать ,а то я чегойто не догоняю малость,подскажите для( тормоза)?
выкладывай на любой сайт типа радикалфото или майлфото или любой другой а тут тока ссылку вставляй в сообщение и всё!!!!
7f1b288466f1.jpg Изменено пользователем ПавлентийR25
42f2fe8029f7.jpg Изменено пользователем ПавлентийR25
fd79e96ca49a.jpg Изменено пользователем ПавлентийR25
22a9098ee424.jpg Изменено пользователем ПавлентийR25
333c7161a6b1.jpg Изменено пользователем ПавлентийR25
0b37b928d289.jpg Изменено пользователем ПавлентийR25
Ну вот что-то удалось закачать из фоток,наконец разобрался.
я чуток поправил - теги поменял, чтоб не ссылка была, а сама картинка
Мотор красиво выгдядит :-) очень симпатично - автору уважуха. :renaultflag:
Подскажи что за коробочка у меня на правом крыле расположилась,вроде наворотов больших в машине нет.Я до истины пока не дошел. Изменено пользователем ПавлентийR25
У меня еще фотки есть в теме КОЛЕСА на форуме.
http://s003.radikal.ru/i202/1002/1c/0b29a6ad44b8.jpg Подскажи что за коробочка у меня на правом крыле расположилась,вроде наворотов больших в машине нет.Я до истины пока не дошел.
У меня еще фотки есть в теме КОЛЕСА на форуме,если есть желание посмотри.
а машина с кондицонером чтоль? если нет, зачем второй радиатор?
интересная штука... случайно инжекторное ГБО не было установлено?
Как машину взял так она с ней и была.Хозяин говорит что ничего не переделывал.Вот еще нюанс,спидометр троссиковый а коробка похоже датчик стоит NG скорость не показывает!
я тоже об этом подумал
\Это интеркуллер для охлаждения воздуха подводящего во впускной коллектор от турбины.
в коробке NG может быть и трос и датчик, надо смотреть.. если машина именно ТХ, то по идее должен быть тросик
Я всю коробку облазил куда вонзить тросик не нашел.датчик стоит!Вот блин делема может там где-то заглушка стоит.После аварии моя коробка заклинила на 5 перед.(она тоже с датчиком)мне ребята из Москвы другую привезли аналогичный случай.Как быть?У меня и книга есть по Ренохе но как там написано не сходится. наверное придется разобрать старую коробку и изучить что к чему,заодно и с пятой передачей разобраться.Внимательно выслушаю всех!
в задней части КПП, фотки нет, только такая картинка, в нижнем кружке.. там правда не понятно, куда именно втыкать, но где искать видно))
У меня коробка c тросиком на спидометр, тросик в КПП входит со стороны заливной пробки масла в коробку т.е. с левой стороны коробки.
Буду краток Респект и Уважуха Вам!!! то что вы делаете это действительно Большое дело, дай вам Бог терпения и финансов закончить до конца ваше детище :punk:
Спасибо парни за поддержку а то я было уже пал духом.Буду стараться добивать проект.
мне тут знающие люди подсказали - ооочень похоже на блок управления АКПП
я тоже склоняюсь к этой версии,когда-то похоже накрылся автомат и впихнули механику(не в России конечно),поэтому наверное и спидометр не работает.буду разбираться со спидометром
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    nikitinaolga81
    nikitinaolga81
