andoka
А как часто надо менять масло в двиг-ле?
18 сообщений в этой теме
У меня такой вопрос!
А как часто надо менять масло в двигателе? Надо ли сейчас, весной, его менять или делают это по пробегу. Ну заодно такой же вопрос по свечам и воздушному фильтру. Чтото я сам не смог разобраться с этим вопросом. :rolleyes:
Есть программа ТО, из которой следует, что замена масла и свечей через каждые 15000 км. Сейчас, я имею ввиду с 01.06.06. вышла еще одна программа ТО в которой прописано, что на 15000 км теперь меняется не только масло и свечи но и воздушный фильтр, топливный по желанию. Я меняю каждые 15000 км и не только вышеперечисленное но и салонный фильтр.
Многое по смене масла уже обсуждалось здесь, здесь и здесь.
Сапожник с сапогами! :)
(без обиды)
Есть программа ТО... С 01.06.06. вышла еще одна программа ТО ... Я меняю каждые 15000 км и не только вышеперечисленное но и салонный фильтр.
Вопрос: это по новой программе или для особо приближенных к его императорскому величеству?
МЕНЯТЬ масло ОТ 10000 ДО 20000 ЕСЛИ СИНТЕТИКА, а если полусинтетика 7000 ровно, а то мотор потом мучаеться и громко работает! воздушный 10000 - потом не сосет воздух, а в место этого начинает жрать бензин!!! салонный по мере запотевания стекол или не достаточного обдува! свечи больше 50000 не ходят!!!! и то если повезло! топливный 40000 если у вас на машине он есть!
Вопрос: это по новой программе или для особо приблеженных к его императорскому величеству?
Именно по новой программе. А его императорское величество меняет как написал.
... свечи больше 50000 не ходят!!!! и то если повезло!
Неужели свечи могут пройти даже 40000 км? :blink: Чтот-то меня гложут смутные сомнения ... (с) ;)
Заявленый производителями ресурс 2-х электродных свечей, обычно 30 тыс.
5-ти электродных 60 тысяч.
Платиновые и Иридиевые тоже имеют очень большой заявленый ресурс (конкретики не помню).
Однако Рено по программе ТО, меняет свечи раз в 15 тысяч.
В принципе они у меня спокойно ходят эти 15 тысяч. Наверняка могут и больше. Но меняю как рекомендует Рено.
Зависит от свечей и двигателя. Есть через 60 ткм надо менять.
А почему тогда рено говорит о 15 000 :blink:
Получается мы заведомо гробим движки :huh:
А для чего тогда "Renault Сервис"? :rtfm:
Получается: можно делать весе по совету дяди Васи из соседнего гаража. А в Рено дауны сидят? Так что-ли.
Человек же спрашивает "...надо менять...", а не как вы меняете! Можно же просто подсказать про http://www.service.renault.ru/, а дальше пусть выбирает сам.
на грузовых вольво (также некоторых рено) при использовании фильтров Лонг лайф межсервисный пробег 100.000км...при использовании обычных- 30.000 км
Т.е. поставил фильтр Лонг лайф, и ВСЁ стало Лонг лайф! Свечи, топливный фильтр, воздушный фильтр... Я не понял про слово "межсервисный"?
свечей там нет)))
Извини, по этой части в грузовиках не разбираюсь... Значит фильтр Л.л. поставил и вперед? А само масло за такой период разве не ухудшается?
ну масло оригинальное вольвовское рассчитано на такие пробеги...
Масло может быть расчитано на большие пробеги, а рекомендации автопроизводителя при этом залитом масле, могут быть жестче. Такова Се Ля Ви.
Масло надо менять так, как автопроизводитель предписал. И не морочится сильно.
    • Gonchak
    • Тато
    • Statim1
    • Андрей.Ф.
    • Юрий.
    • ram-pesh
    • CliffyLIN
    • МАКЛАУД777
    • gaa7
    • konst-valentin
    • ifnbksx
    • Тuk
    • zaharsv
    • MyNameIsGodsdog
    • tsikalo
    • васс
    • scenic 2001 2.0 i
    • ТЦ Лорант Страхование
    • ромиралес
    • Kumonek
    • A-Ple
    • Cherep
    • alex_reno
    • Олегыч
    • michael216
    MyzhPaife
    MyzhPaife
