Ёlka
ромбик на клио 3
13 сообщений в этой теме
какие-то чудаки сломали шильдик на капоте, ездила по случаю в ПА-металлострой, но там подходящего не нашлось :(
может быть кто-нить знает, где еще можно посмотреть шильдик для третьей клюхи, к ней, оказывается, не всякий значок подойдет.
У меня этой зимой тоже ромбик украли, купила хороший, но он по отверстиям не подходил к моему, пришлось приложить долю фантазии и логотип снять еще раз, думаю будет непросто. Причем обошлась без клея, если интересно могу поделиться :renaulthearts:
ой, пожалуйста, поделитесь!
а то без ромбика на капоте как без губной помады при полном макияже ;)
спасибо
Вопрос сложный:)))) Сильное крепление эмблемы, может иметь следствием царапины, и даже вмятину на капоте (багажнике)... Не все пионэры сдаются сразу, некоторые норовят подсунуть отвёртку...
Придётся делать татуаж:)))))))
:renaulthearts: я вот тож думаю его покрепши присабачить.кроме клея пока ничё не придумал
спасибо
По скольку штырьки не подходили под отверстия на моем капоте, я их срезала, обычным канцелярским ножом, в строительном магазине купила 3 болта,5х20мм и приклеила их суперклеем в те места где находятся отверстия у меня, (точное расположение отверстий- картон приложила на капот обвела по контуру ромбик,и сделала в картоне дырочки на нужном месте). Потом, так как с обратной стороны логотипа полость , то я ее заложила материалом, не помню как называется, когда его мнешь он становится мягким как пластилин, и в этот момент надо его укладывать внутрь,укладывать надо достаточно быстро, потому что материал начинает быстро твердеть, за сутки он превращается в цемент практически. Так вот . после всего этого. болты уже из логотипа не выиащить никак.Дальше я болты обмотала изолентой. для того что бы когда одевала не повредить отверстия на капоте. Сам материал,который твердеет, стоит рублей 80, продается в колбочке, опять же в строительном магазине поймут, что вам надо.
Если смотреть на логотип сбоку, то форма у него не ровная, немного под углом, и болты соотв. тоже так приклеились, вставлять логотип надо аккуратно, у меня например все получилсь очень хорошо,как будто там и был. Да еще поскольку угол логотипа был немного больше чем мне надо, у меня в том месте капот почти прямой, я логотип немного сточила шкуркой,которую положила на ровную плоскость.
Написала много, но не пугайтесь все это сделать совсем просто, у меня заняло по часу,2 вечера)))))
По скольку штырьки не подходили под отверстия на моем капоте, я их срезала, ...
супер! от скуки на все руки :)
надо попробовать сделать
спасибо за подсказку Изменено пользователем elka
Все таки без клея никуда :victory:
Это точно! :to_become_senile:
Друзья, подскажите, пожалуйста, как снять значок?
Мне подарили офигенский карбоновый значок. Я его приложила - по размеру не подходит на первый взгляд - слишком маленький(((
НО, прочитав тему поняла, что можно жеж постараться :renaulthearts:
Я хочу снять старый значок для начала. КАК? Его просто силой вытащить надо или как-то изнутри подлезть? Старый значок при этом хотелось бы оставить в целостном виде =)))
В женскую логику лучше не соваться :slap:
    Bogdanrqe
    Bogdanrqe
