Карачун
Обороты двигателя до 3-4 тысяч
12 сообщений в этой теме
Итак, у знакомого есть Логан 1.4(пробег 30.000+). На ходу, после "сброса газа" обороты сами поднимаются до 3-4 тысяч. После перегазовки, сразу или второй третий раз обороты стабилизируются до 700(как положено) - холостой ход. Он меня попросил узнать, что это может быть? С офицалами он не дружит, обслуживает сам.
Хорошо! Он молодец!:)
Ну 1е что лезет в голову - подклинивает заслонку, или трос газа (у Лохани же трос?)
Если в момент, когда 3-4 тыс, не перегазовывать, а дёрнуть мыском педаль газа на себя (в верх) обороты на ХХ выйдут?
У меня такое было, когда были сильнейшие морозы - под -36... 2-3 раза проявлялось, подгазовывание или наоборот поднимание педали газа ничем не помогало - проходило само через 10-15 сек... В эти же морозы тоже самое наблюдалось на полугодовалом логане (а моему 4 года)...
Здравствуйте коллеги, обращаюсь к Вам со своей проблемой. У меня Рено Логан 2009 года, месяц назад столкнулся с такой проблемой: холостой ход - при прогретом двигателе, обороты то поднимаются то опускаются и двигатель работает неравномерно (протряхивает), неделю назад делал ТО-45000км у официалов-сказали что установить причину не смогли (слишком большая загруженность у мастера). И еще один момент меня пугает: при включении кондея слышны металлические скрипы - (ответ тот же). Подскажите у кого такое или похожее было и чем это лечить??????
Я конечно не спец, но думаю, что обороты скачут по причине износа клапана холостого хода (РХХ). Это его симптомы, когда или подвисает и орет, либо наоборот не поддерживает нужные обороты и машина глохнет. У меня такое было. Наверняка скажет диагностика!
Пора забить на такой сервис и мастеров!
Про звуки при включении кондея, это те которые напоминают включение холодильника "Харьков"?))))
Не совсем, металлические звонкие да же не стуки а такое ощущение что лопасти вентилятора бьются о какой то металлический предмет, через 4-5 сек. звук проходит.
Проблема в клапане холостого хода!!! Однозначно.
Под замену его!!!
Спасибо. Меня терзают смутные сомнения что это бензин, неделю езжу на 95-м, обороты реже прыгать стали, причем после первой же заправки. А по гарантии он не меняется???
Как вариант почистить дроссельную заслонку.
При замене РХХ можно и ее сразу прочистить. Если обороты не сильно скакали, то вполне из-за бензина. Если существенно, то полюбому РХХ или по другому клапан ХХ ,как назовут))
У меня не Логан, а Символ, но один... к одному. Только что по пути на работу столкнулась - ревет. Буквально месяц назад поменяли тросик газа - он был весь измочален, цеплялся. И это было причиной рева. А сейчас - даже не знаю. Вот прочитала - что может быть от топлива. Я как раз после Минска перешла на 92-й :hmmm: . Неужели из-за этого? :telephone:
К официалам идти - оставишь кровных... Попробовать 95-й? В общем, не знаю.
Коврик резиновый не цепляет педаль?
От плохого бензина может потрясывать на холостых, плохо тянуть, загораться чек енжин, но не взвывать обороты.
    • Gonchak
    • Тато
    • Statim1
    • Андрей.Ф.
    • Юрий.
    • ram-pesh
    • CliffyLIN
    • МАКЛАУД777
    • gaa7
    • konst-valentin
    • ifnbksx
    • Тuk
    • zaharsv
    • MyNameIsGodsdog
    • tsikalo
    • васс
    • scenic 2001 2.0 i
    • ТЦ Лорант Страхование
    • ромиралес
    • Kumonek
    • A-Ple
    • Cherep
    • alex_reno
    • Олегыч
    • michael216
    MyzhPaife
    MyzhPaife
