Лепигрин
Ведет в сторону, что делать?
8 сообщений в этой теме
Сценик 2001, 1.4, механика.
Машину упорно ведет влево. И все было бы понятно если бы не одно но. Делали в ренаультре, меняли рычаг (было разбито отверстие шаровой), потому что машину вело в сторону и левое переднее колесо терлось об кузов (!!!). После замены вести стало меньше. Но сход-развал сразу не делали. Сход-развал делали через недельку-другую, а вот после этого машину стало вести сильнее - практически так же, как и до работ. Колесо, однако, теперь стоит нормально.
Сами ребята из ренаультры говорят, что последствия удара. Странно, ведь когда-то давно это в глаза не бросалось...
Отсюда вопрос - что делать? Стапель? Можно ли отделаться малой кровью - например, установкой распорки?
Я бывший владелец Форд Скорпио и там такой способ был решением многих проблем - ибо от старости чашки рано или поздно уходили в разные стороны.
А резину ест?
я бы поехал бы в другой сервис...
к кулибиным надо - выставят как надо, но за резиной нужно будет последить
О резине сказать трудно - машина эксплуатируется мало. А где таких кулибиных искать?
Колеса попробуй местами поменять . Задние поставь на перед.У меня что то похожее было. Сервесмены на дорогой ремонт так не навязчиво намекали, но я колеса местами поменял и вопрос решился.
Изменено пользователем Aleksey174
Интересный, вариант, спасибо! Опробуем.
У меня на преидущей машине было так. На жигулях)) После перетряски ходовой(в частности замена передних рычагов, сайлентблоков, шаровых, и тп...) машину уводило влево( неправильный сход/развал)сделал сход развал, стало всё хорошо. Через два дня чуть в аварию не попал, т.к. по непонятной причине, утянуло на встречку(т.е.опять же влево). Доехал, до дома(благо всё это было поздней ночью) с утра начал разбираться. Оказалось, что неправильно/некачественно сделан развал и шайбы(а может и нет)просто вылетели. Поехал к "умельцам" которые делали(кстати достаточно известный в нашем городе сервис)поругался, они теперь сделали всё нормально. Вот такой вот пример из жизни.... А вывод таков!!! Съезди в сервис и попроси есчо раз отрегулировать сход/развал. Может дело в этом?
Машину упорно ведет влево. Делали в ренаультре, меняли рычаг (было разбито отверстие шаровой), потому что машину вело в сторону и левое переднее колесо терлось об кузов (!!!). После замены вести стало меньше. Но сход-развал сразу не делали. Сход-развал делали через недельку-другую, а вот после этого машину стало вести сильнее - практически так же, как и до работ. Колесо, однако, теперь стоит нормально.
Из сказанного следует: вело до ремонта и ведет после.
Если передние колеса смогли выставить правильно - не важно что было ранее с подвеской, если она исправна.
Варианты причин того, что авто тянет в сторону:
-боковой уклон полотна дороги
-развал/схождение
-резина/диски
-притормаживание одного из колес (колодки/подшипник)
-состояние (регулировка) задней подвески Изменено пользователем YURRI
    Bogdanzri
    Bogdanzri
