spqr
Генератор не дает зарядку!
6 сообщений в этой теме
Может ли кто-то подсказать как снимается генератор на Лагуна 1.2двигатель К4М???? И вообще дать ссылку на руководство по ремонту лагуны 1.2. Или может у кого то были похожие ситуации когда генератор не давал зарядку, то как вы их решали???? Началось все внезапно---машина нормально ездила, аккумулятор крутил как зверь, и вот днем увидел горящий аккумулятор на панели приборов, понадеялся что это глюк приборки, но ошибся--через 35 километров остановился и завестись уже не смог--полностью разрядился аккумулятор. Машина у меня только 2 недели так что толком не знаю что там менялось и случалось ли подобное до этого. Какие могут быть варианты, стоит ли сразу снимать генератор, или стоит сначала показать машинку электрику?
Изменено пользователем spqr
...Какие могут быть варианты, стоит ли сразу снимать генератор, или стоит сначала показать машинку электрику?
Показать необходимо, если сам не электрик.
И не обязательно к реношникам ехать, любая СТО
специализирующаяся на ремонте генераторов его тебе
востановит(были бы запчасти).
сперва к электрику.
кроме гены, еще есть провода, предохранители, реле, блоки монтажнвые, короче чертова туча контактов, которые иногда пропадают.
надо на заведенной машинке вольтметром потыкаться по точкам: что с гены выходит, что приходит в аккум и т.п.
Недавно такая же штука случилась, я, как только загорелся аккумулятор на панели, выключил все не нужные потребители, затем на сервис к "дяде Мише", оказалось облом одной из ножек регулятора напряжения, замена в течении 20 минут, если есть запасной. А так взял поломаный, заехал в магазин генераторов и вуаля, за 2.5 т.р. -не оригинал...
Посмотрите вот здесь, может и найдёте для себя что-нибудь полезное. http://dreamer222.narod.ru/Laguna/MR339LAGUNA1.pdf Вообще-то вся подобная информация есть в тех.документации на форуме.
ребята не забывайте про
шкив генератора и натяжитель! тоже эти элементы очень влияют на зарядку!
    AngelFer
    AngelFer
