ГОРЕЦ
Сцепление рено19
35 сообщений в этой теме
часто рвётся трос сцепления на рено19 в чем может быть причина может кто подскажет.
Могу предположить, что и новый трос ходит туго.
Было такое.
Менять сцепление. Даже, если сам диск ещё не изношен. Наверно нажимные лепестки корзины утратили как либо свои свойства и туго нажимаются.
Как временная мера: нарастить вилку сцепления (сделать больше рычаг), так раньше на Москвичах 41-ых делали. Но тогда возможен неполный выжим сцепления.
Если рвется в районе педали, то возможно не правильно была сделана установка троса. На полумесяце над "ручейком", куда ложится трос есть колечко, трос должен ложиться четко в "ручеек" через колечко. Если он пройдет мимо, то будет работать на излом и не будет полного выжима. Так же качество троса может быть не очень. Корзина может быть забита продуктами износа диска, что затрудняет её ход.
  • 5 месяцев спустя...
У меня вчера порвался трос,как отрезало.За 2 года это 3 трос,сейчас в запасе вожу всегда.Сцепление меняли вместе с капиталкой,с новым тросом сцепление становится как пушинка,во временем внутренняя оплетка разжевается и трос рвет.Некачественные тросы,многие жалуются.Меняется 5 минут.Самое большее год ходила,последнее- полгода потерпела,в марте менял.
В трос шприцом закачал масло,это чтоб дольше поработал тросик.А вот вилку смазал литолом и теперь при наборе скорости случаются перегазовки,как будто сцепление выжимаешь когда жмешь газ для набора скорости.Или это не от этого и что это может быть?
Пробуксовывает сцепление. Вряд ли столько литола на вилку намазано, чтоб попало на сцепление.
Самая вероятная причина - потёк сальник коленвала. Проверить просто: взглянуть снизу на металлическую крышку, закрывающую "колокол" коробки передач (где сцепление установлено) - если на ней есть масляный налёт (а вокруг его нет) - сальник.
Мне удалось на некоторое время справиться таким способом. Но если сальник сильно изношен - может не помочь. Здесь фото износа кромки сальника по отношению к новому сальнику, после начала течи масла, добавления присадки и 50т.км. пробега с присадкой - масло не текло.
Сегодня посмотрю,если точно потек то сколько заливать и куда?Я догадываюсь,но лучше уточнить.А поменять сальник геморно?Движок С2J,1.4
Изменено пользователем pavol
Заливать чего? Про присадку речь? Если про неё - то действовать по инструкции на упаковке.
Поменять сальник - снять коробку, снять сцепление, снять маховик - и заменить сальник.
sorry за оff, не удержался
как в три действия засунуть слона в холодильник?
Открыть холодильник, засунуть слона, закрыть холодильник...
А как в четыре действия засунуть в холодильник жирафа?
Открыть холодильник, вытащить слона, засунуть жирафа, закрыть холодильник...
Всё логично, последовательно и просто. :don-t_mention:
:laugh::laugh::laugh:
Изменено пользователем Игоренок
Да я простую последовательность дал, чтобы прояснить - менять этот сальник хорошо при замене сцепления. Всего лишь одна дополнительная операция.
Я понимаю... Просто удержаться не смог.... Надо разобрать полкапота, а у тебя всё так просто написано... :laugh:
Аааа... :don-t_mention: В Рено 19 - всё, достаточно просто. Сцепление заменить - в одиночку - пол дня с чаепитиями...
Вот мне на Ситроене рейку рулевую надо менять, а для этого - двигатель вынимать придётся, а у него даже глушителя - два (V6), вот это - я понимаю... А здесь то - так, только размяться.
Вряд ли только размяться,сцепление меняется с выниманием двигателя.На сервисе 2 года назад когда капиталку делали сразу и сцепление менял с выжимным подшипником,заранее,потому что потом сказали менять дорого,4500 руб. движок вытаскивать.
Сегодня посмотрел под днищем ничего масленого не заметил,кроме потеков ГУРа.А масло с движка в сцепление попадает?Если оттуда то там должно уходит масло а у меня все в норме.Попробую присадку залить,в AGA продается кажется такое.
Погоди, не суетись! Зачем заливать присадку, если нет течи масла через сальники?
Остаётся две причины:
1). при смазке вилки литолом - смазка попала да диск сцепления;
2). износ самого сцепления.
В обоих случаях: снимать коробку и смотреть (менять) сцепление. А тогда можно и сальник КВ заменить.
Движок вытаскивать не надо, не надо даже коробку вытаскивать - достаточно её открутив, отодвинуть от двигателя. И всё.
Пока буду думать что литол попал на диск сцепления,его я менял 2 года назад и проехал 100 000 км(в городе ,в пробках мало ездил в основном по трассе с Москвы домой и обратно,1500 км.До смазки литолом ничего подобного пробуксовкой не было.
А как узнать что диск износился,есть какие то приметы.Сейчас у меня схватывает где то посередине,но это не показатель наверное,потому что он схватывает иногда наверху или внизу.
Поменял комплект сцепления,в 7600 обошлось.Диск износился.
Вряд ли от других подойдет.В экзисте есть начиная с 200 руб.,я покупал итальянский трос.Вообще в багажнике у меня ещё 2 запасных лежат,один отдал бы но ты далеко.
А от какой машины подходит тросик сцепления на 19ку?
Чисто теоретически: от Клио может подойти, возможно - от Мегана.
Можно просто взять свой тросик и по нему подобрать. Но ещё проще - заказать в магазине именно для 19-й.
Подскажи пожалусто чтобы на рено 19 поменять сцепление двигатель можно не вывешивать???
нельзя. он остаётся на одной подушке. я обычно его оставляю на домкрате.
... чтобы на рено 19 поменять сцепление двигатель можно не вывешивать?
Именно. Я пользуюсь тельфером. Но можно опереть через мягкие прокладки поперечину на крылья - и вывесить на ней.
я у соседа видел, сделана приспособа. на 4 ножках поперечина. ставится как раз на крылья. в ней продольная прорезь. а в прорезь вставлен шток со штурвалом от задвижки. на штоке внизу крюк. цепляет за скобу и поднимает вращая штурвал. всё хочу себе таку сделать. шток можно передвигать по прорези от крыла к крылу Изменено пользователем Алл
Вот такая - можно купить, стоит недорого (2 999 руб.)
во, во. подобная тока самодельная. просто смысл выкидывать три штуки когда есть возможность сделать.
Очень большую роль в сцеплении играет "яблоко"в которое упирается вилка сцепления. При её небольшом износе могут быть недожимы сцепления . Столкнулся с такой проблемой , заменил всё сцепление , и , как обычно , проблемма оказалась в последнем ( это самое яблоко сцепления на разборках так называют ) . Поленился снимать коробку второй раз , но выход нашёл ..... Спилил около пол сантиметра ограничителя на педали сцепления ( пластмассовый ) . К сожалению фото нету , но его легко увидеть , при полном нажатии педали сцепления ограничитель упирается в болт на кузове . Мне помогло . Передачи включаются в идеале .Объяснил не очень ( да и не большой спец я , но всё делаю сам ) вдруг кому пригодится .
Удачи на дорогах !!!
Изменено пользователем Якус
Меняю в качестве профилактики, хотя пока не жалуюсь на качество работы. Просто надо коробку разбирать, заодно уж... Комплект обошёлся в 2000.
честно говоря коробки есть ещё с 11 рено есть ходят. ни разу не менял. и необходимости как таковой нет.
Износ сцепления зависит не столько от срока эксплуатации, сколько от манеры езды водителя и рельефа местности.
ну когда работаешь в тачке и за день умудряешься намотать от 300 до 500 км то про рельев местности можно не вспоминать. а стиль езды......... тормозами пользуюсь редко. в основном работа коробкой.
Доброго времени суток! Вот и у меня порвался тросик прямо у педали..... никогда бы неподумал что такое вообще может случится... полез разбирать, так и непонял как меняется..... под капотом уходит за главный тормозной, а у педали вниз куда то..... ничего невидно и неподлезть..... как же провести такую "операцию" за 5 минут???
ничего невидно
Здесь, на первом фото видно - как идёт тросик сцепления через моторный щит.
Большое Человеческое спасибо!!! если понять всю схему, то меняется за 5 минут и без всякого снятия!!! :good:
форумчане подскажите, если сцепление не выключается, какие могут быть варианты неисправности?
    Аужеке
    Аужеке
