XSERO
Амортизаторы крышки багажника
26 сообщений в этой теме
Здравствуйте. Вот пришло время менять амортизаторы(упоры) крышки багажника,на выходных пробовал ставить упоры от ВАЗ 2108, правда они были уже не годные,но по размерах стали как родные,вот теперь думаю,если я куплю новые упори от ВАЗ2108-2109, будут ли они держать кришку? может кто-то уже ставил? Выталкивающая сила [N]: 680 родных...
От каких ещё машин можно поставить?
Забыл добавить,в крышке багажника стоит стеклоочиститель,что также добавляет вес крышке.
Вот! И у меня такая же потребность заменить эти упоры на что нибудь, что будет держать. Тоже думаю об аналогах от отечественной машины.
Думаю - должно держать.
Кстати, а от 2110 не подходят? На ней крышка тяжёлая... Самому сравнить упоры всё времени не хватает, или забываю.
В ВАЗ 2110 нету газовох опор,там стоят торсионы, опоры стоят в ВАЗ 2111,2112. Вот нарыл в нете: В своем размере самый мощный это 2112, затем идет 2108, а потом 2121.Ещё буду искать данные на опоры Мосвич 2141, хотя думаю найти их унас будет сложно.
2108-
340±25Н 60±1КГС/М2 450ММ 275ММ 175ММ
2112-
460±30Н 83,5±1КГС/М2 450 ММ 275ММ 175ММ
РЕНО 11-
Общая длина [мм]: 441
Высота подъема [мм]: 126
Изменено пользователем XSERO
Ну да, ну да, имел ввиду именно 2112, просто 10-ка - для меня собирательное название. :rolleyes:
Итак сегодня прошёлся по автомагазинах,из доступных недорогих нашёл только ВАЗ 2108 и Москвич 2141 ,москвичёвские оказались намного длинее выталкивающая сила [N]: 400,цена 5$ за штуку.
Купил две штуки 2108-
340±25Н 60±1КГС/М2 450ММ 275ММ 175ММ (по 5$ за штуку),сегодня попробую установить,по-позже отпишусь...
Упоры(ВАЗ 2108) установил на место,крышка багажника держится на месте, но помоему слабовато,если немножко опустить крышку то она стоит на месте(сама не поднимается).Но,впрынципе,я доволен результатом.Если упоры со-временем будут плохо держать,то буду искать от 2112,те думаю,будут уже и подымать крышку сами.
Старые реновские газовые упоры ещё немного пружинят,поэтому одну из опор установил под капотом,теперь капот у меня хорошо открывается и сам держится,получилось супер! Жаль фотика небыло под руками,но если кому интересно то могу потом зделать фотографию
Жаль фотика небыло под руками,но если кому интересно то могу потом сделать фотографию
Фотки про капот и упоры - сделай пожалуйста и с комментариями. Как крепил и всё такое. Интересно.
Итак выкладываю несколько фоток,сразу прошу прощения за качество,снимал на телефон.
Коментировать думаю нету смысла,всё делалось за пол-часа,упор капота делал "чтоб попробовать",но получилось очень класно,думал придётся усиливать конструкцию,но оказалось что всё держится довольно прочно.Из плюсов: -капот удобно открывать и закрывать с любой стороны, -исключено самопроизвольное закрытие капота, -не нужно каждый раз подставлять и снимать подпорку капота.
Газовые упоры от ВАЗ 2108 отлично стали на место и справляются с тежёлой крышкой Рено 11,сами пластиковые наконечники упоров можно использовать старые,их нужно только открутить от старых опор и прикрутить к новым.
Спасибо за исчерпывающюю информация, теперь знаю какие упоры ставить.
Прошло больше года,упоры работают отлично.
XSERO Привет, извени за офф топ, но на фото я увидел на крышке багажника задний спойлер, вот себе о таком подумываю, может я и не ставил, если бы не одно но - пришлось менять крышку багажника, и вверху на ней видны резиновые следи установки спойлера, хорошо видно 3 места где он крепился и избавиться от этой резины невозможно так как она даже на стекле.
Мне даже понравилось как она будет смотрется со спойлером. Дак вот, где его лучше достать, по каким параметрам заказывать, может из какого авто подойдёт, заранее благодарен))
Присоединяюсь к этому вопросу. Сам такое видел только однажды у цыган каких-то. Поиск ничего не дает. Были только на турецком сайте почти такие, как на фото, чуть пообъемней. Но где Турция, а где мы, да и написано там так, что не разберешь.
Harrz245, Привет,спойлер найти такой не знаю даже где,мне такая досталась(со спойлером) он заводской,но встречается не часто на ренушках наших. При желании,можно похожее подобрать в магазинах тюнинга,думаю от ВАЗ 2112 похоже. :rolleyes:
Привет, а можешь фотки его поближе скинуть?
Пока есть только эта фотка,когда буду в гараже с фотиком,зделаю ещё фото.
Вот на моей этот заводской спойлер:
Сделан из чего-то вроде резины - слегка мягкий (продавливается пальцем), слегка такой пористый и пупырчатый.
Я его красил, но за 4 года краска потрескалась и местами облетела.
Крепится к задней двери:
такими гайками с пластиковыми головками на шпильки с боков
и гайками на три шпильки, запрессованные в тело спойлера - на дверь
Потёк антикора из отверстия под шпильку - поверхность двери под спойлером промазана антикором.
Я не про этот сппойлер спрашивал, там у XSERO видно на фото. Спойлер на верхней части крышки багажника, идёт как продолжение крыши..
http://www.flickr.com/photos/cigalous07/54...in/photostream/
Тут еще один вариант спойлера.
Это и есть заводской, не знаю, ставили его на все модели или только на Турбо. Еще есть такая версия спойлераpost-17623-1322727787_thumb.jpgвидел я один раз такой в сочетании с верхним. На фото Renault 11 Zender, очень редкийзверь, в ушатанном состоянии.
Мою ссылку смотрели?
Да смотрел, как же красиво смотрится...где же такое чудо достать((
Заказать на том сайте, за неделю-вторую привезут.
    Bogdannof
    Bogdannof
