breack_ya_neck
Гул при нажатии газа (быстром наборе скорости)
18 сообщений в этой теме
Здравствуйте!
Подскажите, с чем может быть связан гул (как в метро при приближении электрички) при наборе скорости, появляющийся при интенсивном (глубоком) нажатии педали газа на любой передаче. Если педаль газа нажать не сильно и плавно набирать скорость - гула нет. Гул громче если сильно утопить педаль на низких оборотах. Динамика разгона нормальная.
Машина, Scenic 1.6 РКП 2001г. Гул заметил после замены рулевых тяг c пыльниками и воздушного фильтра.
Изменено пользователем breack_ya_neck
Может один из подшипников ступицы накрываеться вот и на скоростях гудит?
коробка
попробуйте на разных передачах,на разных скоростях,на нейтрали,что будет с гулом "происходить"?
Да, гул м.б. из-за ступичного подшипника. Я уже 2 поменял...
Но появлялся не зависимо от динамики, просто после 80 кмч
У меня такой же вопрос... а в этой теме так и не увидел более подробного ответа... :(
Стал замечать похожий по описанию гул на любой скорости... сильнее слышно на первой передаче.. как при наборе скорости, так и при торможении двигателем..
Тут был вариант, что это может быть главная передача..
Какие существуют сценарии дальнейшего развития событий?
Что можно и нужно делать для исправления ситуации?
Сопутствующие болячки: сопливит сальник левого вала и иногда затрудненное включение первой передачи.
Буду признателен любому дельному комментарию.
Тоже замечал такую болячку,думал коробка,масло проверял,все ОК, потом накрылась втулка привода правого,при разборе был обнаружено то что рассыпался подшипник привода.После ремонта гул остался.А тут недавно заменил ролики ремня дополнительного оборудования,и все исчезло.Я почему то этот гул наблюдал только при движении,а на нейтрали не замечал,вот и грешил на КПП.
всё тоже самое, тока после замены всех роликов гудит причем после прогрева, про главную передачу пож поподробнее
А у меня гул пропал,замена роликов помогла..
У меня всё же, мне кажется, не тот случай...
изменение звука "электропоезда" зависит от изменения скорости, т.е. ускорение - звук выше тоном, торможение двигателем - звук ниже тоном...
проверь подшипник на правом приводном валу (наличие люфта)
Как вариант - выжимной подшипник сцепления. Если гул при ускорении и при торможении двигом, то маловероятно что это главная передача....
как это проверить?
Главная передача и коробка не гудят на нейтралке.
Ролики - шайтан придумал - иммитируют любой гул. Проверка: скинь ремень (вспомогательный, не ГРМ ;) )и проедь немного 0,5-1км. Если гул ушел ищи там, что не крутилось.
Значит если на передаче гудит, а на нейтралке нет -это проблема в коробке?
Или главной передаче.
Другое название "Диференциал", " Главная пара"
скорее там.
ИМХО
поменял реактивную тягу двигателя - в машине стало тише...
поставил сасик 4001814
Изменено пользователем инженер
Проверил на гул при выжиме сцепления..
На средней скорости вроде как звук пропадает.. а когда катишься совсем медлено и выжимаешь сцепление, то звук "тормозящей электрички", хоть и тише, но слышен..
Что это может быть?
    Bogdantwc
    Bogdantwc
