Aleks-N
Тюнинг J6R706
62 сообщения в этой теме
Решил увеличить мощность движка J6R706, что вы можете посоветовать.
P.S. Советы типа продай движок и купи мощнее, не интересуют.
варианты я вижу такие: найти инжектор со всеми необходимыми навесными + турбина, получится как у Аккустика
найти двигатель помощнее и его ещё доработать)))
сделать что-то типа этого
или это
правда это всё под капотом Рено Фуего, но там 2.0 и 2.2 движки теже самые J6 и J7
Возможна расточка движка под другой поршень? Какую поршневую можно поставить? Какой многодроссельную систему можно поставить? :unsure:
Ты сначала прикинь финансовые возможности свои..если влезешь в зтот *омут* обратной дороги не найдешь,будешь переть до конца,мужская гордость не позволит.А насоветовать можно кучу всего,просто это технически не очень все просто.
Что бы посчитать возможности, надо знать всё цепочку замены.
Уважаемый АКкустик, вы будете на сборе клуба 10 апреля? Можно будет поговорить в живую.
Расскажи поподробней что будет 10 апреля?.Хоть для меня это и не близко,но рассмотреть этот вопрос можно.В принципе есть такая возможность,но я не супер Асс конечно в точных расчетах математических(там наверное будут сплошные ассы автостроения),а мы просто любители ведь.Но и у нас есть немалый опыт,мы тоже что-то умеем!!Но мне придется ехать на поезде..ничего страшного в этом не будет?
:telephone::telephone: Я уже влез. :renaultflag:
Не подскажите, на каких машинах стоял этот двигатель, кроме рено 25
рено 20, рено 21, рено 18, рено Фуего, рено Эспейс, рено Сафран (но уже поперечно и с совсем другими КПП)
про установку его на авто других марок у меня инфы нет
Я спрашиваю это потому-что надо менять все прокладки блока, а на exist их нет. Вот и хочу попробовать пройтись по всем машинам, может что-нибудь и найду.
Наверное обычный слёт клуба. Я там буду в первый раз.
прокладка ГБЦ
комплект
ещё комплект
Я свой приезд пока фильтрую с семьей,но желание есть приехать.Хочется верить в лучшее!! Я на свой дв.2.2л просто заказал комплект прокладок в магазине и мне привезли через 5 дн. 1500р. и все.
Движок, отдан на расточку под 92 поршень. заодно решил поставить два карбюратора weber 32x32. В связи с чем решил узнать где найти ещё одни впускной коллектор. Есть вариант попробовать подобрать от отечественной машины. Что можете посоветовать?
я так думаю, что надо два коллектора самому делать
а зачем второй штатный? у меня есть, но зачем?
Из двух штатныхт методом распила делаются два независимых коллектора. Пример http://mihej-81.narod.ru/tuning/2carb/2carb1.html Изменено пользователем Aleks-N
коллектор есть, тока он ещё к двигателю прикручен....
тока у нашего чуток больше ёмкость обогрева коллектора
кажись так просто не получится
Что-то геморойно это все расписано?Не проще ли воспользоваться Аргонной сваркой(те-же деньги и лучше качество)Холодная сварка все равно даст где нибудь подсос воздуха.
\)Холодная сварка все равно даст где нибудь подсос воздуха.
+1000000
штука конечно хорошая но не для подобных целей
Я дал просто пример, что хочу поставит 2 карба. На самом деле наверное закажу переходники под 2 оковских коллектора. Это тоже как вариант.
http://tavria.org.ua/forum/viewtopic.php?t...p;&start=75
пишут о тюнинге карба. можно ли такое сделать с вебером? чё и откуда ставить?
Солекс содран почти полностью с вебера. Например мне седня попал в руки солекс спорт 28х32 причем реновский отличаеться от него немногим.
если чё придумается -пиши)
сегодня купил с утра два солекс-спорт 2108 28х32 и два входных коллектора ОКА. Теперь буду чертить чертёж переходника под движок. зодно решил поставить гену от ПАЗа на 1,2 кВт. Все чертежи после примерки и установке буду выкладывать на любимом форуме. :renaultflag::renault_forever:
а там 12вольт?
у рено бывают штатные генераторы на 105 ампер)))
а там 12вольт?
1) Есть 12 и 24 вольтовые.
2) Сколько стоит штатный реношный генератор? Пазовский 1450 руб + 6 месяцев гарантии + легко достать ремкомплекты.
гы.. ну да, молчу)
не забудь описать процесс установки
Разумеется опишу и на фоткую!!!!
Сегодня заказал родной облегчённый стартер. его вес 5,2 кг вместо 7,9кг который стоял.
Сегодня наконец приехали мои "Кованные поршни на 92,3" :dance3::dance3::dance3::dance3: .
Так как они ставяться на ГАЗ 3110 в двигатель 406, то мне все обошлись в 4500 рублей.Родные поршни 88,4 пытался заказать так мне заявили цену 27800 и ждать 4 месяца :swoon2::cry::rant::rant::rant: .
оч интересно. напишешь как подошло.мож и себе поставить....
Тебе эти поршни не подойдут, так как я растачиваю движок с 88 поршня до 92 волговского поршня.
Это за собой потянуло так же увеличение диаметра клапанов.
Всё это расчитывалось под два карбюратора вебер 32х36. В результате должно получиться примерно 145 лошадей.
а клапана с сёдлами от чего ставишь?
Клапаны и седла доработаные (облегченые) для моторов серии ЗМЗ 406.
по длинне от 406го двигла подошли или подрезал?
Пока ещё не подрезал жду расточенного ГБЦ и клапанной крышки
чашку не трогай там цементация
а остальное можно резать смело
Спасибо за совет :renaultflag::renault_forever:
я просто когдато заморачивался
харлея антикварного востонавливал
вот по спецам бегал узнавал как и что
А "чашка" это что? Это не седло клапана?
Но сёдла же будут меняться:
Александр, давай уже, подробней рассказывай, и с фотками.
фотки смогу выложить только после того как это всё будет лежать у меня в гараже. Половино едет толко из москвы и питера. Примерно все детали приедут к 27-29 апреля.
Меня можно называть просто Саша, как никак хорошо провели встречу и знакомство на воробьёвых!!!!
чаша клапана это то место которое прилегает к седлу
а сёдла новые так и так надо шарошить
Кованные поршни 92 от волги (змз406)
Спасибо, за ответ!
Но всегда считал (читал), что это "тарелка" клапана.
А как рубашка охлаждения цилиндров после расточки под 92мм.(с температурным режимом шутки плохи)Высота поршней на 92?????и 88???? Поршневая на 88мм. стоит на старых Фордах(ГАЗ-52 последний ремонт)Очень аккуратно профильтруй этот вопрос.Разность в высоте поршня-это степень сжатия,прокладку придется делать под заказ(стандартная не подойдет и по диаметру и по толщине).С головкой я бы лучше поколдовал над распредвалом (увеличил бы время открывания клапанов за счет увеличения кулачков,доработкой распредвала)Проблем возникнет много,я это проходил в реальности на другой машине(принцип тот-же) но у меня получилось .Все в наших руках и вперед!!
Вы не наводите смуту в автомобилестроение.....шарошить в ручную это убийство для головки блока и для клапанов,для чего придуманы точные станки??? Расточить под правильным углом а потом притереть ...вот это будет правильней сделано.Колхоз уместен не везде,поэтому и приходится тратиться на аккуратность и надежность.
А кто говорит про колхоз!!!!!!! Лично я просто отдал в расточку профессионалам и указал под какой клапан надо делать и под какой поршень с гильзой растачивать!!!
На выходе получу расточеный блок + прокладки. Что касается расчёта то при мне рассчитывал человек который тюнит двигатели.. ход поршня я не меняю он остаётся прежним 82 мм.
Саша ...про колхоз зто не к тебе относилось!!Ты растачиваешь только впускные клапана?
Список переделок:
1)Два впускных коллектора под два карба;
2)выпускной паук;
3) расточка блока под 92 поршня + впускной и выпускной клапан
3) установка гены от Паза
4) установка масленого радиатора
5) установка нивовского радиатора
6) установка двойного вентилятора
7) установка водяной электропомпы
8) установка 4 катушек зажигания + бесконтактного трамблёра
9) и тд
    • almak51
    • avtoelektrik
    • vatsonpav
    • Jocker
    • sowa
    • kvm1076
    • Николай152
    • Andrei68
    • DimmOn
    • Romko
    • ekspert-2012
    • monstrila
    • Валик
    • galoyka
    • zuker113
    • Ромыч
    • Водитель пузырика
    • MarGad
    • Uri-uri
    • metro
    • vitalikmd
    • osx5
    Андрей763
    Андрей763
