XSERO
Отличия выпускной системы Renault 9 и 11
14 сообщений в этой теме
Решил привести в порядок выпускную систему своей Ренушки R11 ,GTX ,1.7 ,1985г.в. При детальном осмотре низа авто, выяснилось:нужно менять среднюю часть и заднюю банку,ремонтировать, варить уже нету смысла,так как всё неоднократно варено-переварено. Посмотрев во всех магазинах и интернет-магазинах,нашёл несколько предложенний,но под моё авто почему-то нигде нет.
Есть Рено 11 с движками 1.1;1.2;1.4;1.6D ,я так думаю,его пропускная способность будет недостаточна для движка 1.7 ?
А уже для Рено 9 есть для вариантов с движками 1.1;1.2;1.4;1.7;1.6D. Цены довольно приемлимы,но нужно заказывать и ждать 25-45 дней, глушители из Польши "Polmostrow"
Так вот,есть ли разница в выпускной системе Рено 9 и 11 с однаковыми двигателями? :renaultflag:
Что-то мне кажется что они однаковые,но я не уверен и будет потом обидно что не спросил у вас :(:baby:
На рисунку то что я собираюсь заказать,по каталогу:RENAULT R9 1.7
1986/10 - 1990 SEDAN GTX, TXE 1721 ccm 90 HP 66 kW
Изменено пользователем XSERO
Такой, как на рисунке, вариант глушителя стоял у меня на Рено 9 с 1,7; и на Рено 11 с 1,4.
Но встречались глушители и другого варианта (с "банкой" в средней части без выходов в одну сторону труб), просто как, например, в жигулёвской системе.
Диаметры глушителей для двигателей 1,4 и 1,7, вроде были одинаковые. Нигде в литературе не встречал информации по различию диаметров труб глушителей.
Короче: думаю, что на 9/11 для одинаковых двигателей (да и для разных двигателей, но одного типа глушителей) глушители одинаковы.
Надеюсь - не слишком запутал ответ?
У меня такой вариант как на рисунке, средняя часть имеет именно такую банку,сомнения появились из за разной длины задка Рено9 и 11 ,не будет ли глушитель от Рено 9 длинее? На ровных участках отрежется без проблем,а вот если изгибы...
Никогда невидел Рено 9 снизу,там задняя часть выпускной системы с такимы же изгибамы(над балкой) как и у Рено 11 ?
Рено 9 и 11 от переда, до задней балки одинаковы. Т.е.: изгибы над балкой одинаковы.
И, я конечно точно не мерил, но и задняя часть (после балки) у них тоже одинакова - судя по бамперам и задним аркам.
Спасибо,Лесник, приятно общатся с специалистом сильным в автомобилях. Сегодня зделаю заказ и буду ждать,когда заберу и установлю то отпишуся что да как :yahoo:
И так сегодня приехала средняя часть,задняя будет попозже,уже прошла примерка,то что надо :punk: Зделал несколько фото,правда делал телефоном :blush2:
Как зделать все фото в одном сообщении? :o
Обошлось мне это 39$
Если вставлять через форум, то ужимать так, чтобы суммарно было не больше 150кб.
Хорошая цена :good: , года четыре назад покупал две части за 4500р.
Вчера уже приехала задняя часть выпускной системы
Было немного свободного времени и я начал примерку и установку :yahoo:
На фото видно что среднюю часть нужно подать немного вперёд,вход пошла ножовка по металу,отрезал немного трубу от катализатора и всё стало на своё место
трубу(которую я подрезал) пришлось приварить к катализатору изначально,так как новая средняя часть оказалась почему-то короче чем старая
Задняя часть стала на своё место без проблем,но оказалась длинее немного
После установки звук выхлопа стал немного громче(мне так показалось) ,но мотор теперь дышит на полные "лёгкие",машинка на трасе едет резвее :yahoo:
Перед монтажом глушителя я удалил содержимое катализатора :secret: ,после этого слышно звук самого катализатора,звук банки напоминает звук "Волги" :swoon: Вот думаю:вварить прямую трубу или установить пламегаситель? Или разрезать банку катализатора и зделать какие-то перегородки?
А у тебя там катализатор? О как! Ни разу не видел такого ни на Рено 11, ни на Рено 9. На всех моих там был просто резонатор.
Машинка была ввезена с Германии в 1995 году. Ещё видел ВАЗы 2108-2109 ввезенные с Германии в 90х годах с катализаторами и движками 1.1 :rolleyes:
У них там помоему без катализатора нельзя уже давно...
Больше всего удивляет как они(катализаторы) "выживают" на карбюраторных машинах :blink:
    Bogdanpjt
    Bogdanpjt
