ser26
Вопрос об Углах Опережения Зажигания,нужны графики
3 сообщения в этой теме
Уважаемые Реноводы,прошу помощи.Нужны таблицы графиков УОЗ(углов опережения зажигания) и вакуумного корректора от электронного блока,на карбюраторный двигатель Рено-21,1,7.А так же,такие двиги ставились на автомобили Вольво 400 серии с двигами Рено.Эти графики представляют зависимость угла опережения,от оборотов по осям координат Х и У,заранее благодарен за ответы,буду рад любой информации.Графики нужны в связи с установкой Микропроцессорного Зажигания,работающего с карбюраторными двигами,принцип как у инжекторных блоков,позволяет отказаться от бегунка.
Не разу не встречал в литературе таких графиков по Рено. Там угол опережения заложен в каждую конкретную модификацию блока зажигания (информация по блокам в литературе встречается - там циферки блоков разные).
Честно сказать: никогда не озадачивался заменой системы зажигания на альтернативную - настолько хороша эта реношная система с блоком и датчиком положения коленвала...
Есть у меня английская книжка по Рено 9/11, самая подробная (толстая, но на английском). Там тоже ставился двигатель 1,7.
Если завтра не забуду - посмотрю, может в ней что-то есть.
Буду премного благодарен,за труд и инфу,если что-нибудь будете копать.Насчет того,что система родная работает не плохо,согласен в полной мере,но только до тех пор пока она четко работает.К сожалению,точно не знаю по какой причине,она у меня перестала четко работать,после осенне-зимней эксплуатации начала капризничать сначала начала троить и глохнуть при остановках,а затем и совсем перестала заводиться.Пробовал менять датчик ПКВ на 100% рабочий,снятый у друга с такого же мотора,менял катушку на блоке(оттуда же),свечи,провода,бегунок и крышку распределителя,подключал напрямую,минуя все контакты и разъёмы,по питанию.Именно ,что проблема в самом блоке.Как по моему в связи с попаданием влаги.А покупать новый за 15-20р,что-о не очень-то и хотелось.МПСЗ со всеми работами обошлась мне в 8000р.И кое в чём она работает лучше родной,например после установки я больше ни разу не слышал детонации из под капота,есть поддержка ХХ,осеня приятно работает,когда включается мощные потребители,типа двигатель охлаждения радиатора,печка,свет,позволяет после заводки двига практически тут же убрать подсос,до конца.На низах за счет этого малость стала эластичнее.Вот собираюсь поставить распредвал,от 90 сильной версии двига,так что мне останется только с компа подрегулировать кривые под ХХ и на рабочие хар-ки,что при родном блоке не возможно и потребуется заменить блок на другую модификацию(ты верно сказал,что они отличаются номерками),а судя по книге у 76 сильного начальный УОЗ начинается от 3-5гр,а у 90сильного с 5до 9гр. Изменено пользователем ser26
    Dimon00701
    Dimon00701
