mol4un28
Рено 11.
20 сообщений в этой теме
Помогите люди добрые!?Ренуха 11gtl 1.4 86г.газ\бенз.кушает много 10л на30км.с места тупо едит,как кто держит ,ДВС-после ремонта,карб с 2109 -промыл.Провода, свечи,крышку трамб.-заменил.Катушку(блок )-менял.ЕЩЁ вонь в выхлопную плохо сгорает топливо! НЕ ПРОЙДИТЕ МИМО_ ПОМОГИТЕ !!
Почти наверняка проблема в карбюраторе. Дикий расход топлива.
Разобрать, собрать, отрегулировать. При таком расходе можно предположить недовёрнутый главный жиклёр первой камеры, или неправильную регулировку поплавка (большой уровень).
на газу тоже кушает!я слышал что карб при работе на газу почти не задействован.
Про газ - ничего не скажу - не знаю (не пользовался). Про бензин - выше, единственное, чем могу объяснить такой расход.
Ещё одно: возможно, что при сборке двигателя (установке цепи) были сбиты фазы; но даст ли это такой расход - не знаю, может быть...
Цепь не трогали ,блок другой поставили.Может это зажигание?? Слышал можно переделать на контакт.зажиг.но не знаю как.Если есть опыт в этом вопросе ? подскажи пожалуйста!!
При электронном зажигании угол опережения прошит в блоке и не регулируется. Если меняли блок, то возможно блок от другого двигателя и опережение в нём другое. Но чтобы такой расход (10л на30км) т.е. 30л. на 100км., я вообще не понимаю - как она ездит и заводится.
Менять на контактное не приходилось, да и не вижу в этом смысла: контактная система, по определению, хуже электронной.
а заменённый блок точно исправно раньше работал?
при неправильной установке ГРМ моя машина тоже фигово ездила и кушала очень много бензина... но заводилась нормально
из выхлопной воняло жутко
ошибка была на 1зуб на шкиве распредвала
свечи за 40км покрылись толстым слоем сажи
А проверить совмещение меток на звёздочках цепи не помешает.
С начало расход был 70л на 100км,потом увеличился.Заводится хорошо,ездит туповато.Блоков поменял кучу,результат один. А ,если переделать на другое электрон?есть практика?
О таком расходе даже слышать не приходилось. :shok: Только с дырявым баком. :mosking:
Так может дело тогда не в зажигании?
Нет такой практики. На всех Рено 9/11 штатное электронное было.
за блок ничего не скажу!не знаю! компресия 11.5-11.работает чисто .свечи норма.
Честно говоря: я уже ничего не понимаю.
Компрессия, свечи - в норме.
Двигатель работает чисто.
И в то же время: топливо сгорает не полностью (ЕЩЁ вонь в выхлопную плохо сгорает топливо! ) и очень большой расход.
Не могу увязать одно с другим.
Остаётся подождать: может ещё кто чего скажет. Я пока - "пас".
У меня на блоке написано Бэндикс 240(родной) были хлопки в трубу,поставил Реникс 232 хлопков нет,расход тотже
Я сам не понимаю!?на СТО приехал говорят"мы ДВС лучше не сделаем работает супер" а мне от этого не легче :(
Про Бэндикс даже и не слышал, на всех - Реникс, только разных типов.
Реникс 232 по моему на 1,7 двигатель идёт, на 1,4 номера начинаются с 0 (к примеру 026).
Спасибо за советы!Всех благ!
Я так понимаю кушает много газа и бензина? Когда-то после покупки Рено 11 тоже заморачивался с большим расходом топлива,но у меня движок 1.7, карб solex родной двухкамерный. Первым индикатором процеса горенния есть состоянния свечей зажигания ,по состоянию и цвету юбки свечей можно судить какая смесь(богатая или бедная) и как згорает.Нормальный цвет юбки свечи:светло-коричневый.
И так, первым делом меняем свечи на новые и КАЧЕСТВЕННЫЕ!!!, проверяем состояние крышки трамблёра,а лучше заменить на новую,у меня после замены крышки моторчик заработал более уверенно и стабильнее,особенно на ХХ.
Карбюратор: очень важно выставить уровень топлива поплавковой камеры проверить запорный клапан поплавка,проверить целостность всех мембран. Проверить ПОЛНОСТЮ!!! ли открывается воздушная заслонка карбюратора при утопленой ручке подсоса. Проверяем целостность шлангов которые идут к карбюратору. Ну и наконец при заведённом моторе и снятом воздушном фильтре можно смотреть в камеру карба и видеть как идет процес распыливания бензина,распыл должен быть равномерным,если бензин течёт струйкой или каплями то уже будут рывки , провалы повышенный разход топлива...
Вот посмотри и выбери какое у тебя состояние свечей http://xox.yamato.com.ua/article/spark/pag...spark_body.html
Изменено пользователем XSERO
повышенный расход должен оразиться на свечах
и неправильное зажигание тоже
Если бензин не течёт помимо карбюратора :rolleyes: ,или разорвана мембрана бензонасоса и бензин течёт в картер к маслу :blink:
С таким расходом (70 на 100) этого не заметить просто нельзя. Но я вообще не понимаю, как он (двигатель) с таким расходом может работать.
    Bogdanubq
    Bogdanubq
