Андрей72
Шкив генератора
6 сообщений в этой теме
Ну здрасте! Полетел шкив генератора на Логане 1.6. Как его менять и продаётся ли этот самый шкив отдельно? И стоит ли туда вобще самому лезть?))
Изменено пользователем Андрей72
Я поищу, была тех. нота по смене шкива генератора на Логан. Пок выкладываю ноту, в которой реферансы шкивоф на разные модели Рено и отдельные полезные моменты.
З.С. Тему всеж из раздела Кангу перенесу в раздел Логан.
4582A_шкиф_генератора.pdf
А заодно, создал общую тему по Шкивам генератора, где последовательно буду выкладывать инфу по шкивам для разных моделей Рено.
Само же снятие и установка генератора есть в разделе 16A Диалоджиса.
Его я выкладывал. И его можно скачать В разделе по технической документации для Рено Логан.
http://www.club-renault.ru/forum/Tekh-doku...ogan-t2560.html
Вот здесь смотрим этот раздел 16А
http://www.club-renault.ru/uploads/files/l...MR388LOGAN1.pdf
Сюда же пока что выложу Техническую ноту NT9859А.
ПРОВЕРКА ЦЕПИ ЗАРЯДКИ И СТАРТЕРА. ДЕКАБРЬ 2007 г.
Эта нота упоминается в связи с заменой шкива генератора.
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ - ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Проверка цепи зарядки и стартера
Стр.
Описание цепи зарядки 16A-1
Использование измерительных приборов 16A- 2
Сведения об аккумуляторных батареях 16A- 3
Сведения о генераторах 16A- 5
Сведения о стартерах 16A- 6
Электросхемы цепи зарядки 16A- 7
Жалобы владельца 16A- 8
Алгоритм поиска неисправностей 16A- 13
Проверки 16A
9859A.pdf
Шкив снимается с машины просто если движка 1,4 нужен только шестигранник для удерживания вала. я думаю что и на 1,6 сильно мудрено недолжно быть!снимаем шкив и в с образцом в машгазин ВАЗ в отдел электрики ищем стенд с генераторами и по образцу подбираем шкив от генератора ВАЗ 10-15 их там два один маленький другой побольше. у меня подошел который поменьше. встал на генератор как родной толко в 23,5 раза дешевле. на экзисте цена шкива 2480руб а ВАЗ стоит у нас в деревне 100руб.!!!!! ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЯЮ ВСТАЕТ НА ГЕНЕРАТОР КАК РОДНОЙ, без переделок. езжу с таким шкивом уже 2 года!!! при ззамене проверь ролик натяжения он должен вращаться легко без заеданий и перекосов!! у меня в натяжителе заклинило подшипники и изпод капота пошел дым. так что есть выбор брать за БЕШЕНЫЕ деньги или купить в магазине и поставить!!
    • stepa_s
    • Горбунов Александр
    • Kroshal
    • ShurupPP
    • дим-димыч
    • TryNAdc
    • Sanych58
    • Blin
    • горняк
    • kochiginvn
    • Danko0
    • bastet
    • ЯК55
    Dimonmegabyt
    Dimonmegabyt
