AlkonafteR
Делимся з/ч на Рено 25.
2 291 сообщение в этой теме
http://www.ebay.com/itm/RENAULT-7700790860...=item2a4436cf1b во на ибее тока что наткнулся в принципе недорого
как раз таки России проще сделать покупку на ebay, знаю т.к. являюсь частым покупателем там.
Но у данного продавца не рискнула бы покупать, слишком малый рейтинг, но тут палка на двух концах, как заработать рейтинг, если все смотрят чтобы по больше был...
Все же купил у этого товарища. Человек оказался честый, отправил быстро. Он отправил через EMS, и на удивление посылка дошла всего за 9 дней!
Датчик реально новый, ни следа установки, ни царапинки, упаковка родная- вообще класс. Так что если кому нужны размеры- сегодня-завтра отпишитесь, ибо в выходные несу в гараж на установку.
Вот блин прозевал тему со своими заморочками! Если не сфотал и размеры не снял, то хоть результат отпиши - все заработало?
а какие фотки тебе надо? у меня датчик валяется один вроде как живой )
У меня после ремонта АКПП вообще датчик скорости отсутствует, я его даже не видел. Надо будет что-то ставить, вроде самому можно сделать, но на форуме фото залиты давно и не открываются.
а чет меня клемануло и я подумал, что бензо датчик )) скорости у мну только в коробке, а куда твой подевался? раньше скорость показывало? мож просто разъем отключили от него при снятии, мой находится над правой полуосъю
Он у меня раньше плохо контачил, а теперь просто в обрыве. Да я просто в шоке от результата ремонта АКПП.
Коротко:
Продам:
Мотор J7T 2.2 i снят с рено 21 невада (донор немец приехал в Крым сам) пробег 142 тыс мотор чистенький на территории СНГ не разбирался. Я в нем заменил только прокладку поддона прокладку КК и сальники вала зад/перед, ремень ГРМ и масляный фильтр
Мозги к нему же, датчики все кроме ДКПВ (многих датчиков по 2)
Навеска: генератор есть как от этого мотора только надо кронштейн перекинуть гена рабочий, стартер надо перевтулить, инжектор в хорошем состоянии, на одной форсунке надо только кольцо поменять. коса покоцанная, да и в принципе она от от рено 21. катушка моторолла
коллектор выпускной в нему ЗА все это дело прошу 400 у.е. возможен аргументированный торг
Так же есть коробка NG7 в офигенном состоянии, практически без выработки, на ней только не хватает треугольника задней передачи (который сзади там шток снаружи одевается) в принципе мне он был не нужен, так как селектор передач иной на фуэге к этому всему есть еще выжимной (он же отжимной) + корзина с диском в отличном состоянии отдам за 100 у.е все
Посмотреть на запчасти можно тут http://www.drive2.ru/l/1327782/ и по всей теме
Территориально все это находится Россия, Крым г. Симферополь
Изменено пользователем ASSAY
Куплю в Украине датчик ТОЖ (на мозги J7T 732) - черный, положительный.
Резьба 12. Б/у, наверное, ибо новый на Экзисте стоит невменяемых денег.
Мариуполь.
RENAULT 7700730022
Замены:
Aci — avesa ASTR-157B1
HELLA 6PT009107001
4082300100723
VOLVO 3430394
NEDCAR 34303941
SIEMENS S100900002
vdo S100900002Z
VDO S100900002A
SIDAT 82553
FISPA 82553
Meat&Doria 82085
HOFFER 7472085
TROFOM TF-1-064
EBERSPACHER 90.083.03
Изменено пользователем murr
Мариуполь.
RENAULT 7700730022
Замены:
HELLA 6PT009107001
4082300100723
VOLVO 3430394
NEDCAR 34303941
SIEMENS S100900002
vdo S100900002Z
VDO S100900002A
SIDAT 82553
FISPA 82553
Meat&Doria 82085
HOFFER 7472085
TROFOM TF-1-064
мде какой-то хитровыструганый датчик ,а скорее всего просто редкий у нас на экзисте 50 у.е. под заказ 12 дней )
Угу. На всех нормальных машинах датчики NTC. Редкий. Так и есть.
Жаба душит отдавать 50 баксов за кусок латуни с резьбой размером меньше спичечного коробка. :sorry:
Имею в продаже блок ЭБУ на J7T732 J7T733 вторая фаза.
нужно стекло правой передней фары 2-я фаза,пластиковая накладка правая и левая крепящаяся в районе лобового стекла
стекло на V6 фару?
стекло на V6 фару?
в идеале да,а по сути-хотя бы обычное
Кто-то на форуме брал китайские фары на 1 фазу.
Отзовитесь!
Вчера нашёл дырку в левой фаре. Оригинал весьма подорожал.
Отзовитесь!
На моей машинке, когда-то менял хозяин 1 на китайскую. 7 лет ей уже отроду. Но на то время еще покупал на рынке
обычное точно можно на рынке поискать порядка 15 у.е., даже обычную фару китайскую можно попробовать найти порядка 60 у.е. а вот V6 что стекло что фару только б.у. знаю где в минске можно v6 c водительской стороны которая взять, по крайней мере была на разборе у одного барыги )
Отзовитесь!
ни разу не видел в продаже в минске на первую фазу, но ebay мелькают периодически )
http://www.ebay.com/itm/061336-PHARE-OPTIQ...=item5403e2a531
во, сто бачей с доставкой, но это новая по ходу, можно б.у. поискать явно дешевле будет раза в два Изменено пользователем KORZHIK
моя дешевле,но как понял в РФ не доставляется http://www.ebay.com/itm/PHARE-AVANT-DROIT-...=item3cdb3c66f3 Изменено пользователем бедолага
напиши непосредственно продавцу, там есть контакты! возможно и отправит!
Мужики есть у кого труба выхлопа последняя перед конечным глушителем которая короткая и формы дуги в хорошем состоянии?артикуль оригинал не помню вот заменитель walker08668
у меня есть для 2.0 - 2,2 мотора такая ) то бишь так которая под диаметр всех остальных труб, для 2,5 турбо например у этой же трубы уже больший диаметр хотя по форме аналогичная Изменено пользователем KORZHIK
У меня как раз 2.2 j7t 730!сфотай пожалуйста со всех сторон чтоб посмотреть состояние.и напиши скока за нее просишь
что ее фоткать, она новая ) без ржавчины вроде даж.. не помню чего она у меня осталась, я не так давно полностью глушитель перебирал, вроде банку не смог найти для нее заднюю, у нас все продаются с этой трубой уже привареной к банке, мож поэтому старую банку и оставил, память у меня куриная )) по цене хз баксав 10 за трубу остальное сколько за пересылку потребуют..
http://cs607217.vk.me/v607217078/50f0/PvXLNF9Vgrs.jpg во пагляди такая или нет самая крайняя? Изменено пользователем KORZHIK
Братан это она!узнай пожалуйста скока за пересыл,если цену не загнут то обязательно беру!
Изменено пользователем gurgen-saakyan
скинь мне свои точные координаты в лс как на посылке писать, адрес индекс фамилию и т.п.! если дофига за посылку будет я с трубы нифига не возьму только за посылку, все равно лежит не используется ) Изменено пользователем KORZHIK
Коржик, из-за длинны ее на почте скорее всего не примут считается крупногабаритным грузом. Надо искать транспортников
я спрошу, по идее она в длинну небольшая мож 40 - 50 см за счет изгиба, а если выровнять мож 70 получится
апну
апну
Если не продам машину целиком - то у меня есть целая.
Продаю Р25 фаза 2.
Продаю Р25 фаза 2.
ты бы подробней написал,фото дополнил бы и ценник объявил,может кому интересно станет
Нужен датчик дроссельной заслонки на Рено 25 1989г 2.8 л v6. Есть у кого?
фотку показывай, они там разные бывают
Такой , но номера другие должны быть.
да по ходу редкий отстой, если с изменяемым сопротивлением, то только б.у. найдешь если найдешь, попробуй от форда замутить Meat&Doria 83000 siera 2.0i, я на фотке экзиста смотрю он на мой похож 2.0 12V только лапа вниз смотрит а не вверх, а провода переделать не проблема а по сути работы они должны быть одинаковые по идее, новый под 100 у.е. но думаю лучше б.у. прикупить фордов в отличии от р25 как грязи в объявках запчастей )
апну
http://allegro.pl/renault-25-reflektor-lew...4841447701.html вроде с доставкой всего 30 баксав... я па польски ни бум бум ))
красота...жаль мне другая сторона нужна((
дык веди на этом сайте в поиск рено 25 а вдруг чего будет, просто еще такое дело мож это доставка по польше? я то в польском не понимаю ))
Подскажите может у кого есть или от чего подходят накладки на пороги,может кто ставил?
c сафрана
Ага эт уже хорошо!тока найти проблема.а от волги подходит?
НЕТ, у волги пологи короче
Изменено пользователем jkmuf
ап
добавлю-если у кого ДПДЗ на 2,8 V6 есть,тоже куплю
Для Беларусов.
Есть машинка 2,2 инжектор, не на ходу. Отдается либо под восстановление, либо под донора. Находится в Житковичах. Цена с хозяином - договорная
Есть 5 дверей, левая задняя без стекла после небольшого ДТП (уже восстановлена)
Передние с электро стекло подъемниками, задние механические
5я дверь в сборе, с мотором очистителя, кроме спойлера
пишите в ЛС если кону нужно, по цене не обижу (занимают место, а выкидывать жалко), в другие города смогу отправить транспортной компанией, после починки своего ЯVRа ;)
ПыСы... Есть еще торпеда с проводкой (цвет серый, не бархат), отдам за пиво ;)
Еще есть регулятор печки и прочие салонные и не только мелочи, пишите в ЛС спрашивайте (ДВС и коробки нет, есть рычаги частично и прочие плюшки)
по моей нужде нет ничего?выше искал я
Если весной не сделаю для сына коробку, то буду продавать по з/ч. 2-я фаза много чего целого. Пока нет задней и 2-3 передачи. Купил на время ладу 2105 2007 году. :)
Народ есть у кого дроссельная заслонка в сборе в хорошем состоянии,мотор j7t 730?
    • chaos
    • ostap-bender
    • Маска
    • GuRo
    • Shady Prince
    • Колпаков Владислав
    • denleven
    • mendel
    • Ленчик
    • Piv4inskiy
    • maljok
    • Dimsan
    • Asdirect
    • alexkot
    • taleks77
    rinat39
    rinat39
