Клипсы, пистоны и т.п.
10 сообщений в этой теме
Случайно нашел иллюстрированный каталог пластиковых крепежных деталей (клипс, пистонов и т.п.). Продажа в Москве.
Общий каталог:
http://www.fluid-force.ru/piston/vse_vid/vse_vid1.html
Конкретно по Рено:
http://www.fluid-force.ru/piston/po_avto/renault.html
есть вот такой магазин тут можно купить аналоги оригинальных креплений
После зимы менял колеса, пару пистонов в арке защите не оказалось заехал на рынок пр. Ополчения (Питер) -любые клипсы... взял не оригинал. Цена вопроса 20р.-шт., вставил на месте, вошли хорошо- туго..
  • 10 месяцев спустя...
Ищу в Питере "елочные" пистоны диаметром 10-11 мм. Примерно вот такие: http://www.autoclips.ru/index.php?op=showit&it=10002-1
В Экзисте есть 1619321 со сроком поставки 20 дней, а мне срочно надо.
Спрашивал на рынках - максимальный диаметр 8 мм. Больше только на заказ (очевидно через Экзист).
Спрашивал у официалов - есть только в комплекте с брызговиками.
Подскажите, может быть есть какие-то специализированные магазины по автокрепежу в Питере?
Леш, поищи тему, посвященную пистонам и крепежам. Я в свое время в ней отписывался. На Маршале, на Северном проспекте есть бокс, торгующий крепежами и пистонами на самые разные иномарки. У них вывешен деревянный стенд, на котором закреплены были образцы пистонов. Можно было подойти и подобрать что то очень подходящее.
А, вот она
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...mp;#entry566978
Алексей, если тебе нужны клипсы для крепления подкрылков (а по размеру вроде такие ты описываешь), т.е. дизайн не имеет значения, то можно временно "поколхозить". Я еще летом экспериментировал, удачно. На фото оригинал 7703077435 и дюбель для гипсокартона 12х35 и пластмассовая крышка от кофейной банки. Описывать в общем то нечего, все на фото. Такой вот временный вариант.
Извини если не так тебя понял, и влез со своим самоваром...
...На Маршале, на Северном проспекте есть бокс, торгующий крепежами и пистонами на самые разные иномарки. У них вывешен деревянный стенд, на котором закреплены были образцы пистонов. Можно было подойти и подобрать что то очень подходящее.
Я заезжал туда. Нет у них таких пистонов
Алексей, если тебе нужны клипсы для крепления подкрылков (а по размеру вроде такие ты описываешь), т.е. дизайн не имеет значения, то можно временно "поколхозить". Я еще летом экспериментировал, удачно. На фото оригинал 7703077435 и дюбель для гипсокартона 12х35 и пластмассовая крышка от кофейной банки....
Вариант с дюбелем я уже однажды успешно использовал на своей машине, потом заменил на 7703077435 чисто для красоты. Но насколько я помню, 7703077435 тоньше, чем мне надо. Или может я ошибаюсь?
Ситуация у меня следующая: знакомая купила свою первую машину - подержанный Меган-2. Через несколько дней обнаружилось, что один из локеров висит на единственном саморезе, вкрученном куда-то в металл. Еще есть 3 или 4 отверстия диаметром около 10 мм (померили), имеющиеся у меня клипсы (кажется 7703077435) туда проваливаются.
Никакие варианты "колхоза" хозяйка машины категорически не приемлет. Перестала ездить и впала в депрессию. Смотреть на это спокойно я не могу.
Так только как временный вариант, пока не придут оригиналы.
На мою машинку кроме как 7703077435 - ни Di :renaulthearts: logys, ни какая другая программа ничего не дает.
Еще посмотри ТУТ.
...На мою машинку кроме как 7703077435 - ни Di :renaulthearts: logys, ни какая другая программа ничего не дает...
7703077435 слишком тонкие, хотя на Мегане там должны стоять именно они. Видимо отверстия расковыряли предыдущие хозяева.
В итоге купил я какие-то вазовские клипсы, у которых штырь около 7 мм, надел них кусочки резинового шланга диаметром 10 мм.
В лабораторных условиях работают отлично, после расклинивания диаметр увеличивается до 12 мм. Выглядят как будто так и задумано.
Надо бы теперь повязать на них бантик и подарить на 8 марта :victory:. Завтра пойду установлю.
Изменено пользователем Мышун
Ребята, не подскажите артикул держателя домкрата (на Логане в багажнике верхняя часть прикручивается. Пистон с резьбой). А то нигде не могу найти. Заранее спасибо.
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    zzastava
    zzastava
