RITMauto
Кто нибудь самостоятельно ставил парктроник в scenic 2 ?
128 сообщений в этой теме
Сегодня почти закончил ставить себе 8ми датчиковый парктроник с видеокамерой (начал вчера :) )
4 датчика назад поставил довольно быстро. Бампер снял, просверлил, поставил датчики, кабели прокинул, поставил назад бампер.
А вот с передними датчиками провозился день. Самая большая проблема - протащить кабели из моторного отсека в салон. Пришлось снимать корпус воздушного фильтра, чтобы подобраться к резиновой заглушке, чтобы через неё зайти в салон. Тут намаялся сначала с рассоединением, потом с соединением корпуса воздушного фильтра с пластиковым патрубком. Жутко неудобно было. При этом пришлось снимать всего вокруг.
Пробил заглушку, протянул кабели датчиков (для этого пришлось срезать разъемы - с ними не лезло ни в какую, позднее пришлось надевать новые разъемы).
Далее - снять, разметить, посверлить передний бампер, поставить датчики, проложить кабели - не большая проблема.
Следующей нетривиальной задачей было проложить кучу кабелей вдель порога по левому борту. Пустот почти нет. В районе задней двери пришлось уходить под пластиковый пол.
Камеру поставил на место заглушки рядом с лампой подсветки номера, провел кабели через гофру (тоже не сразу получилось).
Далее провозюкался при протаскивании кабелей к головному мультимедиа.
Еще, в данном приборе есть функция контроля мертвых зон - надо было ставить индикаторы в передние стойки - тоже отняло время.
Общее впечатление - ранее ставил различное доп.оборудование на нашемарки, пару раз присутствовал при установках на иномарках - так сложно ставить, как на сценик, никогда не приходилось. Очень - очень сложная машина для установки допов. Наматерился надолго за эти два дня. :)
Кстати, парктроник собственной разработки и производства - тут- поэтому все, что касалось электрических соединений, решалось быстро.Скоро выложу фото результатов работ.
Изменено пользователем RITMauto
Будем с нетерпением ждать. Тем паче, что это будет полезно и может пригодиться многим Сцениководам!
Заранее Вам спасибо.
И еще раз сорри от нас, за небольшую неувязочку. Надеюсь она будет забыта.
Вот фото результатов работы:
задние датчики:
Видеокамера:
Передние датчики:
Работа в режиме "задний ход"
Это экран в режиме работы передних датчиков. Камера отключена. информация выводится просто на синем фоне.
Сам процесс установки, к сожалению, не фоткал - не с руки было. И так больше 2х дней потратил.
Словарно описал как мог. Если будут вопросы - спрашивайте - отвечу.
А Видеокамеру специально так спрятали? Чтобы пачкалась меньше?
А то она очень просится в бампер.
Да, специально.
Мало того - планирую сменить камеру на "типа штатную" - вместо подсветки номера - типа такой -
Тогда еще меньше пачкаться будет и пионерам будет меньше соблазнов, и ближе к центру будет стоять.
Да и угол обзора сверху-вниз оптимальнее, чем если поставить просто в бампер. Изменено пользователем RITMauto
Сколько может составлять погрешность камеры в определении расстояния до объекта?
Ссудя по фото, фокус камеры может проходить вверх некоторых невидимых препятствий (обзор) и пр. Также, надо учесть и выступ самого бампера. Ну это, если вообще в милиметрах парковаться.
Как видно, камера широкоугольная. Поэтому визуальные искажения приличные. По видеоизображению кажется, что препятствие еще далеко, а реально уже близко (примерно в 2 раза разница). Без цифровой информации с датчков парковки было бы парковаться не очень приятно. А когда все в комплекте - очень удобно.
Конечно, по самым углам камера слепа, даже с широким углом обзора (у этой 170 градусов). Здесь опять пригодятся угловые датчики парктроника. Изменено пользователем RITMauto
Сменил камеру на "штатную" - на место лампы подсветки номера.
Правую лампу подсветки тоже позже сменил на светодиодную, чтобы был равномерный белый свет с двух сторон.
боковые зачем так задрали? если будет бордюр то нижняя зона теряется
Да прикольно получилось . Но датчики помоему не наместе .
Угловый задние так поставил ради этой функции парктроника:
Подробнее ЗДЕСЬ
Насчет бордюров думал уже перед установкой - центральные датчики на них отрабатывают нормально.
Подробнее ЗДЕСЬ
ну по ссылке камрюха с одинаковым расположением датчиков с не задранным боковым,а центрального датчика не хватит если что.
вот тут явно боковые неправильно стоят то же,бок совсем отрабатывать не будут(на стрелочку внимания не обращать)
... центрального датчика не хватит если что.
На что не хватит? Бордюр увидеть не хватит?
Испытано - двух центральных хватает с головой чтоб показать дистанцию до бордюра, если он расположен по длине бампера.
И по ссылке у камри высота датчиков большая - как раз по требованиям по установке угловых датчиков в модели парктроника с биЗОНом - не ниже 50см.
но речь то идет о БОКОВЫХ датчиках и если въезжать между машинами,то как раз этот боковой на низ и бок должен отрабатывать,а у вас только на бок отработает,а бортик не увидит и хана брызговику(в лучшем случае)
Немного не понял описываемую ситуацию...
ОК. Между двумя машинами паркуюсь задом. Сзади бордюр ...
Ну и? Вот я вижу в камеру этот бордюр, центральные датчики дают мне до него дистанцию на экране.
Боковые датчики видят машины с боков - тоже вижу на дисплею эту информацию.
Какой "бортик не увидит"?
около тротуара стоят машины \(((((((((\ 0000 \(((((((((\ вам надо попасть в точку (0000) вот в этом положении как раз и пригодится боковой парктроник для бордюра,а вам надо еще смотреть на дисплей+еще на впереди стоящую машину чтобы мордой не зацепить ее.
имхо просто парктроник с расположенными правильно датчиками лучше чем камера,тем более что наша машинка очень замарашка по задку.лично я никогда не доверяю парктронику ситуация меняется моментально и всегда головой кручу в разные стороны,а если еще на дисплей смотреть и сантиметры считать,то точно можно сбоку что пропустить
Все понял.. .про параллельную парковку речь...
Тогда согласен.. если бордюр будет очень высокий, и при этом заезжать криво задом .. то высоко посаженый угловой датчик потеряет бордюр примерно на полуметре.
Но и датчик, стоящий на одной линии с центральным тоже потеряет бордюр высотой 10-15см на примерно 30см... Да и минимальная дистанция работы парктроников 30см... ближе все равно приходится двигаться "вслепую".
Так что в любом случае надеяться на датчики при обнаружении низких объектов нельзя.
Парктроник служит для контроля за препятствиями, находящимися примерно на уровне датчиков.
У меня комбинированная система - камера+датчики - оптимальная, считаю.
Насчет сеньки-замарашки - согласен.
Но вот вчера поездил по городу после дождя, и оказалось, что камера, установленная на место лампы пдстветки номера, практически чистая. Т.е. по изображению на мониторе я вообще не увидел никакой разницы. Т.е. место довольно удачное в плане загрязняемости.
А телевизор съемный? И как прикручен? Много дыр пришлось насверлить в консоли?
Телевизор это экран однодиновой китайской магнитолы.
Она стала на штатное место, а экран уходит вниз на пару сантиметров - как раз становится удачно.
В магнитоле этой кроме прочего и bluеtooth (handsfree с телефоном) и TV тюнер еще есть :)
Это экран от другой версии парктроника (мы то их сами разрабатываем и производим - вот и поставил чтобы обкатывать).
Это вот эта модель - сПАРК-8D
а управление на руле магнитолой удалось сохранить?
Управления на руле не было изначально.
В прошлом году сам поставил, 4 датчика, бизон, цвет датчиков - мокрый асфальт. Если вы с завода изготовителя, то от меня вам гневная молния - мне подсунули сверло коронку бОльшего диаметра, испортил бампер :(
ставил на штатное место сзади слева, у меня там оказался замечательная подготовка для штатного парктроника :)
задний бампер не снимал, снял только декоративные накладки на нем.
отличительная особенность парктроника - возможность выбрать диаметр датчиков и их цвет, ни у кого таких опций нет, пипл хавает чЁрный и нормалек. по поводу бизона, не ставил, хотел в два этапа, но светодиоды в накладки на стойки не айс, так что эту опцию не юзаю.
замечена тормознутость при включении поворотников, иногда индикатор вообще не включается и зоны не отрабатывает.
оказалось что расстояние до объектов сзади показывает точно и это самое главное.
инструкция не качественная, запутанная, мелкий шрифт, какие то листы вкладыши, в общем китайчятина
светодиодный индикатор в салоне не серый как заявлено на сайте, а какой-то темно-фиолетовый, это меня в начале сиииильно рас...строило, потом понял что в хвосте такого сарая как сценик, он все время в тени и его цвета не видно, но обманывать покупатей нехорошо :(
так что вот такой бизончик.
P.S. при всех недостатках, девайсом доволен, выручает каждый день, москва-то тесный городишко ;-)
Че-т не пришло уведомление.
Ну лучше поздно, чем никогда.
Отвечу:
...мне подсунули сверло коронку бОльшего диаметра...
Хм... какие датчики заказывали? У нас два диаметра 18мм и 22мм . Неужто был заказа на 18мм, а фрезу вложили от 22мм? Если так, то упаковщик накосячил. Как вышли из положения?
...замечена тормознутость при включении поворотников, иногда индикатор вообще не включается и зоны не отрабатывает....
Это врядли - включение режима бизон - чисто программная вещь. То, что дисплей не включается - нормально, если система ничего не обнаружила. А сканирование угловыми датчиками включается-то каждый раз.
...инструкция не качественная, запутанная, мелкий шрифт, какие то листы вкладыши,...
Ничего себе не качественная!
Это смотря с чем сравнивать. Посмотрите инструкции от других парктроников - листик, вдвое сложеный.
А у нас подробнейшая, цветная. Шрифт нормальный вполне. Крупнее- талмуд получится. И так под 30 страниц.
Вкладыш - об изменениях в ПО, дополнительных функциях. Основные-то инструкции уже отпечатаны в большом количестве. При каждом изменении новые печатать?
...светодиодный индикатор в салоне не серый как заявлено на сайте, а какой-то темно-фиолетовый, ... обманывать покупатей нехорошо :( ,...
Это что-то новое. У нас нет темнофиолетовых дисплеев. Вообще. И не было.. Вы какую модель заказывали?
Серый это "В". Они серые и есть.
  • 2 года спустя...
RITMauto, Заинтересовала Ваша тема. Как раз ищу подходящие компоненты для установки отцу в его Логан.
Вообще-то интересует полностью вся система, т.е.
1.монитор (желательно в козырек )
2. спарк4v. С Бизоном есть такая? В инфе на сайте не нашел.
3. ну и камера. Желательно вместо подсветки номера.
Соответственно, цена вопроса? Доставка в регионы?
1. монитор (желательно в козырек )
1. Монитор предлагаю в зеркале заднего вида. М1 - http://ritmauto.ru/production/monitors/M1.jpg . В козырьке нет.
2. 4V нет с бизоном. В разработке.
3. Ну камеру предложу ту же , что и себе поставил - http://ritmauto.ru/production/cameras/FORD_FOCUS.jpg - сажается вместо лампы подсветки номера на 2 самореза.
По цене - цены на сайте актуальны. Для одноклубника скидка 15% и бесплатная доставка почтой.
Спасибо за оперативный ответ.
1. Батяня переживает, что на зеркале ему будет мелковато смотреть. Вообще, он хотел магнитолу с выдвижным дисплеем (да поболее :) ). Но, я думаю в бюджет 4-5 т. нереально. Да и от шаловливых рук пионэров хотелось бы защититься не устанавливая сию магнитолу. :) Остается в козырек или зеркало.
2. А в модельке 6V два датчика работают вперед, правильно?
3. Цены нашел, посчитал. Всю инфу передам вышестоящему начальству. :) А там уж будем ждать ответа.
Вопрос, линии на камере статичны и просто размечают расстояние? Если брать версию V то можно без линий камеру?
1. В зеркале монитор довольно большой - 4". Конечно 7" экран был бы лучше. Но вот я себе подыскивал подобную магнитолу, но ничего не подобрал. Решил, что будет неудобно в эксплуатации.
2. в 6V вообще-то 2 датчика ставятся на углы, для контроля при развороте задом. Сразу посоветую , если уж с передком заморачиваться, брать 8 датчиков, а не 6.
3. Линии статичны. Есть камеры без линий.
Ставил себе 8 датчиковый, после трех месяцев эксплуатации понял, индикация нах..ен не нужна нужен только биппер, на индикацию смотрит только жена и вижит когда там цифры меньше 0.5 метров, хотя своего рода тоже пиппер. )
Имея долгий опыт разработки датчиков парковки могу сказать, что все люди по-разному используют информацию, выдаваемую датчиками.
Кто-то ориентируется только на бипер, кто-то только на цифры, кто-то на линейные шкалы, кто-то на всё вместе.
Я сам использую звуковую индикацию только в качестве начальной информации о том, что что-то там есть, чего я возможно не увидел.
Далее, при сближении смотрю на шкалы (чтобы понять местоположение предмета) и на цифры для оценки дистанции.
Чем не нравится ТОЛЬКО звук - большая градация (порядка 30-50см на каждый диапазон бипов), не дает представления о местоположении препятствия.
А какое минимальное расстояние, на которое еще реагирует парктроник? Везде в описаниях пишут, что минимальное расстояние 30см. Но с такими зазорами я спокойно и без парктроника паркуюсь.
Действительно, у всех парктроников, кроме нашего сПАРК, минималка 30см
У нас 16см. Вытянули благодаря хитрым программным алгоритмам .
Мне бы вот очень понравилось если бы менялась не частота бипов, а частота звука, например при приближении частота увеличивалась.
Это как? Чтобы в начале парковки начинал раздаваться постоянный фон низкой частоты а потом переходил в высокочастотный писк? Мне бы это не понравилось, как и многим другим. Будет быстро раздражать.
может быть, только не с самого начала а как и биппер с 2 или с 1.5 м чтоли. Сколько людей столько и мнений
RITMauto, здравствуйте!
Надумал я поставить задний парктроник, а то, что-то во дворах все плотнее и плотнее становится.
Интересует не навороченный вариант с звуковым и визуальным наблюдением :) расстояния.
И датчики в цвет.
Что пасаветуете?
цвет
Пробовали этот вариант. Не понравилось.
Писк начинает доставать через 5 секунд
И очень сложно градациями частоты обозначать сближение. Точнее показать, что сближение стало критичным. В случае с паузами это намного легче.
У нас сделано смешано - меняется частота одиночных бипов на границе в 1м.
И датчики в цвет.
Что пасаветуете?
цвет
Выбирайте из моделей 4- B R U.
Цвет думаю вишня пойдет
по центру
Про мнение согласен, но все же. А ежели у человека слух не музыкальный? Паузу между сигналами же проще различить. Я не прав?
______________________________
Новый продукт: Парктроник "Консерватория"
"Угадай с трех нот..." :lol: Изменено пользователем I_Alex
Это у всех ваших моделей так?
Да
по центру
Думаю, что 4-U в самый раз!
Индикатор серого цвета? Проводной?
Что значит функция програмирования индикации? Зеркальное отоброжение?
Датчики вишня, думаю в самый раз. Какой диаметр нужно брать, что посоветуете?
Цена 2900? Скидка действует?
Гарантия?
Гарантия?
Индикатор черный
Программирование индикации - выбор из 4х вариантов. - http://ritmauto.ru/production/spark1/funk_preim_com.htm -п.7
Датчики 14U поставляем.
Скидка поменьше - 5% (2750р) + наша доставка.
Гарантия 18 мес.
На моем Грандсценике3 штатный задний парктроник. Озадачился установкой 4U парктроника в передний бампер. На сайте для установки вперед подходит только сПАРК-4-FRONT - с индикатором "F". А индикатор "F" выпускался до 2012года. Возможен фронт с U индикатором?
Как подключать? Если я правильно понял, то фронт сПарк также нужно соединять с задним ходом и тормозом.
Да, FRONT поставляется с индикатором U
Подключается на тормоз (для тихого режима), а второй провод - на зажигание через кнопку.
ЗХ не задействуется.
Радует, что не нужно на задний ход цеплять. А режим "въезд в гараж" можно организовать? Боковые датчики на грандсценике3 устанавливаются примерно под 45градусов к фронту, поэтому при въезде в гараж обычный парктроник скорее всего покажет стоп, обнаружив боковые стены. И парковка будет невозможна. Можно регулировать чувствительность угловых сенсоров?
режим "гараж" (ограничение до 30см) включается как описано в инструкции (3 мырга левым поворотником)
чувствительность регулируется по всем 4м датчикам разом
Высота установки сонаров 43-45см. Какую модель датчиков лучше взять? Как сделать заказ?
у нас один тип датчиков сейчас - 14U.
для заказа напишите нам на почту spark @ ritmauto.ru
    Andrey79
    Andrey79
