freeface
Спасайте гремит передняя подвеска и после замены тормозных колодок греються диски
83 сообщения в этой теме
Всё правильно.
Трёхдверный Clio II 1.6 16V Dynamique. С люком и прочей байдой.
Партию этих машин ввезли в 2001 и продавали в течение 2002 года.
У меня была из той же партии.
И там ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЬ руля и гремящий люк. Но не подвеска :)
+1, такая же фигня:)
москва чтоб её
Кстати, боюсь показаться навязчивым, но гораздо проще общаться, нажимая "ответить" непосредственно под сообщением того, к кому обращаешься ;)
про усилитель поверти мне разбирусь обязательно
А машина ВСЁ РАВНо со мной пойдёт будет загробной тарантаской
"Вернись, мы все простим!" (с) :)
реномакс не удобно!
есть то то в активе в районе вднх?
реномакс не удобно!
Эти проверены
в гидромастере на стенде 350
в реномаксе на стенде 650.
Ща скажу по мужски !!!!
Маленький бачёк с права если стоять лицом к лобовому, с черной пробочкой и скруглённой крышкой, это гидравлика?Так вот это гидравлика!!!Стоит у меня Гур, машина не билась не красилась не тп....
А это не для тормозухи бачёк то? Смотри, если есть ГУР, то маленьких бачка с крышечками должно быть 2....:)))
реномакс не удобно!
Относитьельно в районе. 10 мин езды.... Ренаультра....
+1 Лутше к ним чем к официалам
Ну да... и запись за 4 недели))
Я за 12 мин доезжал от рамстора на шеремет))
Я записывался туда на много работ (видимо с утра до вечера) за 2 недели на эту субботу, причем можно было и раньше, посмотрю что мне скажут про мою рулевую рейку (аналогичная история со стуком, в пер. подвеске в РТДС сказали менять рейку, в гидроммастер - только рулевую тягу)
я у них был уже не раз, нареканий пока нет.
От ВДНХ добираться 20 минут.
Чёт мне непонятен спор насчет бачков. Ведь там же на крышках все написано нарисовано!
На ГУР - руль, на антифризе - рука над паром, на тормозухе - колодки. Всё наглядно и понятно. Или это только у меня так? <_<
Здаюсь!
под капотом 2 бачка 1 тасол 2 тормоза!!!!
Всё что мне говорили, при покупки враньё, таким образом ГУР нет!!
1диАГНОСТИКА в ГИДРОМАСТЕРЕ скорее всего
2реноултра можно контакты(ХОТЯ МОЖЕТ И ЗАЕДУ В реномакс)
3Датчики подушик погасил.
Спасибо за знакомство с рено, надеюсь скоро будет больше опыта в обслуживание своей пули!!!!
alex&r------нариканий нет по поводу гидромастера????
на самом деле я уж не знаю может всё таки к официалам, хочеться чтоб машина была исправна
с меня пиво с вас мясо и жарим шашлык!)))
Ладно колитесь давайте куда лучше заехать на лечение.
Здаюсь!
Ну не верю я в рейку.... Ты предложи там, где тебе её сказали менять следующее - Меняем, но если стук остаётся, бесплатно меняем обратно:)
Я тебе дело сказал. 1. Опоры, к 50и тыс, 90% рваная нижняя, и может быть на подходе верхняя левая. 2. Аммы! То что ты их покачал - ерунда! А родные аммы опять же к 50и легко могут сдохнуть. 3. Сайленты... То же 50 для них пора....
Кстати! При разгоне и торможении мотором, рукоятка КПП сильно гуляет в продольном направлении?
не сильно, но есть
заднюю опору смотрел сам пока целая!
Я в рейку сам не верю!
Опоры двигатели или есщё какие то опоры.
Амы умираю-говорю же мокрые уже, советут газовые поставить
сайленблоки буду смотреть.
Рулевые буду смотреть и втулки стабилизаторов.
А ещё попрошу направляющие на тормозах смазать из-за этого и износ не равномерный и греться могут, вчера тойоте менял колёса у неё тоже горячии тормозные были))))так что температурный вопрос снят.
Да посоветова, РЕНОУЛЬТРА )))
запись и месяц ждать!!!!терперния не хватит)
Я рейку в гидромастер не делал(обошлось всё только диагностикой - по диагностике нареканий нет) , на месте машину делать они будут видимо если ты привезешь им запчасти(что накладно + они не специализируются на рено что черевато), а что касается официального сервиса, то я про РТДС рассказывал как они мне предложили поменять рейку за 1000 у.е. (вместе с работой) - а тут диагноз видимо действительно рулевая тяга, т.к
стук усиливается(рейка не течет) и стук всё отчетливее проявляется слева особенно при наезде левым колесом на кочку, руль крутится отлично маленький люфт в среднем положении.
Я бы поехал наверное в реноМакс, если бы ни разу не был в ренаультра (мне там понравилось особенно цены) ;)
www.renaultra.ru - там вся инфа с контактами
там ждать надо месяц))))
чё там с ценами?
в гидромастер на диагностику из стендовых самая хорошая цена
не сильно, но есть
Ну про направляющие я тебе сразу сказал.... Их нужно не просто смазать! Разобрать, прочистить сверлом и смазать!
Заднюю нужно не смотреть! А снять... Иначе трудно увидеть.
Опоры двигла.... Ну вобщем если рукоятка качается не сильно, то вероятно они ещё живы. Когда движок болтается, рукоятка гуляет весьма ощутимо...
Втулки стаба обязательно. При твоём пробеге они уже должны быть на исходе:)
Рулевые, по идее живут долго... Но проверить стоит...
По аммам....
Дело не в газ или масло. Это не суть.... Главное производитель....
Если планируешь на машине поездить, вложись и поставь нормальные аммы. Те же Koni... (Я езжу только на них) Не бюджетно, но они того стоят! Бюджетнее можно поставить МонроЕ.... :))
При замене передних, обязательно поменять поворотные подшипники! И внимательно осмотреть верхние опоры, при их надрыве стук обеспечен!
Ну про кони и монро не знаю, я уверен что не все на них ездят.
Ладно сначало диагностика потом будем прикидывать ремонт во что выльется.
Вот.
Развею распространённое заблуждение.
Замена на так называемые "газовые" амортизаторы - это не значит, что они не будут течь никогда.
Они в ЛЮБОМ случае - гидравлические (работает жидкость), а не чисто пневматические (где работает газ).
Просто есть гидравлические амортизаторы без газового подпора, а есть с газовым подпором.
Разница лишь в том, что используется газовый подпор под давлением, а не воздушный.
Преимущество - когда поршень в масле движется с большой скоростью (на неровностях, при резких манёврах), то газовый подпор не даёт разрывать масляную плёнку и позволяет поршню двигаться быстрее. Грубо говоря, их "быстродействие" выше.
Это в двутрубных амортизаторах.
Есть и однотрубные. Там газовый подпор более высокого давления.
это понятно что газовые реагируют на изменения чуть бытрее маслянных(те что без подпора)
Заблуждений нет
Съездил сегодня в ренаультру, в общем диагноз подтвердился - к официалам ездить нечего, с заменой рулевой тяги, все стуки исчезли. Помимо тяги поменял задние сайлентблоки, задние амортизаторы (поставил бильштейн), наконечник, отрегулировал клапана, ну и сход-развал разумеется - получилось по деньгам 11000 рубл. (вот блин по моим подсчетам сэкономил от ремонта у официалов более 1300 у.е.)
как официалы не увидели потекших амортизаторов на проверке подвески и найти рулевую тягу с люфтом - требующим замены??? (при чем после РТДС я никуда не ездил) - видимо туда на работу мастеров из Хач-сервисов берут
В общем я к официалом больше ни ногой! Руководство Ренаултра говорят что люди отказываются от гарантии на новых машинах и приезжают к ним ремонтироваться (правда это или нет не знаю - но цены у них хорошие, может и рено меньше ломаться будут если их вовремя диагностировать)
P.S. если у тебя не ЭУР :-) то я думаю твои стуки точно не рейка, по разговорам с мастером - сказали что около 60 000 надо пол-подвески менять, отсюда все и стуки.
ЭУР-стоит)
передняя опора двигателя и наружные втулки стабилизатора.
В реномаксе, диагностика 650 сказал что с форума в ответ вас нет в списках всё собственно, жаль что в ремзоне запрещено находиться!
Спасибо Товарищи за подсказки!!!!!!
Сегодня утром стартер заработал спустя 10мин непрерывных поворотов ключа, потом всё в норме!!!!!ну и этого шайтана изгоним.
Вобщем в очередной раз говорю клио отличный шустряк!!!!!
Эта народная примета вышла зимой переборкой стартера, держи это в голове и присмотрись к конторам по ремонту:)
ЭУР-стоит)
Обращайся если что:)))))))
Ага!
вот только в реномакссе забыли указать какая передняя опора, лева или правая под замену пойдёт.
Ага!
Думаю, это можно уточнить, позвонив им по телефону и сказав номер заказ-наряда.
    Bogdanzri
    Bogdanzri
