okk
Вас из даз?
25 сообщений в этой теме
заглянул тут за колесо и удивился.
что это за разьем?
колесо левое переднее.
Если это не к АБС, то тогда непонятно....
Может датчик заднего хода? Он в КПП вставляется с левой стороны.
Тоже вариант...
А в машине всё работает? Лампочки на приборке никакие не горят? При включении задней передач фонари включаются?
у меня тоже там(ну не прям так как у автора, но в арке левого переднего колеса :) ) разъем болтается...
может это на омыватель фар?
из ошибок только ручник висит, но это после дерганья аккумулятора, задний ход включается парктроник пищит.
разъемов рядом не видно.
странно. а занулить ошибку ручника можешь?
Похоже на разъём датчика положения передней оси для автомобилей со штатным ксеноном, для автоматической корректировки фар.
Аналогичный вопрос возник, когда колеса перекидывал. Болтается, родимый .. а для чего - х.з. Мож вселенский разум подскажет? Умного и многоопытного народу здесь тьма.
что это за разьем?
Тоже наблюдал такой. Наверное, так надо. :pioneer:
это разъем для противотуманок.!
Разъём противотуманок имеет 2 провода, да он по форме тоже овальный, но на фото больше 2 проводов, такой вопрос на форуме уже был, искать надо, это разъём датчика положения передней оси для автомобилей со штатным ксеноном, для автоматической корректировки фар. У вас ксенона штатного нет, но конструктивно на всех разъём предусмотрен. Нашёл http://www.club-renault.ru/forum/index.php?showtopic=10206 Точнее будет его назвать разъём датчика положения кузова. На примере AUDI:
Audi R8 42 (2007- ). G76 Описание
-G76 Датчик положения кузова задний левый
-1- Датчик положения кузова автомобиля
-2- Разъём датчика
-Место установки:
Между кузовом и поперечным рычагом подвески внизу.
-Назначение: Датчики определяют расстояние между кузовом и поперечным рычагом и, таким образом, положение автомобиля по высоте.
-Устройство: Четыре датчика выполнены под конкретное крепление и тяги по сторонам и осям.
Изменено пользователем Valerich
Не, у меня работали. :rolleyes: Значит не для них.
Абсолютно точно! Провода для датчиков висят на всех комплектациях, а вот сами датчики и собственно ксенон- уже за дополнительные деньги.
У меня штатный ксенон. Датчик у меня висит именно на этом месте, так что это, похоже просто провода к нему идут.
неуверен чо был штатный ксенон на 1ф2... :)
а разъем и у меня в арке есть... ;)
:to_become_senile:
буду в сервисе, попрошу.
не напрягает.
странно, что он открытый висит, я сначала подумал отпало что то, или стырили делать какую :)
или он обесточен?
У всех он висит.И у всех открытый.Если машина из за гр то этот разъем занят я так понимаю есп.А у нас ее нет вот он и висит себе.
Нет у меня и омыватель есть и противотуманки а он висит родимый)))
Добрый день! Мужики не партись это датчик положения кузова для штатного ксенона у меня стоит сеня2 2007г из Германии.
Вот буржуи придурки разъем оставили и не спрятали даже под защиту
    Bogdanzri
    Bogdanzri
