yrgen
Нужен совет.
6 сообщений в этой теме
Добрый вечер всем.Может кто нибуть сталкивался вот с какой проблемо.У друга Сценик 2 1.6 бен.2003 года.По утрам на холодную перестал заводиться, решили что стартер глючит,поехали в сервис.Там посмотрели сказали что он стартер в порядке,но его даже не снимали,просто с утра она у них завелась.Ладно оставили мы им ее еще что бы поменяли фазик,поменяли,сегодня утром приехали за машиной,говорят что у них она то же незавелась с утра,но они перекинули другой аккамулятор и все стало нормально,ладно думаем купим новый все будет нормально.Но вот после замены фазика все равно на дисплее горела ошибка,дождались компьюторщика что бы он убрал ошибку,начал что то шаманить,потом говорит заводите вот тут то она опять и незавелась,притянули пускачь все завели,ошибку убрали вроде все хорошо.Но вот после замены фазика двигатель как то колбасит,раньше работал ровно и тихо,это первая проблема.Вторая купили новый аккамулятор все завели приехали домой.Через два часа решили сьездить, вышли заводить а она только с пятой попытки завелась,сейчас сходили попробывали машина опять незавелась даже с 10 попытки.Может кто подскажет вчем проблема и куда смотреть. Извините что очень большое получилось письмо.Да когда сменили аккам.то не открывался багажник,потом вроде начал открываться,чудеса.Заранее спасибо.
Тем было много.
Начни с проверки клемм аккума (там много проводов приходит, проверь все)
Тем точно было достаточно. А что значит не заводится? И при чём тут стартер? Если стартер крутит, то он тут ни при чём. Не крутит - смотри контакты на стартере и на втягивавющем реле, возможно реле глючит. А если крутит, то причин для незапуска движка много. Да и поподробнее бы хотелось: с чего всё началось? давно ли машинка у друга? или ни с того ни с сего? непонятно...
Сегодня утром решили с толкача завести,завелась.Приехали в гараж решили снять стартер,он вообще не крутит,только щелчки идут и все.Три винта смогли открутить а вот открутить провод от стартера несмогли,решили завтра поедем в сервис они там и снимают сами и чинят стартера.Вот такпрошол день.Спасибо за подскоз по поиску тем,буду искать.Да и еще стартер ведь с низу снимаеться,правильно.
Почитайте темку http://www.club-renault.ru/forum/index.php...mp;#entry324396 тоесть получается стартер не крутит, а на "галстуке" завелась? тогда дело ясное - стартер смотреть нада и контакты. Изменено пользователем Valerich
Спасибо,тему прочитал.
    Аужеке
    Аужеке
