засипатр
сомнения
8 сообщений в этой теме
Неисправность действительно оказалась непростая. Только сейчас выяснились все подробности. Виной всему стали уставленные неоригинальные свечи. Свечи повлияли на работу генератора, что в итоге вывело из строя катушку зажигания. И такое иногда случается.
Наши советы использовать рекомендованное оборудование даются не спроста.
Добавлю: свечи были без резисторов, что приводило к всплеску напряжения на генераторе, а конце-концов, еще и вывело из строя катушки.
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...mp;#entry566352
Соратники! прошу вас объяснить мне каким образом не оригинальные свечи могут повлиять на работу генератора.
В мои постные мозги ни как не помещается это утверждение, не уж-то помехозащищенность электронного оборудования в машинках настолько тухлая.
И если рассматривать далее и провести аналогии , сбой в работе генератора может также возникнуть и от срабатывания любого , реле, звукового сигнала, мобилы, итд. и тп.
Может просто, слесарю нужно было вооружиться милиомметром и проверить контакты и клеммы ведущие к АКБ и генератору.
:to_become_senile:
В мои постные мозги ни как не помещается это утверждение, не уж-то помехозащищенность в машинках настолько тухлая.
:to_become_senile:
У тебя ссылка ведет на тему ПАЦ в Москве.
Сообщение #867
...Соратники! прошу вас объяснить мне каким образом не оригинальные свечи могут повлиять на работу генератора....
Если имеется в виду генератор, который вырабатывает электричество в бортовой сети, то на его работу свечи уж точно не могли повлиять. Максимум, что могло появится это помехи в бортовой сети, которые с самим генератором никак не связаны.
Может быть имеется в виду генератор импульсов зажигания, находящийся в ЭБУ двигателя? На его работу чисто теоретически свечи повлиять могли, но он не может убивать катушки.
На самом деле использование свечей с параметрами, отличающихся от рекомендованных, само по себе может приводить к пробою катушки зажигания. Если искра не может возникнуть в свече, то она возникает в другом месте, в данном случае в катушке, и катушку пробивает. Так же к пробою могло привести отсутствие электроизоляционной смазки, которую нужно наносить на катушку при замене свечей.
Почему в Петровском Автоцентре не могли просто сказать, что использование свечей с неправильными параметрами привело к пробою катушек?
Зачем сочинять сказку про генератор и неоригинальные запчасти?
Хочется верить, что это не проявление непрофессионализма, а просто "фирменный стиль" при общении с клиентами, при котором клиент должен воспринимать все на веру и не задавать лишних вопросов.
Насчет неоригинальных свечей: у меня с завода стояли свечи Eyquem RFN57LZ, на первом ТО поставили точно такие же (лежали они в фирменной коробочке Рено), и только на втором ТО поставили свечи с маркировкой Рено.
Если свечи по параметром точно соответствуют рекомендованным, то не имеет принципиального значения оригинальные они или нет.
Спасибо ,что ответили
видимо ответ дилера был не корректен.
Не один раз на нашем форуме я находил информацию, что не рекомендованные свечи, способствуют пробою катушек зажигания.
Мне интересно, какие параметры свечи, и какие физические явления способствовали пробою катушки.
В частности влияние помехаподавляющего резистора, и каким образом отсутствие данного резистора повлекло за собой повышение вторичного напряжения вырабатываемого катушкой зажигания.
В моём понимании резистор лишь понижает добротность контура разряда в радиочастотном диапазоне.
Напряжение, вырабатываемое катушкой в основном зависит от двух факторов ,это: давление и расстояние между электродами свечи.(при остальных одинаковых параметрах)
А что ,простите,за смазка такая? Впервые слышу...
Цитата из Диалоджиса:
"При установке катушек зажигания или проводов свечей зажигания обязательно нанесите
валик ФТОРСОДЕРЖАЩЕЙ СМАЗКИ диаметром 2 мм по внутренней окружности колпачков высокого напряжения.
    Аужеке
    Аужеке
