Pashik-K
Сценик1 ф2 нет ускорения.
9 сообщений в этой теме
Рено Сценик 1 фаза 2, 1.9dci, 2001г.
При разгоне уверенно тянет до 2000 оборотов, после начинается провал, мотор не ускоряется. Замечено - при подходе к 2000 оборотов под нагрузкой появляется хорошо слышимый писк из моторного отсека, чаще всего на 2-ой передаче. В холостую писка нет.
Скидывал фишку с расходомера, ситуация менялась, до 2500 машина тупит ужасно, после 2500 стал появляться подхват. Цеплял сканер - ошибок нет, единственное - неисправны все свечи накала, отключен ЕГР. ЕГР снимал, чистил. Все патрубки от турбины до впускного целые, расходомер чистый, фильтра новые.
Может кто сталкивался с таким, подскажите куда копать?
ТУТ
Читай тут. Тут много про это. Турбина умерла. Или клапан не даёт турбине работать. Там есть перепускной клапан в Турбине, если он не закрыватся то всё что нагнетает турбина, уходить в пустую в выхлоп.
Вообщем читай тему :)
Будут вопросы пиши. Есть даже какой-то файл по турбине на этот двигетель ;)
Изменено пользователем Erorr
почитал, заменил клапан управления турбой и датчик давления наддува на заведомо исправные - не помогло
что за файлик по турбине? интересно взглянуть
может у кого есть параметры для этого мотора? давление наддува на различных оборотах?
турбина недодувает однозначно, но снимать и тащить в ремонт пока не готов, хотю убедиться на все 100 что проблема в ней
А турбина у тебя вообще включается или нет. Пускай посмотрят на компьютерной диагностике там будет видно. Я когда делал диагностику мне показали диаграмму как работает моя турбина. На графике обороты и давление турбины :to_become_senile: Изменено пользователем serduk
турбина включается, ваккум есть, но дует турба слабее чем на другой машине
проверял на одних и тех же оборотах, у товарища патрубок раздувается сильнее
Изменено пользователем Pashik-K
Единственное что пришло мне в голову, тяга на перепускной клапан не закрывается до конца, его же регулировать можно. Этот клапан который стравливает давление в выхлопные газы.
на сколько мне известно нет там никакого перепускного клапана, а вакуум с тягой таскает шторку которая ограничивает поступление выхлопных газов к крыльчатке турбы, тем самым регулирует скорость вращения крыльчатки и как следствие - давление нагнетаемое турбиной
с турбиной все более-менее понятно, пути решения проблемы уже известны
следующий вопрос - во время разгона, как только обороты подходят к 2000, начинает появляться хорошо слышимый писк, и пропадает ближе к 2500
пищит однозначно электромагнит, и пищит только под нагрузкой, клапан управления турбиной отбрасывал, из известных электромагнитов остается только регулятор давления ТНВД
почему пищит?, как проверить?
Я говорил про этот файл ТУТ
там если полазить есть темы типо: Признаки кончины Турбины
    • Smilie
    • Eris
    • rruslan57
    • Vi_Sa
    • nw.maks
    • pedant
    • Dorn
    • ночной странник
    • Partos
    • ВалХар
    • MUST@NG
    • ирен
    • Buldogsv
    • savserega
    • Diver78
    • Роман_ЛВ
    • panukov
    • ANDRE.S
    • rlogan
    • vit-kireenok
    SergeyU
    SergeyU
