Olegs
Дерганье при наборе скорости
12 сообщений в этой теме
Вот и пришла пора спросить, что могло случиться с моим Сцеником. Проявление следующее: машина начинает дергаться, когда начинаю набирать скорость со 2-ой на 3-ю, с 3-ей на 4-ую. Когда обороты выше 2000 ничего не замечаю. По трассе иду на 5-ой - ноу проблем. Сильнее начинает проявляться на прогретой машине. Если ползу по двору на 2-ой, то очень хорошо заметно. Как будто временно отключили топливо или искру.
Пробовал отключать по переменно форсунки на работающем на хх двигателе - все одинаково, слышу как начинает машинку трясти на трех цилиндрах. Смотрел визуально катушки, свечи вроде все выглядит одинаково. Хотя соврал, две катушки покрыты рыжим налетом.
Грешу на регулятор хх, но проверять придется на СТО (помыл, результат =0). Есть еще потенциометр положения дроссельной заслонки, бензонасос. Но могут ли они влиять таким образом на движение - ?. Может кто-нибудь посоветует что-либо дельное. В противном случае поеду на СТО.
Какая то из катушек дает пропуски зажигания. Отключением не определишь, езжай на сервис.....
Меня смущает то, что я не замечаю пропуско , когда еду на скорости больше 50км/час
Кат сильно греется? Не калит красным?
И не заметишь, движек то быстрее крутиться, да и на высоких оборотах пик крутящего момента, поэтому и не ощущаешь, а вот на малых, да еще при наборе скорости когда момента не хватает оно самое и проявляется....
Вот, блин, такая же фигня ... но я думал это так движок работает. Один в один симптомы. Напрягает при медленом движении.
Не проверял, хотя были сомнения, но опыта диагностирования по внешним признакам сдыхающего катализатора нет. Спасибо.
С вашими рассуждениями согласен. Хотел менять две катушки на Valeo, но пожалел 70$. Наверное съезжу на диагностику 27$, когда найду время. За три года эксплуатации ни разу ничего не диагностировал, но видно время пришло.
Попробуйте начать со свечей, точнее их замены.... Иногда помогает.
Отчет по неисправности.
После компьютерной диагностики и ошибки по верхнему лямбда-зонду взял осциллограф и посмотрел сигнал. Понял, что датчик мертвый. Купил бошевский с родным разъемом и заменил его. Проверил осциллограммы - все как надо. После этого машина перестала тупить, но подергивание при прогретом моторе осталось, хтя и в меньшей степени. Следующий шаг - заменил свечи. И машинка полетела. Так что, у меня было две неисправности: лямбда и свечи.
Киньте, pls, ссылку на модель Лямбда-зонда, парт-номер или каталожный.
http://www.boschparts.ru/product/3989/
    • Aleksandor
    • fedorDonskih
    • PomoR
    • TBAPb
    • colon5
    • Неруш Павел Николаевич
    • leprekon33
    • germangor98
    • PEHAT
    • viris42
    • Olejman
    • Evgenij01
    • visokiy62
    • Koppatych
    • DJFunky
    • йцу
    • Kripll34
    • Александр рено R-25TX
    • zubkovsv
    • vitashka2011
    • BenDER_
    • ronin
    • Grey
    • NeOn(64)
    • Valkavka
    • faqa
    • Ney
    • PROtivoGAS
    • CerberUA
    rotov71
    rotov71
