7 сообщений в этой теме
Будьте добры, подскажите, кто знает. Символ 2003 г. недавно куплен. На рулевой колонке справа пульт управления ЧЕМ-ТО. Нам сказали, что это пульт от штатной магнитолы, которой уже в машине нет. Но при разборке панели выяснилось, что провода от этого пульта подключены к часам. На часах три кнопки, но кроме времени, ничего от них не добьешься. На пульт ничего в машине не реагирует. Провода вроде рабочие, целые. Что за пульт? :renaultflag:
И еще: одометр стал показывать вместо цифр крючки какие-то
Изменено пользователем Галина
... На рулевой колонке справа пульт управления ЧЕМ-ТО. Нам сказали, что это пульт от штатной магнитолы, которой уже в машине нет. Но при разборке панели выяснилось, что провода от этого пульта подключены к часам. На часах три кнопки, но кроме времени, ничего от них не добьешься. На пульт ничего в машине не реагирует. Провода вроде рабочие, целые. Что за пульт? :renaultflag:
Штатная магнитола подключается к пульту управления через центральный дисплей. Если магнитолы нет, то то дисплей работает только как часы и на пульт не реагирует.
Существуют несколько вариантов подключения к дисплею и пульту нештатных магнитол (только некоторые модели). Если это интересно, почитайте тут.
Скорее всего нарушился контакт в подключении жидкокристаллического индикатора. Хорошо бы снять щиток приборов и проверить не ослабли ли винты с обратной стороны. При снятом "стекле" приборов попробуйте надавить на индикатор. Если изображение восстанавливается, то есть шанс. Можно попробовать разобрать щиток проборов и посмотреть в чем там проблема. Индикатор контачит с платой через резинку с токопроводящими дорожками. Контакт нарушается обычно в ней.
Фото можете разместить?
Фото не могу, все выпотрошено сейчас
Есть вероятность, что крючки на одометре - это индикация уровня масла в картере.
У меня её то ли нет, толи не знаю как включить :(
Изменено пользователем Cash83
    • Маркман Э.В.
    • DAFT-7
    • Мегановод
    • Poputchik
    • marakhovsky
    • alereg
    • k.i.d.
    • stan59
    • AlexKANGOO
    • Maxmaister
    • всрф
    • korshakovalex
    • bios_killer
    • ploxish
    • jkl4317
    • PaxanZa
    • Евгений Леонов
    • gkatkov
    • KDM
    • Александр из Селятино
    • Вячеслав78
    • сандра
    • sms622
    • serega174
    • Серега ТР
    • Tolik
    • gepard74
    • dastarrr
    • Алёна
    Oleghjk
    Oleghjk
