Zodiac
Вода в багажнике.
10 сообщений в этой теме
Добрый день.
Купил БУ Логан 2007 года с кандеем.
Заметил одну багу. В багажнике с правой стороны(куда обычно огнетушитель кладут) после дождя появляется вода как следствие намокает обивка. Поднял обивку, снал фару, и ничего подозрительного не обнаружил. Откуда там может появляться вода?
(Авто в ДТП не был 100%)
Там сливной пробки ни какой не предполагалось? :telephone:
Может не досверлили чего на заводе?
Уплотнитель задних фонарей может?
Все проще. Воздушный клапан что на фотографии, у него уплотнитель высох и отвалился, штатного хватает примерно года на два, дилер без вопросов меняет по гарантии.
Если гарантия закончилась то можно выкинуть уплотнитель и посадить клапан на герметик (я так сделал) но при этом приходится снимать бампер. Есть другой вариант, клапан снимается из-под бампера, уплотнитель выкидывается и на его место клеится дверной D-орбазный уплотнитель и клапан вставляется обратно.Знакомый катается с такой конструкцией с осени, все сухо. Описания данных проблем можно найти на логановских форумах.
Спасибо за дельный совет!
Я так понял, что снять этот фильтр через багажник невозможно.
Получается, что надо либо бампер снимать, либо как-то подлазить туда при одетом бампере?
А модет сразу тогда и на левом эту прокладку поменять?
Ну если бампер снимать придется, то наверное логичнее было бы поменять.
а где можно получить доку по тому как снять этот бампер?
Например ТУТ
Да правильно сказали.
Лопнула эта прокладка на воздушном фильтре.
Бампер снимать не надо, он и так легко вынимается.
Снял, помыл его, вместо прокладки нанёс герметик, дал подсохнуть, и вставил его обратно.
Теперь вроде всё ок.
  • 13 лет спустя...
всем доброго вечера , а у меня после дождя скапливается с левой стороны, вода . и с вентиляцией всё ок. Что еще может быть ? И водой сверху поливал , всё сухо , а после дождя , вода стоит . машина просто стоит на стоянке
    Litwins
    Litwins
