YURRI
Извлечение CD-R (CD-RW)
12 сообщений в этой теме
Магнитола TunerList заглотила CD-RW, а выплевывать не хочет.
При включеном CD нажимаю на кнопку Inject - переключается на радио, но диск не извлекается.
Часто, при нажатии на кнопку Inject, подается одиночный звуковой сигнал.
Все работает, но диск не достается.
Как излечить (извлечь)?
Может у кого было такое?
Попробуй снять предохранитель с радио.При установке назад он должен выплюнуть диск.Если нет то вынимай приёмник,снимай верхнюю крышку.Механика на 4 болтах держится.Снимай и крути мотор лифта в ручную.Подводных камней нет,кроме чрезмерных усилий.
И самое главное вспомнить или найти в документах код магнитолы :to_become_senile:
У меня такое было постоянно на протяжении 3-4 лет.... Достало!!!!
Наконец однажды не выдержал и, перед дальней поездкой, - сделал, больше года езжу как человек :).
Во первых: рано или поздно, но диск он тебе отдаст.... можешь потерпеть несколько дней.
Во вторых: ремонтируется не сложно... если есть потребность - распишу как. Изменено пользователем ОЧумелец
Потребность есть. Даже очень!
1. Снимаешь магнитолу засовывая штыри в 4 отверстия сбоков.
2. Отсоединяешь разъемы и несешь домой... :)
3. Снимаешь крышку.
4. Откручиваешь и вынимаешь механизм дисковода (кажется там шестигранники)
5. Находишь снизу механизма плату, на которой стоят маленькие кнопочки-переключатели (микрики). На сколько я помню, их там три штуки.
6. Брызгаешь в них VD-40 или что получше, если есть (очиститель контактов на маслянной основе типа Филипс, Крамолин.... у ВДшки больше смазывающих свойств, но меньше чистящих)
7. Вытираешь излишки очистителя и собираешь все обратно.
8. Ставишь магнитолу на место, вводишь код и радуешься жизни :)
Сбой в работе аппарата происходит из-за нечеткого срабатывания этих микриков, определяющих режимы работы механизма СД. Ваша задача почистить и смазать в них контакты без замены самих микриков.
Удачи.
Если с техникой не на ТЫ, то отнесите в радиомастерскую к тем кто специализируется на автомагнитолах и расскажите им что нужно сделать (ненавязчиво.... мастера не любят, когда их учат - это обесценивает их труд :) )
Сделал. Помогло. Спасибо.
Уточню:
4. Там звездочки Т9.
7. Собрал - не работает.
Разобрал снова - переподключил все контакты, подключенные к плате (оба разъема большого шлейфа, два плоских пленочных (медных) маленьких на плате и двухконктактный (двойной провод).
При постановке платы на место язычек одиночного микрика должен быть нажат выступающей пластиной (диск CD не был вынут).
После второй сборки все заработало.
Молодец, а чем брызгал микрики?
У меня была похожая история.Только всё закончилось заменой эл.двигателя подачи СД.
Это было 2 года назат. Ремонт в аудиосервисе стоил 20 лат=1050 руб.(вместе с эл.двигат.).
После ремонта 2 года работает без нареканий.
Скорее всего они просто почистили микрики, а сказали что меняли движок. Обычное дело - клиенту нужен "больной зуб" для оправдания выставленного счета и он легко придумывается ;)
Это я вам как бывший ремонтник с бо-ольшим опытом раскрываю секреты "кухни"... :)
:blush1: Может быть ты иправ?!? Только сервис больно солидный!!! При оплате за ремонт мне отдали движок.
Что у них склад сгоревших движков,чтобы впаривать клиентам????
За три дня ремонта приемлемая цена!! :dance3:
    • Aleksandor
    • fedorDonskih
    • PomoR
    • TBAPb
    • colon5
    • Неруш Павел Николаевич
    • leprekon33
    • germangor98
    • PEHAT
    • viris42
    • Olejman
    • Evgenij01
    • visokiy62
    • Koppatych
    • DJFunky
    • йцу
    • Kripll34
    • Александр рено R-25TX
    • zubkovsv
    • vitashka2011
    • BenDER_
    • ronin
    • Grey
    • NeOn(64)
    • Valkavka
    • faqa
    • Ney
    • PROtivoGAS
    • CerberUA
    Viktorovih
    Viktorovih
