Антон981
кондиционер и перегрев двигателя
23 сообщения в этой теме
Нужен совет! Возникла проблема стоя в пробке с включенным кондиционером двигатель начинает перегреваться, хотя вентилятор слышно что он включается!И причем чем сильнее включен кондей тем быстрее двигатель перегревается.При выключенном кондее всё нормально. Может кто подскажет в чем проблема?
Странно. У меня всё наоборот. Без кондиционера температура увеличивается. Включаем кондиционер температура падает. Может с реостатом что тоне в порядке?
У меня на моем, такая же ерунда, поменял уже термостат, антифриз, датчик температуры, а все равно греется.
А вентилятор в пробке включается на вторую скорость?Или на первой молотит.У меня если постоять в пробке минут 10 включается вторая скорость и он начинает молотить по полной.А термостат точно не причем ему нет разницы кондей или нет.У него большой круг да малый.
не обратил внимание на какой скорости он работает!
Вполне вероятно, что радиатору приходит капец от образовавшейся внутри него накипи, т.к. эта накипь проявляет себя как термоизоляция между антифризом и металлом радиатора, вследствие чего он плохо забирает тепло на себя. Такая проблема у меня случилась на Волге, начинался перегрев при скорости больше 70 и в пробках. Я его чем только не промывал, все пофигу. Только после замены радиатора проблема эта тут же ушла. Рено, конечно, не Волга, но законы термодинамики никто не отменял :)
Замена обоих радиаторов вместе с термостатом и помпой избавляет от всех проблем с перегревом,особенно на машинах поездивших изрядно по нашим дорогам.
Мда и стоит это атомно)))
Да но у меня на скорости всё нормально даже с кондеем!И в пробке с выключенным тоже все нормально!
И у меня на ходу все нормально, и помпу я менял. И антифриз, при замене, сливал чистый. Тут либо вентилятор не срабатывает как надо, либо вентилятор снаружи забился.
Все дело в том, что конденсор дает лишнее тепло радиатору автомобиля:
"Конденсор- это теплообменник, обычно расположенный спереди радиатора двигателя. Конденсор используется для охлаждения хладагента, так же как радиатор охлаждает охлаждающую жидкость вашего двигателя. "
Как вариант, следует тщательно почистить/прочистить все радиаторы снаружи, то-есть соты, возможно они забиты напрочь "сеном и гуаном".
Проблема в теплообмене, или внутри или снаружи радиаторов.
Обычно после мойки всё это гаумно из сот вымывается.... Наверно давно не мылсо))))) :renault_forever:
Да не скажи, я у себя в районе моюсь, никто мне радиаторы не моет. так до куда достанет, а достает мало куда
Я моюсб постоянно на одной мойке(скидка ужо есть) там кёрхер, дак после него впринципе радиатор всегда чистый...(конденсор, он первый стоит).
да и я керхером моюсь, но они не лазают к радиаторам.
Чтоб отмыть хотя бы более менее надо радиаторы снимать и замачивать в моющем растворе. Просто обливание из керхера мало че дает. Кстати между радиаторов очень хорошая прослойка из пуха и говен собираеться.
В том то и дело,система работает на пределе,добавочное тепло от радиатора кондея играет критичную роль,воздуха не хватает для нормального охлаждения. Сравните на просвет новый радиатор и на своем авто,думаю разница удивит.
У меня была проблема один в один........... :to_become_senile:
Греться она начала у меня после зимней поездки в Прагу, когда я привез на морде толстый слой льда(по дороге снег мокрый шел, а потом мороз). потом отмылось все а греется до сих пор.
Была та же самая проблема с началом лета.
В пробке с кондеем вентилятор шпарит на всю мощь, а температура прет наверх .
Взял крхер у товарища, снал бампер (сымается легко, т.к. крепится всего на 3-х болтах)
И промыл все это г....но под напором.
Вышло все что можно было.
и с нутри все пробыл на сколько только возможно было подлезть, и между ними.
Сейчас значительно лучше.
в пробке кондей работает, вентилятор на второй скорости, а температура рабочая ...
так что не поленись, попробуй бампер скинуть и промыть, на той же мойке...
Только ооооочень аккуратно! У Керхера такое давление, что соты мнет только так!
Пробовали, на Сценик-2 Andy78 мыли конденсор. Замяли все соты в такое состояние, что в конечном итоге он поменял конденсор.
я когда мыл - смотрел, вроде не мяло.
может они с давлением переборщили?
Там соты, как тонкая фольга. А давление у Керхеров на мойках, у большинства очень приличное.
Соты действительно очень тонкие, но керхером моется все очень хорошо. Главное, струю керхера направлять строго перепендикулярно радиатору, если направлять чуть под углом, соты рвет в раз.
    • 40ep
    • ksergo1
    • alex_cop
    • Потик
    • avan1977
    • Сергей Т.
    • Аllataxi
    • tamerlan-sever
    • Blood_Raven
    • egor54
    • xjr
    • Dikarys
    • илюхааа
    • Merikat
    • kirelav
    • diavolo145
    • Rin-111
    • panikovskii
    • Алекшандер
    куратор
    куратор
