PinKyStar
Ремонт мотора вентилятора охлаждения
13 сообщений в этой теме
Сегодня занялся ремонтом вентилятора радиатора. Для начала разобрал морду машины, чтобы достать сам вентилятор. После того как достал вентилятор, попытался снять лопасти, но безполезно, такое чувство что там насмерть все запрессовали. Разобрал моторчик и дальше по порядку
После того как открыл моторчик, обнаружил что нет контакта на + клеме, кроме того корпус в котором клема находится расплавился. Из-за покоробившегося корпуса, клема не имела ход и с + не было контакта, поэтому моторчик не работал
Надфилем зачистил корпус, собрал все обратно и вентилятор работает.
Мне тоже ,не удалось снять лопасти,у меня проблема была другого рода.Вал был закоксован ржавчиной ,и не вращался (не знаю ,что с ним делали фашисты,ладно хоть гнали из Германии зимой).Промыл смазал, и вот уже 13 лет крутит без проблем.Вообще вентилятор нравится - тихий ,вибрации на кузов никакой. Правда лопасти моего вентилятора подверглись вынужденной модернизации,после аварии откололся кусочек внешнего круга ,пришлось лобзиком отпилить от лопастей весь.
Когда наши научаться лопасти нормальные штамповать?.Сядешь к кому нибудь в новый жигуль,движок работает тихо,а как включается вентилятор ,пи.....,как будто в тракторе сидишь,шум и вибрация соответсвующая.
А я вкорякал от ВАЗа 08 на 125 Вт воет зараза но поток воздуха гонит не чета родному. Воет не сам а лопасти при рассечении воздуха.
Я както на клиентской тачке тест -драйв производил, дросселировал ...нагрел, дело было летом, глушу а мотор дальше трясёт, ни чего не понимаю, тахометр на нуле....а мотор колбасит. И тока потом стало ясно что это "ленивец" ну или "карлсон" включился! ВАЗы клондайк интересных шумов.
Ну у меня "Карлсон" не колбасит он просто громко жуззит. А балансировка крыльчатки на 5 баллов!!!!
У меня стоит 2 вентилятора и вот который сегодня сделал видимо уже очень давно не работал. Я во всех соответствующих местах смазал ВДшкой и работает идеально, а вот второй какойто немного с люфтом и когда выключается вентилятор, вот он нормально вебрирует, но мне както не мешает, поэтому его трогать я не стал пока работает
Наш авто-ВАЗ это НЛО с усиками...Я два дня с генератором воевал на 12 модели,...генератор Беларусский-- не ремонто пригоден в СНГ!!! Я просто был в шоке,когда пытался на него что-то найти..итог.замена генератора!! ВАЗ это не "клондайк",это "клоадезь" технических достижений...на это не надо ровняться..
совет, я когда лопасти снимал, то а шпилька там сидит на мертво и ее не надо вытаскивать.
1. снимаем с лопастей стопорную шайбу и выбиваем их прутиком, лопасти при это держать в руках, удобнее делать в двоем, но я корячился один, но получилось ;)
Легко все на словах) Я тоже снял стопорную шайбу и пытался выбивать, только вот видимо на заводе лопасти запрессовывают, да еще и коррозия, так что так и не получилось выбить. Ну и ладно, немного помучился, но в итоге сделал моторчик)
Странно, у меня крыльчатка зимой сама с вала слезла - хорошо заметил.
Изменено пользователем Atlant
А я Не на словах, а на практике делал ;)
    • Audio
    • ASSAY
    • Nik_On
    • Дмитрий Поликарпов
    • SachaTM
    • selena21
    • x.x.l
    • ozi_sa
    • Артем83
    • argh3
    • ndemon
    • OlegP
    • johnmex
    • Vitek Pitersky
    • Светик Символический
    • Иван Пустовалов
    • Алексей 1976
    • Arhip-Belarus
    • Genadijus
    v_valera
    v_valera
