Vladelec Renault25
Замена поршневых колец на Рено 25
124 сообщения в этой теме
сапун = это трубка на клапанной крышке? у меня там есть небольшое давление-- когда вставляешь на место - номрализируется работа двига
Ну да, согласен небольшое давление есть :) но с изношенными кольцами, оно становиться избыточным, у меня при снятом или одетом шланге на него разницы в работе двига нет, но до замены колец, при одетом двиг работал неустойчиво, обороты постоянно прыгали, а сейчас все номально :)
103 лошади у движка,а 104-ая откуда ? неужто ещё и кобылу в оглобли запряг?
а в карточке регистрации, ту что выдала гаи, когда на учет поставил, только недавно заметил когда страховку продлевал, что гайци опечатались или ошиблись, там вооще написали 136 л.с. :angry: вот ни знаю что теперь делать, ехать переоформлять, так скажут почему при получении не проверил, или так кататься?
по ходу кол-во лАшАдей не имеет значения. объём же играет роль
не, у нас все да кучи объем и мощность и год выпуска, и стаж вождения, в общем чтоб накрутить цену поболя :(
а для гос пошлины так же объем и мощность
для страховки мощность + стаж + прежние аварии + регион прописки (год выпуска нужен только для КАСКО)
для таможни объём и год выпуска
для налоговой мощность
мощность тебе написали максимальную для Рено25 с двигателем 2.0, яб пошёл поругаться с гайцами))
136лс было только у машин 1988-1992 года выпуска и двигатель J7R инжекторный
Изменено пользователем ПавлентийR25
Нужно обратиться прежде всего к автоэкспертам, приходишь в их контору, говоришь что нужно установить кол-во лошадей на твоём авто, выйдет дядька осмотрит авто. сфотографирует двиглу и выдаст заключение с печатью, что ТС имеет такойто вес, обьём и мощность двигателя такую-то, с этой бумагой в ГИБДД идёшь, и там тебе на основании этого заключения пишут твою мощность, в бюро дают пару экземпляров, если нужно то и в налоговую такой же документ несёшь, то там прийдётся платить как за 136 коней. Сам сталкивался поэтому чем тупо рубиться с ГАЙцами сначала к автоэкспертам, а потом с ликующим видом в ГИБДД и всё.
Отдавал от 300 до 500 рублей за заключение из автоэкспертизы.(в разные годы), у нас ГАЙцы раньше вообще не парились с поиском лошадинных сил, сразу туда отправляли....наверно откат имели.
А ПТСка бумажная ,которую при растаможке таможенники выдавали ,не сохранилась? Лично я если возникают вопросы её показываю ,у меня там мощность на таком же движке 74 кВт . В переводе на лошади-103.
Иди обязательно переоформляй.Лишние деньги тратить будешь.Транспортный налог думаю через год-два полностью уберут.А страховку придётся платить заметно больше,мало того что лошадей больше,но там по моему ещё и повышающий коэффицент .
А ПТСка бумажная ,которую при растаможке таможенники выдавали ,не сохранилась? ....
В том то и дело что сохранилась, мне как раз по ней страховку делают все время, там 103 л.с. написано, а вот в регистрации указали 136 :( я думаю там и экспертиза не нужна имея эту бумажную ПТС. надо все таки идти к гайцам и узнавать у них :(
Да, не обязательно к гаишникам идти ,я страховщикам при оформлении бумажную ПТС показывал с неё и писали лошадей ,и в налоговой с неё данные записывали (ходил к ним когда ,прислали первый раз транспортный налог взятый с потолка)
спасибо, попробую так :)
Я делал свой J7T, разница минимальная. Мотор этот очень не похож на остальные "европейские школы (да и японские тоже) автомобилестроения". Короче, поршни вытаскиваются вместе с гильзами вверх, при этом открути бугели(крышечки нижние) шатунов, а затем всё в сборе вверх. Притом шатун не проходит нижней головкой сквозь огроменное отверстие в гильзе. Похожий "геморой" по насыщенности извращений а не по сходству встречал тока при разборе ДВС Субару. Не перепутай крышки шатунов местами, открутил-вынул-прикрутил на место.
Стаскай головку к спецам, пусть фрезернут по минимуму плоскость привалочную(не порти кругом абразивным) и пусть тебе снимут фаски сёдел "по уму", так как наверняка у тебя там всё не камильфо. И притирать потом меньше прийдётся клапаны, так как фаска рабочая 2мм. Клапаны не три до умопомрачения, чтобы не образовывались "канавы" на пояске.
Нагара там в маслянных каналах полно должно быть, я свой запарился чистить.
Каленвал сноси к шлифовщику, пусть помереет на износ и биение, вдруг отделаешься шлифовкой на 0,25 или хотябы 0,5. Зато давление будет в норме. Но есть умельци -портят колено, когда шлифуют ударом увесистой кувалды вправляют "установку" чтобы камень красиво шейки "облизывал". Так что тащи в проверенную мастерскую. Не пожалеешь.
Ахренеть, я тут тоже решил перебрать двигло, колечки, маслосъемные кольца, да и клапана притереть, посмотреть так же направляющие! Так же сообственно от прошлого достался набор пружин с сухарями на клапана! Но вот что при съеме поршня надо снимать гильзу такого еще не слышал! Чесно говоря даже не понимаю для чего это делается! Помнится у меня в молодости был москаль 412. считались у них движки вечные, потому как у них можно было менять гильзы, ну это если сравнить с двиглом от Ауди 100 в 45кузове, это была моя первая машина! там гильз как таковых и нет, там тупо кольца ставятся больше! то есть 1, 2, 3, 4 регкомплект, но ед что мне пришлось менять на сотке, это один гидрокомпенсатор и маслосъемные колпаки, потому как хана им настала, и жрала масло, а компрессию показывала дай боже! У своей еще компрессию не замерял, но интересно. Конечно хочется что б двигатель работал как швейцарские часы, только если там будет хорошая компрессия и лезть то туда не стоит тогда. Масло у меня особо не жрет, единственное от куда оно понемногу убывает, это выдавливает с заливной крышки, ну и до этого выдавливало через трамлер, пока не помиенял стартер, из за того что маслом заливало, не сменил регкомплект сальников и упл.резинок на трамлере. смешно да!?! Пожалел 80р на сальники и потратил 6200на стартер! За то теперь голова не болит, потому как старенький всеравно хандрил!
Просто ни разу не перебирал гильзованые движки, и гильзо как то страшновато трогать, если там нет каких либо хитростей в посадке гильз на место то буду делать твоим способом, а так что то не совсем понятно,+ интересен факт наличия может каких то вкладышей (подложек) для центровки (выставления высоты) гильз, только сильно не пинайте, совет съездить к мотористу не предлагайте, я не люблю когда кто то ковыряет мою машину, я сам ее делаю. а если не знаю как, то приходиться учиться, вот такой вот я человек :dumbells: , на ошибках учиться надо, да и не кому то машину делаю, а себе, + хочу фото отчет сделать по двигу, чтоб не возвращались больше по J6R 706 к данному вопросу, да и не только по кольцам, а вообще в целом. так что как то так :victory:
РЕСПЕКТ И УВАЖУХА ЧУВАК! сам такой же. Как говорят машину и жену в чужие руки доверять нельзя! Чесно говоря я сам не особо моторист там ага,ага просто нравиться мне самому копаться в машине! ну своей конечно. Правда братец тут наседает что б я ему маслосъемные колпачки менял на фиате, а там голова екарный театр прикольная, потом фото выложу!
Короче все нужно делать свооими руками, с 10лет ходил с отцом в гараж и учился, у него руки золотые по поводу машин, хотя сам он человек ... материться не буду короче! Так же и учился на собственных ошибках! Сразу так же дополнить могу! как и мой отец, никогда еще головку не тянул динамоключом! как говорил мой отец, когда я был маленький - показыая свои руки и тряся перед лицом, он с чувством собственного достоинства говорил - вот мой динамо ключ. и делал он все на ура! Хотя я первый раз в жизни когда собирая голову на 9ке и перетянул голову, за то потом не ошибался! На двойке парню голову тянул раз 10. потому как достал он меня менять свои клапана, пока не послушал меня и не поменял головку вовсе, потому как посадочние были раздолбаны напроч! Так что дерзай, буим вместе постигать этот уникальный автомобиль
хлопцы, вот говорят, что если ремень неправильно на зуб натянуть, то в работе ничего толком в худшую сторону не изменится, а как узнать на собраном двигателе, что такое имеет место быть?
вот тут нашел отчет по замене ремня ГРМ на двигателе J7T
мне кажется или у J6R аналогичная последовательность замены ремня? не считая что зубов на ремне у J7T на два больше, если да то объясните мне кто нибудь что за метки на маховике должны совпасть для ВМТ, вот фото из отчета на J7T
блин по ходу дела у меня такая же лабуда, черточки есть, а 0 вообще нету, все вычистил, вымыл, может я слепой хз, кароче я метки на распредвале совместил с длинной риской, что на фотке... это соответствует правильности или лажа?
...я метки на распредвале совместил с длинной риской... это соответствует правильности или лажа?
Сними ДКПВ, нолик и черточка за ним ;)
Не факт - у меня меток на маховике нету, наверное комплектация ТХ не предполагает :renaultflag:
я как понял на маховике у него есть, он на блоке найти не может
Чо его искать-то?
какраз напротив ДПКВ риски....
Чо его искать-то?
это
не те
они за ДКПВ, тобиш с торца
это
не те
да блин датчик я снял, метку на маховике видно, нуля нету, вот на этой фотке есть длинная риска, ее за ноль и принял, уже все собрал вроде работает, на сколько правильно хз, одна беда с распредвалом, до этого стучал, теперь трет падла, ну и хрен с ним, пусть притирается, а развалится найду другой двигатель или машину.. 2,5 турбо )
да блин датчик я снял, метку на маховике видно, нуля нету, вот на этой фотке есть длинная риска...
Что и тут нет?
Что и тут нет?
хлопцы, я наверное реально слепой дябил ))) но кружком ты обвел цифру 10, на сколько я могу разглядеть... мне вот еще интересно как так можно сделать если не пить сильно причем не одну неделю, чтобы риски сделать на коробке, риску на маховике направленно на эти риски, а ноль выдолбить совсем с другой стороны, где его с лупой искать надо )))))) могу сказать, что до разборки метки приблизительно совпадали с этим нулем обведенным, сейчас я как и говорил выставил по длинной риске, но на холостых кажется, что машина стала более ровно работать, в гоночных режимах пока не проверял, думаю, чтобы распредвал притерся для этого и старое масло оставил.. обязательно просто для прикола поищу у себя этот ноль, а потом после замены масла а мож и щяс вроде распредвал и не трет, раскручу мотор до максимума , погляжу на динамику ))
хочу еще сказать, почему длинную риску за ноль принял... т.к. не знал, где ноль, решил с батей выставить поршень в вмт, выкрутил свечу, я крутил коленвал, а он смотрел, когда поршень перестанет подыматься... вобщем если верить бате, поршень перестал подыматься именно где длинная риска..
Изменено пользователем KORZHIK
Кто может поделиться размерами и весом шатунов на моторы 2,0 и 2,2л?
И где их можно достать?
    • denfil777
    • Кирюша
    • Bashnyk3
    • spacser
    • luk.s
    • Kasherniy
    • lom_yuruk
    • eg0rmir
    • sashacat
    • Lyapich
    • Svetlana Lav
    • rgo
    • newbalorigreg
    • novorentareg
    • toxa007
    • олег39
    • nikola2031
    • audi
    • pahhhha85
    • Denis87
    • Crazy I.
    • KP_AnDry
    • Таня шины-диски
    • ALEX.NILS
    • Lam
    • Автостекло Sekurit
    • ccc777
    • антон
    • rs_666
    • lena
    • Tropik
    • VladimirN
    • MyNINE
    • Тобор
    DerrickyPed
    DerrickyPed
