Морган
Педаль газа
14 сообщений в этой теме
Здравствуйте.Такая проблема.Логан 1,4 2006 г.Сегодня ехал по городу и на подъезде к перекрестку,внезапно резко возросли обороты до максимума и стрелка там застряла.Хорошо,что передачу успел выключить,а то бы влетел в кого-нибудь.Педаль отпустил,потом подергал ногой,ей ничего не мешало,а обороты так и не спадали.Пришлось выключить зажигание и полезть под капот.Под капотом я практически "ноль",знаю,где чего находится,но диагносцировать сам не могу.Так вот,постоял посмотрел,вроде ничего необычного.Завел-обороты в норме,погазовал,все нормально.Обратил внимание,что педаль вроде бы ниже стала,и мягче идет.Короче,поехал,доехал до пункта назначения и обратно,все ОК.Кто знает,что это было?!
Может заедает сам тросик газа.
Может засорилась дроссельная заслонка.
Рекомендую посмотреть ссылки тут - http://www.club-renault.ru/forum/FAQ-t14330.html, почти в самом начале темы.
Самая элементарная причина-попадание коврика под педаль. Вот и всё.
Человек же написал, что подергал педаль газа, а обороты не спадали...
У меня кстати зимой в почти сорокаградусные морозы так было, только обороты не сильно повышались и проходили самостоятельно, кстати в эти же морозы еще на двух логанах моих знакомых та же ситуация была, имхо тросик газа...
тросик в оплетке залипает, смазка. а лучше замена, и усе в порядке
Да нет.Заслонку прочистили,тросик газа заменили (износился),диагностику двигателя сделали-без ошибок.А проблема осталась.
первоначально наверное тросс "распустился".
у меня такое было пару раз после замены тросса газа. но при этом я педаль газа носком отжымал в обратную сторону - помогало. смазать надо+приработается.
Тросик действительно распустился. Я три раза возвращался в сервис, когда с этой проблемой приехал. Немного отъезжал и опять начинало зашкаливать. В сервисе уже не знали, что еще можно сделать. Мне и педаль смазали, и отрегулировали ее. Прошло уже больше 2 месяцев после ремонта. Редко, но такая фигня повторяется, причем помогает, если ударить по педали газа, а оттягивать пытался-ноль эффекта, тем более она не западает в тот момент.
здравствуйте.у меня тож такая проблема, в автосервисе говорят,что все нормально. первый раз произошло примерно 2 недели после покупки, сначала вообще не поняла в чем дело. теперь повторяется периодически. видимо у рено логан такая проблема.
Видимо у Б/У машин есть свои "подводные камни". У меня Логан 2009 г.в., 30 тысяч прошёл, такой проблемы нет.
Изменено пользователем Карачун
На днях тут опять произошло событие, во время обгона педальку придавил в пол сильно и ее заклинило в выжатом состояниий, в общем машина взревела и долбилась в отсечку тысячах на 6, пока я не подковырнул педаль ногой назад. в общем интересно получилось, зато как у меня Логан при этом стартанул, я так с времен когда со спринтером расстался не ускорялся)))
В общем опять же вопрос, может можно как то заменить просто возвратную пружину в корпусе дроссельной заслонки, или нет??? Причина 100% в ней, уже разбирали не раз...Менять все в сборе ооочень дорого 13 т.р.
  • 10 месяцев спустя...
Разобрался наконец с этой проблемой.Посидел в инете,почитал форумы,и нашел совет.Просто нужно хорошенько смазать тросик газа, он когда через какие-то ролики проходит,затирается об них.В сервисе залили все смазкой-полгода езжу-все ОК :renault_forever:
По секрету говорю что надо сделать- снимаете тросик со стороны педали газа , рассмотрите рубашку троса,там внутри пластиковая трубочка белого цвета,её кончик завальцовывается наконечником троса и не даёт свободно двигаться тросику а иногда и зацепает его, так вот острым ножичком аккуратно отрежте несколько мм.(завальцованных) И всё. Изменено пользователем alyuri
всем здравствуйте проблема с педалью газа началась летом машина 1.6 с кондициенером простоял в пробке 2 часа после этого началось не сбрасовалась держала на 1.5 двух тысячах оборотов сделаеш перегазовку скидовалась машина была гарантийная грешил на кондиш приехал к дилерам предложили за деньги проверить ругался ругался уехал доездил до холодов стало совсем не выносимо мазал трос мазал педаль газа хотел заменить датчик холостого хода узнавал у ребят сказали не поможет в оконцовке тупо взял вэдэшку залил все движущиеся механизмы сопряженные в этом узле по моему мнению конечно и проблема исчезла совсем сразу же решил отписать да по вэдэшке я думаю все нужно в разумных пределах и наверно есть другая жидкость кто знает сбросте
    Аужеке
    Аужеке
