Морган
Глюк с перегревом двигателя?
18 сообщений в этой теме
Здравствуйте.К тросику газа,описанному мною выше,сегодня выскочиля еще одна фигня :D .Ехал домой,пробки не было,было просто плотное движение.Глянул на приборы и вместо 4 рисок температуры,увидел 6.Быстро выключил машину и под капот.Антифриза навалом,вентилятор работает.Постоял,включил зажигание.Сперва 4 риски,тут же перескочило опять на 6.Свернул на тихую улочку,постоял минут 10,чтобы остыла,хотя как при такой жаре остынешь,завел,поехал,все нормально.Каждый день на работу езжу и при большей жаре,и в пробках стою,никогда такого не было.А сегодня чего,день неудачный?
А сегодня чего, день неудачный?
Бывает :don-t_mention: Недавно это же обсуждали, и если правильно помню, тоже про Логан.
Вопрос,а если обдув включить(кондиционера нет),это помогает реально охлаждению движка?Сегодня обдув был выключен.
Помогают, некоторые при пробитом радиаторе устраивали себе в салоне сауну (весь горячий воздух направляли на полную), лишь бы добраться до сервиса...
Да, помогает. Ручку "Регулировка температуры воздуха" в крайнее правое положение, самое красное. И вентилятор на полную.
Зимой приходилось по работе ездить, а когда работы не было, нужно было оставаться на маршруте. Градусов 20-25, холодина. Естественно сидишь в заведенной машине, печка включена. Вспоминаю, что незамерзайку залить надо. Открываю капот и краем глаза замечаю, что антифриз в расширительном бачке пузырится. В тот момент самая приятная мысль была только о прокладке головки. Всё оказалось проще. На всех автомобилях для людей и сделанных человеческими руками, термостат открывается на 70-72 градусах, а наши умельцы, для того чтобы печка была, как в избе, поставили на Логан, термостат открывающийся на 91-92 градусах. Рассчет на хорошую печку зимой, но летом возникают подобные проблемы. Вообще, зимой Логан, то, что надо, печка, хоть в трусах сиди)
Изменено пользователем Palomino
Во первых когда идет перегрев движка, нельзя его глушить - будет термоудар. Надо по возможности принять все меры к охлаждению: открыть капот, включить печку на полную.. А уж когда чуть поостынет можно и заглушить.
А по поводу температуры термостата, то может наши умельцы не такие уж и дураки, так как за счёт избыточного давления в системе температура кипения антифриза находится в пределах 120 градусов. Хотя конечно летом тут проявляются некоторые минусы..
Изменено пользователем ClanPV
  • 5 недель спустя...
Какие ещё "наши умельцы"?
Открываем Гугл, вбиваем "рабочая температура двигателя", читаем кучу ссылок подряд, осознаём что "для всех современных двигателей рабочая температура порядка 90, а то и 95 градусов".
При 70 градусах открывается неисправный термостат, штатный - при 89.
У меня на тойоте, да на очень многих японках температура срабатывания термостата на большой круг около 82 градусов. 70 это очень мало, это неисправность. А у Логана похоже температура дейсвительно ближе к 90 когда срабатывает. Есть люди колхозят, либо ставят другие термостаты, но это приводит к последствиям в результате в теплое время года.
На штатном термостате чёрным по белому написано "89°C"
да, на всех указана температура. но не на всех машинах она 89С
Мы вообще-то в разделе "Логан" находимся, разве не так?
Где здесь уточнение, что речь именно о Логане. Поэтому и говорю так же в общем.
и потом это понятие современный двигатель?это какой? :to_become_senile:
Тема находится в разделе "Форум Клуба Рено > Автомобили Рено > Эксплуатация > Logan".
Какие ещё в ней могут обсуждаться термостаты? От системы охлаждения Феррари? :D
  • 8 лет спустя...
всем добрый день ! подскажите пожалуйста , у меня на логане 2 в больших пробках загарается лампа перегрева , но при этом открываю капот а там все работает как всегда , не кепит , вентилятор работает на месте уровень жидкости тоже норм , потом начинаю движения буквально 2- 3минуты и лампа гаснет :unsure:
8 часов назад, tok19866 сказал:
Возможно проблемы с термостатом. Позднее открытие.
Лампа загорается при 100-105 градусах, а температура кипения антифриза - 115.
В 14.09.2019 в 07:59, tok19866 сказал:
а печку включать не пробовали? похоже на помпу, либо на забитую систему ОЖ
Радиатор не проверяли?
    Bogdanmar
    Bogdanmar
