Yurec
Несколько вопросов новичка
7 сообщений в этой теме
Доброго времени всем! Пару дней назад дали мне служебную машинку Kangoo, и у меня сразу появились вопросы. На приборке постоянно горит индикатор открытых дверей, посмотрел концевики в передних дверях и сдвижной боковой, вроде все нормально, хочу спрсить есть ли концевик в задней подъемной двери, а то я его не нашел или у кого-то есть эл.схема проводки авто? Еще один косяк - боковая сдвижная дверь открывается только изнутри, наружня ручка двигается в холостую, наверно тяга какая-то отвалилась. После закрытия всех дверей в багажнике светится лампочка, это тоже наверно связанно с концевиками. На прошлой неделе на ней проводили ТО, поменяли передние стойки, шаровые, передние рычаги и заменили ступичный подшипник. До ТО я на ней не ездил, но сейчас, при езде на малой скорости по неровностям, в передней подвеске стоит такой шум-скрип-грохот, что кажется вот-вот развалится, мои опасения не напрасны или оно так и должно быть? Может кто что подскажет по моей писанине? :D
Изменено пользователем Yurec
Так возьми и отгони в сервис раз служебная.
Зачем тебе головная боль?
:don-t_mention:
:don-t_mention:
Сервис денег стоит, контора тоже за каждую копейку мозг выносит. Я привык сам машины чинить, не доверяю я сервисам, если и отгоняю на сервис, то стараюсь лично присутствовать при ремонте. Вот на этой машинке пару дней поездил и подумал, а правда ли на сервисе сделали все то, что они написали в бумагах, меня терзают смутные сомнения.
На приборке постоянно горит индикатор открытых дверей После закрытия всех дверей в багажнике светится лампочка
Это как раз взаимосвязано. Урри! Ищи кнопку! :) Я не думаю, что в Кангу серьёзная электронная схема. Стоит вероятно концевик. Ищи его.
На счёт сдвижной двери - явно оторвалась тяга. Разбирать - смотреть...
Схему и наличие тебе подскажут или обладатели Диалогуса, или сам на Экзисте в каталоге глянь. Там по ВИН идёт Элкастовская схема.
Спасибо за подсказку, поищу на Экзисте. Сейчас листаю инет в поисках различной литературы, по ссылкам с сайта скачал несколько книжек.
Здесь уже смотрел?
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...mp;#entry597023
Спасибо, скачал и посмотрел.
    Bogdanley
    Bogdanley
