rumbox133
Сколько должен нагреваться дизель
10 сообщений в этой теме
Здравствуйте. На улице 30 мотор раз в 5 дольше греется чем бензиновый а что зимой будет? Как у вас с этим?
Зимой пока не поедешь, не греется вовсе)) минут 10-15 спокойной езды, и жизнь тебе начинает улыбаться) Главное двумя руками за руль на хвататься, что-бы была возможность пальцы разжать)
А если пробка? тот тут 10-15 минут не хватит. Хорошо у меня есть до нагреватель О.Ж. Скоро буду чинить. Нужен будет отчёт напишу ;)
многие на дизеля ставят вебасто и жизнь раем покажется )))
:don-t_mention: У моего Сени такойже дизельный двигатель . 2004.11.рождения. Пробег 185700км.Я с ним перезимовал две зимы .
Летом он нагревается - указатель температуры показывает " пять кубиков ". Зимой обычно поднимается до " четырех кубиков " .
Тёплый воздух в салон поступает практически сразу ( проблем с прогревом небыло ). Сеня ночует в гараже .
Времени пока я его завёл , выгнал из гаража , закрыл ворота - хватает чтобы пошёл тёплый воздух в салон.
Проверь термостат.
На этих движках он идёт сразу в пластмасовом корпусе.Менять его лучше у спецов : потребуется специальные разжимные щипцы для спятия пружинных хомутов на водяных патрубках.Заодно замениш антифриз ( положено менять раз в четыре года ). :renaulthearts:
На корпусе термостата имеется специальный патрубок с гермитичной крышкой для выпускания воздуха из системы охлаждения.
За какое время температура поднимается до 5 кубиков на указателе температуры? На холостых или в движении?
На счет зимы, в системе охлаждения стоят свечи накала, которые разогревают антифриз, идущий к печке салона довольно быстро. Долгий прогрев салона зимой - это неисправность.
При исправной системе охлаждения и летом и зимой должно быть 5 кубиков на прогретом авто. Изменено пользователем YURRI
Я имел ввиду дорожную пробку :)
Да если я свою зимой выгонял из гаража тогда да, тёплый шёл очень быстро и прогревочных оборотов не наблюдал.
Но если она проморозится на улице, тогда как-то совсем не быстро.
Опять же зимы у нас разные.
Вообщето во втором Сценике в самой печке стоят ТЭНы за радиатором отопителя, но не в системе охлаждения. Включаются они когда забортная температура ниже +5 и выключаются когда двигатель нагреется до 2-х квадратиков. Долгий прогрев салона зимой - это действительно неисправность, но неисправность электрооборудования.
    • VPT
    • Igor_ka85
    • praktik13
    • humax
    • piniassa
    • bigdron
    • Torfim
    • kvm45
    • Harvi
    • eduardo80
    • grad
    • groovypoet18
    • Александр Волков
    • JuKos
    • ВЕК
    • Plochoi
    • oliv
    • maksut
    • Sergey74
    • beznoskov
    • Thunder
    • Chyorny2000
    • ryazan62
    RonaldHab
    RonaldHab
