Gvadalahara
щелчки при торможении и на неровной дороге
12 сообщений в этой теме
Добрый день,
Появились какие-то странные прощелкивания при движении автомобиля. Стабильно слышны при торможении и так же наблюдаются на неровной дороге. Доносятся откуда-то справа снизу. Похоже, что из района переднего правого колеса. Щелчки не очень громкие, по характеру похожи на звук слабых электрических разрядов.
Может, кто сталкивался? На что грешить?
А это случаем не АBS при торможении срабатывает это нормально.
Скорее всего колодки. Может стабилизатор, но гадать бессмысленно, езжайте на диагностику подвески.
Может быть просто в протекторе покрышки что-нибудь застряло?
А с какой периодичностью щёлкает? Или они случайны по времени?
Всегда щелкает при торможении. Прощелкивания начинаются в момент нажатия на тормоз и заканчиваются, когда снимаешь ногу с тормоза. Щелчки равномерные и частые.
Это было нашей первой версией. Осматривали, ничего не нашли
Значит, не АБС.
Надо снимать колесо и колодки, тогда ситуация может проясниться.
Значит, не АБС.
Все оказалось очень просто. Правый подкрылок слетел с резиновой пимпы, которая его держит, болтался и стучал о пружину амортизатора. Подкрылок зафиксировали, звуки, которые мы воспринимали как щелчки, прекратились.
Ну и слава Богу!
    Bogdanyia
    Bogdanyia
