mkandr
Не включается кондиционер
28 сообщений в этой теме
меган2, машине 2года, перестал вкл. кондиционер. При нажатии кнопки вкл. лампочка загорается, больше ни какого эфекта. может кто подскажет где собака зарыта.
Как вариант. В системе нет давления. Фреон вытек и он не включится.
Как вариант:
Была такая проблема у Меганов 2 ф2 , что блок климата выдавал ошибку и из-за этого кондей не включался. Лечилось сбрасыванием этой ошибки в СЦ.
личный опыт говорит ,что может быть неисправен
компрессор кондиционера.Только сегодня мой родственник поменял его по гарантии на М2 2006 года без проблем.Официалы говорят ,что была бракованная партия и их меняют
всем спасибо, проблемма решена, потребовалась заправка, цена вопроса 1500 руб. Заводской заправки хватило на 2 года.
личный опыт говорит ,что может быть неисправен компрессор кондиционера.Только сегодня мой родственник поменял его по гарантии на М2 2006 года без проблем.Официалы говорят ,что была бракованная партия и их меняют
Мне поменяли его 2 дня назад, приятилю с месяц назад. Это все относится к машинам М2Ф2 06 года выпуска. Рено признал косяк, меняют бесплатно.
  • 10 месяцев спустя...
ПОМОГИТЕ мне пожалуста кто знаит я купил машину зимою и кондика не провирял и сечас включил и тишина лампочка горит компресор невключается .Давлениа всистеме нормально предохранитель целыи снял бампер смотреть на контакты проводки на датчика давлени фриона а там весит проводка с разёмом с 2канцами а на датчика давление стоит разюм с 3 концам смотрю на компресоре не вижу не однои подключение и не понимаю как подключается магнитная муфта спасиба
ТОже проблема,то включается,то не включается.
Позвольте узнать,что значит меняют бесплатно?
Значит если на вашей машине есть особая тех. операция (OTS) то все будет за счет официального дилера!Но при условии что она есть!Эт о все касается машин 2006 года!
Машины 06-08 гг. при условии наличия ЖЁЛТОЙ ноты.
  • 8 месяцев спустя...
Уезжал на юга на 2 недели, машина стояла в гараже. Вернулся, завел, поехал, в водительской двери(в кармашке) было около 300мл. жидкости(без цвета, без запаха). Окна были закрыты эти 2 недели, думаю конденсат. Однако в плюс к этому кондиционер не хочет работать(лампочка горит, звука реле и муфты компресса не слышно, обороты не падают) Заправлялся фреоном в начале лета, до 2х-недельной стоянки работал без нареканий.
Врядли конечно связана вода в двери с кондиционером, хотя описал на всякий случай...Как понимаю, возможны проблемы:
-Предоранитель под капотом(сегодня буду ковырять крышку, добывать предохранители из-под капота)
-Датчик давления фреона(ну или его разъём. Почистить контакты можно наверное и самому, или хотябы пшыкнуть активным спреем для снятия окиси, продаются такие в балончиках)
-утечка фреона
Еще у меня, как и у многих мегановодов, судя по форуму, свистят ролики грм(брызгали на них какой-то фигнёй-переставали), свистят до того, как машина прогреется. После стоянки свистеть, как показалось, стало сильнее и дольше. Может ролик кондея? Но свистит-то и при выключенном кондее, значит компрессор не крутится в тот момент.
Вобщем может я что-то упустил, может еще какие проблемы могут быть? Диллер далековато, просто так сесть и поехать не выйдет. Надо планировать поездку. А до этого надо исключить все возможные "мелкие" причины поломки, как например предохранитель.
Если кто-то опишет, где находится датчик давления фреона и как к нему подобраться-буду признателен.
И опять же вопрос, при окислившемся разъёме датчика записывается ошибка в мозги и кондей не включается, а после зачистки разъёма ошибку нужно клипом удалять, или сама "пройдёт"? Клип заказывать хотел себе всё-равно, удобно для диагности(прошивать/зашивать конечно не буду ничего), но ехать будет долго еще, а выдвигаться к официалам, собственно, сбрасывать одну ошибку-муторно. За сброс около 1000+на бензин рублей 800. и пол дня в лучшем случае потеряны.
Изменено пользователем Angrim
Убил 2 часа на то, чтобы добраться до предохранителя и увидеть, что он нормальный...рабочий... Где датчик давления фреона нахоится? подскажите
Где датчик давления не знаю. но знаю точно .что у вас теч фриона.и поэтому кондей не включается т.к в системе пусто.нужно заправить кондей хотябы на чуть. чуть и найти утечку спицальным ультро звуковым прибром.сейчас на многих станциях такой используется.
  • 7 месяцев спустя...
Здраствуйте. Меган 2 2005 года механика 16 кл. Не работет кондиционер, не знаю почему, нажимаю на кнопку включения не работает, лампочка индикации не горит на торпеде, кондёр не работает, что делать , в чем причина???
Изменено пользователем MOROZov
Объединил с другими подобными темами.
Пользуйтесь поиском, прежде, чем создавать одни и теже темы!
Изменено пользователем GraDen
если лампа не загорается смотри для начала предохранители
Предохранители все рабочие смотрел все
Ну что, кто нибудь поможет, есть еще комментарии то народ???
клип надо. надо знать видит ли он команду с кнопки.
можнет тупо светик сдох и датчик в трубке.
без компа некуда рыть
Может отцы форума что нибудь подскажут, на то они и отцы, чтоб без КЛИПа услышать комментарии по кондёру, а то тоже проблема с диагностикой КЛИПом ехать далеко.
так а что тут подсказать?
при нажатии на кнопку муфта щелкает? обороты двигателя повышаются? включается вентилятор радиатора? при нажатии на ниппель трубочки кондиционера пшикает?
Это те вещи, которые можно проверить без Клипа.
Так так, по подробнее, значит на кнопку нажимаю лампочка не загорается обороты не повышаются щелчка никакого не слышу, а вентилятор должен с кнопки кондиционера включаться или отдельно? Короче если с кнопки кондиционера то не включается.
при включении кондиционера автоматически включается вентилятор радиатора на 1-й скорости.
Если нет щелчка под капотом - значит ничего не включается.
Надо проверить наличие фреона - нажав на ниппель на трубочке под капотом с правой стороны по ходу движения авто.
Если пшикать будет, значит надо ехать на диагностику и смотреть почему вылезла ошибка, которая блокирует включение кондея
он написал что лампочка не загорается.
к чему проверять давление ? лампочка загорается даже если компрессор вообще снять с машины.
проблемма не исполнительного механизма а общения блоков между собой.
нет такого датчика чтоб запретил зажигать светодиод при нажатии а на кнопу.
ищи ясновидящих.
щас ты там натыркаешь что концов вообще на найдёшь.
или тебе нравится в угадайку играть?
нет желания ехать ан клип - тогда жарься. Изменено пользователем dgango
тогда надо начать с проверки на исправность этой лампочки/светодиода :huh:
нет.
читвй выше. над твоим постом
У меня на меган 3 кнопка включается и вентилятор включается, нажимал на нипель- фреон есть, а не холодит да и еще шелест слышится.
Мотор 1.5 110 сил?
    Bogdanzri
    Bogdanzri
