alexpolsamara
Как проверить катушку зажигания?
2 сообщения в этой теме
двигатель 1,8 B56S ф3п 678,катушка как на фото.интерисует номер(можно Beru ZS251)?
почему нет некоторых проводов.оранжевый с ЭБУ например вообще отсутствует.Как проверить первичную и вторичную обмотку?на какой пробег обычно хватает катушки.?нужно ли менять модуль зажигания вместе с катушкой?как проверить модуль?Главный вопрос как в моем случае изменяется угол опережения зажигания если провод от ЭБУ вообще не подходит к ней(оранжевый провод должен идти на 3 контакт как на рис 2.)?
Изменено пользователем alexpolsamara
Вот здесь приводил описание проверки блока (модуля зажигания), там же про проверку катушки.
http://www.club-renault.ru/forum/YElektron...-25-t21281.html
    Алекс1111
    Алекс1111
