cured
Не знаю где!
11 сообщений в этой теме
Нужна помощь, уважаемые форумчане подскажите пожалуйста, где находится ИК приёмник центрального замка, а то начались проблемы с закрыванием/открыванием дверей. Сразу скажу, что с ключом всё ОК - сигнал идёт, из машины с кнопки тоже нормально, а с ключа - через раз, а то и хуже. Синхронизацию делал, так что не в этом проблема. Остаётся только приёмник, но где он - я не в курсе. Думаю, впаять сам приёмник любой можно?
Изменено пользователем cured
Там стоит не ИК, а РАДИО приемник. Попробуй поменять батарейку в ключе. Поставь батарейку "энерджайзер" или "дюрасел" т.к. панасоник и максел имеют меньше дури и могут работать неочень хорошо. Новая батарейка открывает замки с 8-10 метров.
Батарейка новая Panasonic (поменял где-то неделю назад, там стояла такая же) тоже открывает с 10 метров (когда срабатывает), с зарядом у неё в норме. Жду следующих предложений.
ВЕЗДЕ плохо открывает/закрывает, или в некоторых местах?
Не зря спрашиваю: например в Москве есть немало мест, где сигналка или ЦЗ с ключа не только плохо работает, а и не срабатывает ВООБЩЕ(!). Эти места могу назвать сходу... Дело в радиофоне этого места, т.е. мощный фон забивает помехами слабенький сигнал с брелка/ключа... Обычно там, где есть мощная радиостанция или стоят "заглушки"... (рядом с Лефортово например, или со зданием МВД на Калужской...)
Например, в центре, на Якиманке, срабатывает в некоторых местах через 5-й раз, иногда вообще в отказ идёт. Только если прислонишь брелок/ключ к стеклу вплотную... А в выходные- с 10-15 метров, как часы... ;)
Преображенская площадь: ЦЗ ВООБЩЕ не работает в некоторых местах! Закрывал ключом...
Именно везде, сейчас живу на даче, там радиофон должен быть нормальный, так всё равно не всегда срабатывает. Спасибо, конечно, за желание помочь, но на вопрос о местонахождении самого приёмника в автомобиле, так никто и не ответил. Это для меня главный вопрос. Кто знает, напишите пожалуйста. Во многих машинах он в плафоне освещения салона, а где у кенгурушки - не знаю. Просто нет желания разбирать половину салона в поисках.
В плафоне- ИК-приёмник, а вот РАДИО-приёмник...не задавался вопросом, но, скорее всего- где-то под панелью, впереди...
У меня в плафоне на 1,4i НИЧЕГО нет там только лампочка. На дизеле незнаю пока неразбирал. А работу ключа проверял чем ("осциллятором")?
Не знаю как он называется, но проверял в специальном салоне.
У меня что с новой что со старой батарейкой открывает максимум с 1,5 метра (родной цз)
В современных автомобилях нет отдельно установленного приемника, а есть блок, в котором, кроме приемника, установлен процессор, декодер, электронные ключи...
Ну так где этот блок знаете? Я-то понимаю, что там должен быть ЭБУ. Вот мне и хочется его "пощупать".
    • Aleksandor
    • fedorDonskih
    • PomoR
    • TBAPb
    • colon5
    • Неруш Павел Николаевич
    • leprekon33
    • germangor98
    • PEHAT
    • viris42
    • Olejman
    • Evgenij01
    • visokiy62
    • Koppatych
    • DJFunky
    • йцу
    • Kripll34
    • Александр рено R-25TX
    • zubkovsv
    • vitashka2011
    • BenDER_
    • ronin
    • Grey
    • NeOn(64)
    • Valkavka
    • faqa
    • Ney
    • PROtivoGAS
    • CerberUA
    petro-38
    petro-38
