KoooS
Металлический звон под капотом
11 сообщений в этой теме
Господа, подскажите что может быть.При трогание, наверное при определенном нажатие и оборотах движка(потому что не всегда, на яме слушали) слышится металлический звонкий звук, по предположениям из коробки или из того района. Что это может быть и как серьезно?заранее спасибо.
Звук из коробки - всегда серьезно. Самое большее что можно сделать самому, если не спец по коробкам, проверить уровень масла. Ну и ехать к спецам. ИМХО.
KoooS Почитайте эту тему, ну и еще поищите по защите катализатора
Спасибо, то что не защита это точно, так как ее снимали.катализатор если только посмотреть.Кстати, слушал спец знакомый, так он сказал что может быть протянуть крепление самой коробки, типа может если его словами говорить "разболтаться".Смотрели, все вроде норм, хотя не пробовали тянуть, там болты интересные какие то ;) .
Защита картера может очень хорошо звенеть.
К7...
У тебя на выпускном коллекторе термозащита стоит ещё? Такой лист прикрученый... Вот он может быть немного треснут... Или разболтан. И давать резонансный звук... А ещё, на ранних К7х имел свойство трескаться сам коллектор. И тоже возникал металлический дребезг...
У меня была такая ситуация один раз. оказалось плохо закрепили защиту картера. Потому что звук прояивлся прямо после прохождения ТО. я вернулся и мне еще раз подкрутили его. Все исчезло. Как объяснил мастер не всегда сразу встает на место.
Вы бы хоть читали что вопрошающий пишет
если похоже на зудящий свист или скрип - прокладка приемной трубы
Я то думал что защита картера и защита катализатора это разные вещи :wacko:
если при трогании то это возможно ось саттелитов
    Bogdanzri
    Bogdanzri
