Murashka
Внешний жесткий диск
39 сообщений в этой теме
Дорогие мои помогите выбрать. Сама в них ничегошеньки не понимаю, мильен фирм и всякие примудрости. Голова уже кругом.
Бюджет у меня 2000-2500.
какой объём хотите за такую сумму
для начала определись что тебя нужно
есть диски формата 2,5 т.е. те которые не требуют питания внешнего, подключила как флешку и все дела, за эту сумму можно купить объём 500-640 гб, размер примерно 150-80-15 мм и весят 150-200 гр например вот такой он противоударный и влагостойкий
есть формата 3,5 с блоком питания, более громоздкие и скорее стационарные, весят с кг, зато и объём террабайт за эту сумму можно взять я бы рекомендвал вот такой глянцевый брать не стоит, быстро ляпается и царапается Изменено пользователем кот пешеход
Во такой мне и нужен, как флешку включил и все!
А объем мне наверно и 320 гб. хватит. Изменено пользователем Murashka
Для начала.
1.Переносной или стационарный (маленький с собой таскать, или положить и забыть и иногда переносить)
2.Необходим только для хранения информации, или нужны какие то сервисы, как то самостоятельный бэкап (господи, о чём я), закачка из торрентов и т.д
3.Куда будет подключаться/подключён?
ну тогда бери Транцент, только красенький, и на 500 гб, это только сначала кажется что 320 хватит, лучше даже чуть больше заплатить и взять на 640 гб
О... Пока вопросы писал уже спросили и ответ есть:)))
Т.е нужен мелкий переносной...
Ну вот неплохие варианты. Из тех, по которым наименьшее число рекламаций:)))
Transcend "StoreJet 25P" TS320GSJ25P Этот помимо всего прочего ещё и стильно выглядит:)))
Ещё не плохая серия у Вестернов 2.5" Western Digital "My Passport Essential"
А вообще как его подключать. Просто всунуть и все?
у меня вот такой и не жалуюсь, изначально хотел брать транцент, но так как была возможность взять этот за 1800 вместо 2400 на тот момент победила жадность и здравый расчёт, но не жалуюсь. выглядит прикольно и шустрый
Фильмы и фотки хранить?
Так точно!
ну да, там в комплекте кабель мини usb только так как в отличии от флешки он требует больше энергии, если у тебя дома удлинитель или хаб, т.е. разветвительна несколько usb портов может не работать, нужно напрямую его в компьютер втыкать
Это такой? http://www.digital.ru/goods/ext-hdd/transcend/649317.htm
Когда выбирал (в том же ценовом диапазоне, с возможностью +/-), основными критериями для себя установил:
1. Отсутствие внешнего питания (питание только через кабель USB, как флэшка, только размером и емкостью побольше)
2. Надежность
3. Низкий уровень шума
4. Объем
Пункты 1, 2 и 3 проверил на коллеге, полугодом ранее приобретшем себе внешний HDD. Пункт 4 - подбирал по деньгам.
В итоге (после наблюдений за коллегой) приобрел такой же, как у него, Seagate Free Agent Go 500Gb (http://www.ulmart.ru/goods/164907/)
Для фото, фильмов, документов, дистрибутивов ,которые надо носить с собой - вполне достаточно.
Маленький, легкий, тихий.
Первое время он самостоятельно пытался сразу при подключении скопировать на себя все данные с компьютера, но у меня в этом необходимости не было и я функцию эту отключил.
За год заполнить сумел только наполовину
Правда, опять же по совету друзей, сейчас приобрел второй диск на 500 Мб (от WesternDigital) - ибо мало ли чего... Прецеденты были.
А вообще (не сочтите за рекламу), посмотрите, например, вот эту подборку, там их много.
http://www.ulmart.ru/hdd/?r=1__75078;1__77...53;4__2000_3000
ну тут слишком дорого, просто я имел в виду что красный объективно более красивый, а для девушки важна красота во всём, например здесь, благо самовывоз есть
Ну как то мне совершенно все равно какого он цвета.
1. У нормальных короёбок не один а 2 USB, т.е в коробку идёт один а в комп 2, по одному идёт питание... Когда питание идёт по одному - иногда не гуд. Если например подключаешь в лаптоп на батарейке или в комп с нагруженными портами, внешний может начать теряться, или данные будут криво копироваться...
2. Просто всунуть. И если он не отформатирован, то через управление жёсткими дисками разметить и отформатировать...
Ага, как флэшку. Только при отключении рекомендую следить, что диск остановлен (обязательно на зеленую стрелочку тыкать около часов для безопасной остановки!!!). Т.к., в отличие от флэшки, есть движущиеся части, то лучше ждать остановки - "парковки магнитных головок", иначе может попортиться со временем.
Диск, когда работает, слегка жужжит, когда остановлен - молчит )))
Приятного пользования! Штука оч. полезная и удобная :)
Если хаб активный, то наоборот будет работать идеально:))))
Не... Ничего там не попортится:)))) Любой современный хард делает автопарковку за доли секунды... Это 20 лет назад при отключении питания головки могли на блин сесть:))))
А делать "безопасное отключение" необходимо для того, что бы быть уверенным в том, что все данные успели скопироваться... Ибо если дёрнуть на ходу, и с данными и с разметкой самого харда может случиться опппа...:))))
ну да, у меня вот сейчас 4 диска, два формата 3,5 на 750 и 1000 гб и два маленьких на 120 и 500 гб никогда не заморачивался с безопасным извлечением, не раз падали, особенно тот что на 120 гб, даже работающий и ничего за 5 лет не случилось. но лучше конечно этого не делать, я убил однажды так хард на 250 гб, упал с полуметровой высоты когда я случайно задел провод и всё. амба., а отдавал тогда 5000, сейчас за эти деньги можно на 2 террабайта взять - прогресс. А вообще хороший диск как раз наоборот должен питаться от одного порта. а не от двух, поэтому я бы избегал таких.
Скажите что из этого выбрать?
http://www.pleer.ru/_24475.html
http://www.pleer.ru/_22618.html
Сегата или Вестерн, третий диск забуть.
Сегата лучше тем, что более лучший суппорт для восстановления данных софтом, но Вестерн тише работает!
:renault_forever:
Однозначно WD. У мня 2 таких уже 4-год. Насчет питания, продаются сдвоенные шнуры. Ибо WD может не запускаться на DVD бытовом c USB портом. Я просто дома с одного кино смотрю через DVD бытовой c USB портом.
Видит он 320 Гб, может и 500 увидит. Очень удобно.
+1
по надежности лучший выбор, у коллег уже года 3 наверно работают ... несколько штук разной емкости, проблем нет....
да и гарантия на Western Digital WDME.... 3 года ...
Изменено пользователем КАММЕV
Я бы бы тоже остановился на Вестерне.
Что касается не видит 500 ГБ, дели на две порции 320 + 180 и форматируй, увидит точно.
Сегата свистит да и по ударостойкости не надежна.
:renault_forever:
:renault_forever:
Да не я имел ввиду Дивидюк бытовой. Я не пробовал 500 Гб подключать, нет пока такого у меня. :rolleyes:
Был удивлен то 320 распознал без проблем.
Не хотел писать, но всё же... Сможешь разъяснить тему? Желательно с точки зрения работы южного моста:))))
Дак щас в основном и делают 1 порт, просто к нему можно подключить кабель сдвоенный. Ибо иногда не хватает для запуска. А так 2-й конец вставил в устройство а 3-й конец вставил, например в ноут. Винт завелся - отключил от ноута. 2-х портовые наверняка сами по себе более мощные, поэтому то питание отдельно. А так я не вижу разницы, только невозможность(неудобство) использование накопителя с 2-мя портами, например, для просмотра дивиди или прослушивания МР3 через ЮСБи порт бытового дивиди проигрывателя.
Изменено пользователем Куролесов
Ну я про ЭТО и говорил:))) Про сдвоенный кабель... Ибо на один порт ограничение 500mA, а стартовый ток 2,5" харда примерно 0,9А... Если в компе хороший БП и USB не перегружено, то как правило хард раскручивается без проблем. Но вот если БП дохловат, мать старая, много навешано на порты, или лаптоп от батарейки, то очень часто старта не будет... Вот по этому хорошо иметь возможность запитаться от соседнего порта...
А-Дата не выпускает жёсткие диски... И чипы контроллеров тоже... В 90% любых внешних накопителей стоит Jmicron... А вот чей диск они засунули в коробку - не известно. По этому я бы так с плеча не стал бы рубить:))))
Кстати в тех же Трансцендах или пафосных и весьма дорогих ZIV, харды попадаются разные. Зависит от того, чей лот был куплен... Я лично видел и Хитачи и Самсунги и ессно Сигейты и Вестерны:))))
+100 Лучше и не скажешь! :renaultflag:
*скромно так* Ну... Я на железе с 89го года на хлеб, на на хлеб зарабатываю)))) И пока не плохо получается:))))
Я себе взял такой A-DATA месяц назад пока доволен
Чей там диск не смотрел?
Пока нет, работает и ладно, на pleer пишут что Самсунг.
на счёт сдвоенного шнурка, у меня у друга на WD 160 гб как раз такой, на компе особенно через хаб, даже активный не грузится, нужно подключать 2 шнурка или втыкать напрямую в комп, мои же Фужитсу на 120 гб и А дата на 500 гб запускаются без проблем от одного порта, по моему практика надёжней теории.
Ладно... Я зарекался писать в этой ветке, не удержался девушке помочь...
Раз я теоретик, значит теоретик....:))))))))))))))))))))
Всем огромное спасибо за советы. Но я как всегда поторопилась. Заказала раньше чем все успели отзывы написать. Итог купила Seagate 2, 5'' 500GB Expansion Portable . Надеюсь не поведет.
    • 40ep
    • ksergo1
    • alex_cop
    • Потик
    • avan1977
    • Сергей Т.
    • Аllataxi
    • tamerlan-sever
    • Blood_Raven
    • egor54
    • xjr
    • Dikarys
    • илюхааа
    • Merikat
    • kirelav
    • diavolo145
    • Rin-111
    • panikovskii
    • Алекшандер
    Robertasype
    Robertasype
