Atlant
Задние тормоза 25-ки
185 сообщений в этой теме
Выручайте, надо менять штуцер слива ТЖ на заднем суппорте, подойдет ли от отечественного авто прома что нить?
Если вдруг ненайдёшь подходящее,то попробуй поговорить с токарем.Пусть вытачет переходник под любой сливной штуцер какой тебе понравится.Я недавно так сделал на старенькой ауди.Если калдун не работает и не поддаётся ремонту ,то заказать новый или убрать его вообще.
Калдун все время в открытом положении, не напрягает.
По поводу штуцера думаю заеду в магазин Рено, как думаете с Логана к примеру должен подойти?
Не могу тебе подсказать подайдёт или нет.Пробуй.
незнаю как насчёт от логана, но надо попробовать думаю
а оригинал 7701348674
аналог Fte R0053 139руб
все таки попробую тазовский, выкручу с правого и сравню, если не подойдет буду заказывать не оригинал, спасибо за помощь
Нашел старые РТЦ, прокачные штуцера в них есть.
Это как-то может помочь?
Понимаю, что пересылкой оных заниматься не стоит, но может размеры, вид, шаг резьбы...
..... размеры, вид, шаг резьбы...
былоб очень замечательно :)
Ок, займусь фоткосессией, как выкручу.
К стати, по поводу задних тормозов - следует серьезное внимание уделять при замене колодок, пружинам, притягивающим колодки к тормозному щиту. Суть в том, что при ослаблении или поломке оных, тормозная колодка может сместиться наружу и выйти из контакта с поршнем РТЦ, как следствие - порванные манжеты и никакие задние тормоза.
Ещё пока не лазил но скоро предстоит.О пружинах мысль была поставить как на ГАЗ.Самая надёжная конструкция.
задние тормозные механизмы у барабанных версий при исправном регуляторе тормозных усилий хдят оооочень долго
ктонибудь хотяб два раза менял на своей 25ке задние колодки (брабанные)?
я вот только один раз менял, проехав тысяч сто примерно
ИМХО лучше сразу всё там поменять на новое штатное и забыть
а как на ГАЗ?
пиши уж как это, у меня например волги небыло (и слава богу, ведь четь не купил)
каталожных номеров ртц,колодок, барабанов ни у кого нет?
тормозная система какая? гирлинг или бендикс?
Паш ну тут я профан! в чем разница? а то ничего не написано! нигде
а я сам их только по внешнему виду колодок определяю
читай мурзилку- там описаны с фото и те, и те
разница в механизме подвода колодок
у Бендикса там автоматическая трещетка
у Гирлинга регулируется изменением длины верхней распорной планки
вроде так...
думаю задние тормаза зделать а то на новых передних тормазных дисках износ появился за 50000т.к .на второй рено колдун снят и все соединено тормазит как урал. одно не нравиться что зад берет первым .может лучше калдун реанимировать
Я себе тоже убрал колдуна,и очень доволен.Тормазят все колёса сразу меня устраивает даже перед чуть раньше.Если у тебя это не получается,то попробуй поменять трубки ,но для этого нужно выточит токарю переходники.Тоесть передний контур подключи к главному к тем выходам что ближе к тормозному вакуму.,а на зад подключи одну трубку а второе отверстие заглуши.Сзади соедини через тройник.Всё будет нормально.Удачи.Будут проблемы обращайся.
  • 10 месяцев спустя...
колдун накрывается!(регулятор давления)
подскажите, как работает колдун, в частности, меня интересует рычаг и вот тот шток посередине на регуляторе,он что, свободно стоит? ни на что не опираясь?
вот этот шток как должен стоять при загруженной машине, т.е. открыт полностью колдун
Насколько я понимаю, шток регулятора должен быть связан с рычагом подвески.
Исходя из этого, при максимальной загрузке машины расстояние между рычагом подвески и кузовом, на котором закреплен регулятор, уменьшается.
Получается что верхнее положение - регулятор открыт и задние колеса загруженной машины тормозят на полную.
Ну а при разгруженной машине все с точностью до наоборот....
Как-то так.
Как-то так.
работает у меня колдун нормально, разобрался сам. Прокачивал тормоза с давлением от электрического насоса подкачки колес, через пипку от камеры, приклеенной к пробке от лукойловской канистры по совету Лесника. Кинул в багажник мешок с цементом, чтоб просела машина, колдун сработал
И колдун этот регулируется, меня на техосмотре завернули... сказали зад слабо тормозит, залез под машину шток на этом регуляторе выкрутил на макс, тормоза как стоп кран стали :).
Я когда поднял просевшие с зади пружины - тормозить стало похуже - пришлось регулировать, вывешивал заднюю ось и подбирал усилие.
На максимум выкручивать не стал - т.к. задние колеса должны тормозить меньше, если они будут хватать как стоп кран - то возможны варианты на мокрой или скользкой дороге когда при экстренном торможении зад будет заносить. Так же не рекомендуют выкидывать колдун совсем.
Поправьте меня если я не прав.
Изменено пользователем Joss
При таком раскладе рекомендуют выводить на оба задних колеса одну тормозную трубку от ГТЦ.
Таких подробнотей не знаю, думаю все трубки КАК НАДО - проложил производитель.
Если мне не изменяет память, то на ГТЦ без АБС стоит две заглушки....
Ну наверное что бы усилие на перед и на зад было одинаковое...
Это НАРОДНЫЙ метод :rolleyes:
Где именно заглушки?
У меня без АВС - четыре трубки подключены. :to_become_senile:
Полазь по экзисту там на 25ки продают ГТЦ с этим заглушками....
Взято с Экзиста:
Это для автомобиля с АБС:
Для автомобиля без АБС:
Об этом я и говорил...
Об чем ты говорил?
О резиновых транспортных заглушках?
Я так понял ты новый ГТЦ в руках не держал...
Об чем ты говорил?
А чего их две? Дырки то 4ре, значит их должно быть одна шт :D
Ну куда уж нам за вами - конечно новый никогда в руках не держал :D Исключительно все по картинкам, что Вы показываете.
Кого две?
На всех рисунках 4-ре дырки под трубки и 2-ве под установку бачка ГТЦ.
Откуда вообще цифра 2 взялась?
На вашем втором фото, уважаемый, две заглушки. Не 4ре, не ноль, а именно две. Чем вы объясняете сей феномен ?
Обоснуй
Дайте ,дайте ,тоже поспорю . 6 -пластиковых заглушек ,2- латунных и 7 отверстий (седьмое для штока) :lol:
P.S. ещё два отверстия для крепления.
Изменено пользователем fable691
Обоснуй
Фото ваши? Вот вы и обоснуйте, перед авторитетным собранием, почему там две заглушки ?? А не 0 и не 4ре?
А можно я тоже влезу прям заинтересовало. А на какой из трёх фоток две заглушки?
В сообщении http://www.club-renault.ru/forum/index.php...t&p=1004030 самое последнее фото....
На мой взгляд *** какая то и главное в этом смысла никакого нету. Какая разница пойдут четыре трубки от ГТЦ или пойдут две трубки от ГТЦ которые потом разделяются каждая ещё на две
Правила форума.
5 На форуме запрещается.
5.9 Использование в сообщениях ненормативной лексики (и ее сокращенных форм), грубых выражений.
Изменено пользователем Лесник
Фото с Экзиста, а не мои.
На котором Вы рекомендовали мне посмотреть
Цитирую дословно:
И Это не я говорил про 2 заглушки, а Вы, уважаемый. Изменено пользователем Atlant
В том то и прикол - это это принципиально разные вещи.... И у кого-то я видел на 25ке родной ГТЦ с этими заглушками.... Думал выяснить на какие версии и почему ставились две заглушки...
Ребят у меня приколхозили жигулёвский ГТЦ , т.к радной перестал работать, и подскажите есть ли вариант установки колдуна от другой машины может быть от какойнибуть отечественной потому что мой закис уже, а родной найти уже невозможно,
... колдуна от другой машины может быть ..
а он точно нужен? где то была тема в которой просто поставили краник и тормозные усилия можно было выставить самому, ибо нужно это только при загрузке...
P.S. а что со старым? обычно он просто отключен, например у меня он вполне работоспособный но его отключили, дабы:
1. при варианте "пружина в пружине" он работать будет плохо
2. передних тормозов обычно достаточно, т.к. обычно в машине максимум 4 человека + мелочевка в багажнике (но когда загружаешь мешка 4 цемента и 2 человека с заде, то да мне задних тормозов не хватает, приходится держать дистанцию побольше :rolleyes: )
P.S.2. можно посмотреть на москвичевский колдун
Но до переделок придется хорошо подумать реализацию на независимой подвеске, хотя можно за основу взять и остатки от штатной
на турбе гтц с 2 дырками под трубки и две дыры для бачка, никаких заглушек нету, наверное, родной с заводу еще, дальше трубки разветвляются на блоке абс. Изменено пользователем KORZHIK
    Аужеке
    Аужеке
