fakel
Рулевая рейка Megan Classic
33 сообщения в этой теме
Подливаю жидкость раз в две недели. Знакомый ремонтник сказал, что ремонтировать нет смысла - ходит недолго (сам не ремонтирует рейки, но слышал отзывы других людей). Что посоветуете?
1. Поставить новую (оригинал или неоригинал)
2. Поставить Б/У. (тут можно напороться на сдохшую рейку)
3. Отремонтировать. (как написано выше - может недолго прослужить)
на мегане 99 года, через сальник на рулевой рейке вытекла вся житкость ГУР..
вопрос: сальник можно поменять, или новую рейку нужно?
хоть и пишут что они не разборные, но разбирают и меняют. сам убедился.
4. Заказать на экзисте восстановленную в заводских условиях.
  • 5 месяцев спустя...
У меня стоит рейка TRW 7700433725. По этому номеру в Exist.ru есть рейка General Ricambi по цене около 15 000 р. Кто, что-нибудь может сказать об этом производителе? Какого качества у них рейки? За ремонт рейки, местные мастера запросили 10-12 т. руб. (дают гарантию 2 года).
А подробнее может кто-нибудь по теме рассказать? Как там и чего?
Уменя Рено Меган Классик 2001г. Потекла рулевая рейка что можно сделать, если кто знает подскажите,зарание благодарю.
Сильно течет?
У меня тоже течет, кто знает можно как-нибудь самому заменить сальник или что там стоит?И если можно,то где этот сальник купить.
если на мегане первом рулевая рейка как и на рено 19 то читать тут: http://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=7759
Глянь тут : http://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=7759
я рейку ремонтировал,тоже текла.Уже полтора года езжу и все нормально.Та что ремонтировать их можно...
Рейка тоже в один прекрасный моменты вытекла через сальник, нашел контору там все сделали, поменяли все резинки и все изношеные части, что то на вал напылили, и тыги востановили, чтонее одну правую. Но только надо быть готовым к тому что трубка высогоко давнения закисшая и ее надо будет скорее всего отпиливать и тоже отдавать на востановление, в моем случае они это не делали и отдавали в смежную контору. Все удовольствие встало в 14000. Но зато уже год уровень стоит и под машиной сухо.
заксшую трубку можно не резать, на меганах она прекрасно снимается вместе с рейкой, если конечно механику подумать головой, а не пятой точкой.
Вопрос всё ещё в силе. На моей рейке есть надписи:
TRW
7925300021/..F
7700433725/D
Мой VIN VF1LA04B528944131
В Экзисте по такому номеру выскакивает куча реек. Заинтересовало 3 варианта (на рисунке выделены). Но разбег в цене очень большой. Чем отличаются эти рейки? Подойдёт ли мне рейка в первой позиции по цене 21 286,23р?
Изменено пользователем fakel
у меня рейка текла но не стучала, тек верхний сальник, отдал на СТО ее отремонтировали всю за 350$ и дали гарантию на 20000км
на твою машину ставились только два типа реек это: TRW на 2.0литра и SMI на остальные моторы.
У меня мотор 1,6 V16. А на рейке есть бумажка и на ней написано:
TRW
7925300021/..F
7700433725/D
Так вот мне непонятно - чем отличается рейка TRW за 40 000 руб от Renault за 20 000 руб.?
Вот здесь http://reno-shop.ru/search.php?te_search=7700433725 я нашёл рейку по номеру 7700433725 за 15 400 руб. Она мне подойдёт?
"Так вот мне непонятно - чем отличается рейка TRW за 40 000 руб от Renault за 20 000 руб.?"
Понимаю, но буду категоричен:
Качеством и уверенностью в себе!
В прошлом году у меня та же тема была.
10т.р за ремонт и возможные траты в последующем- стало жалко+(снятие,установка).
40т.р зажал(больно дорого)+(снятие,установка)
заказал за 15 "новую" не оригинальную. Оказалась восстановленная "в заводских условиях".
Но это не самое страшное. Приколы начались дальше: рейку сняли и приложили к новой.
(_*_) - тяги оказались короче(предположили от симбола или ещё от чего).
отдал 7т.р за снятие-установку. вернул рейку в магаз. спасибо хозяину("понял и простил") ещё и за работу в пополам. Низкий поклон.
По ходу поменяли наконечники тяг и ест-но жидкость ГУРа.
Мой совет: Не жалей - бери оригинал!
  • 6 месяцев спустя...
течет вроде как где верхнии пыльник! мож кто знает там сальник или что стоит?мож кто сам ремонтировал, а то новая под 30шт стоит!!!!!!!!
Появился стук на кочках и просто при езде. На яме крутиш рулем стук есть. Скинул левый рулевой наконечник и все равно стучит там где заканчивается рулевая тяга. Пробовал под тягивать рейку руль стал туже и звук стал более звон
ким. Что делать?
Изменено пользователем Shmit777
Сальник
16 тыщ стоит новая в любом магазине
  • 4 месяца спустя...
Доброй ночи, уважаемые форумчане.
Прошу помощи тех, кто менял рулевую рейку и осталась старая рейка или запчасти от нее, очень нужен распределитель давления или рейка целиком, пусть даже неисправная. Буду весьма признателен.
в общем пришло время менять рулевую рейку
подскажите как определить какая рейка на авто...как читал там два вида их какие то
автомобиль рено меган 1996г 1.6 л 90 лошадиных сил
залезь под машину и посмотри внимательно на рейку, в месте, где узел червяк-рейка обычно пишут или около него
SMI или TRW
Изменено пользователем DACK
SMI или TRW
ну залез,обсмотрел все...где там эти буковки цифорки? не найти ни как(( неужели снимать надо рейку
в общкм я как понимаю там дв авида реек всего, у меня получается подтягивать ее нужно шестигранником на 12...значит это рейка SMI ?
можно ли вообще узнать по вин коду или как то еще какая стоит?
У меня TRW и тоже подтягивается шестигранником. на рейке бумажка приклеена на ней написано. по поводу ремонта - ремонтируется легко даже своими руками, на всю рейку всего 4 сальника их можно купить отдельно(ремкомплекта нет), главное чтоб вал был в хорошем состоянии(вскрытие покажет), мне пришлось на завод отдать(сняли пару соток мм.)
ким. Что делать?
у меня та же проблема может все таки кто нибудь подскажет
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
