rvgu
Свет...
20 сообщений в этой теме
Начал пропадать свет при движении. просмотрел схему- вроде реле нет. и всё включает подрулевой переключатель. так ли это?
лечится -- включением -выключением.
Да - реле нет, но слева за маленьким бардачком
есть "чёрный ящик" с реле и предохранителями. Вместо реле дальнего света там стоит заводская перемычка - вот она на моей окислилась и подгорела. Симптомы были как у твоей.
та, что в синей изоленте:
хочу переделать проводку света-- подрулевой будет включать реле. а реле--- напрямую провода с акб
А что за красная перемычка под той, которая в изоленте? :telephone:
так а если вместо перемычки поставить реле? и там все подключит? ен проще будет и эстетичней...кто нибудь пробовал?это возможно?
  • 5 месяцев спустя...
была такая беда перимычка еще грелась . когда свет тух я ее пальцем тронул даже зашипела .поставил новую с донара хватило на ниделю и потемнела я взял вытощил эти 2 провода смотал заизолировал и забыл . кажется что контакт хреновый был
А никто не задумывался в это место в место перемычки реле поставить? я как понял 1 из контактов включается от подрулевого, в второй идет от фары, вот я думаю нет ли там еще на двух контактах постоянного "+12" и "-" :hmmm: мож и колхозить ничего не надо, а все го лишь подобрать реле!?
надо будет седня туды с тестером залезть :) Изменено пользователем Proff_86
зачем реле .нужен жесткий контакт . это же рено 25
Насколько помню по предыдущей GTX, часы во-время включения зажигания должны гореть ярче.. На этой Р25 не горят, где смотреть проблему, подскажите пожалуйста
Реле нужно ставить под капотом (переходное сопротивление и т.д.- машина ведь не новая)! Тем самым снимается нагрузка с переключателя и свет ярче будет!
совершенно верно, при включенном зажигании, горят, при включении габаритов притухают, смотри проводку на самих часах, а именно клемму и разъем на самой плате часов, так же мог кто то обрезать провод, тогда придется смотреть всю проводку от часов, до разъема габаритов.
У меня на фарах було падение около 2-х вольт относительно напряжения на АКБ.
Сделал схему на трех реле. (ближний, дальний, туманки).
Теперь подрулевой просто управляет реле.
Так же установлен доп. блок предохранителей на свет.
Падение напряжения теперь мизерное.
Интересно узнать на сколько "А" предохранитель? Я бы на каждое реле установил индивидуальный, а то при К.З. последствия могут быть печальные.
Боритесь за звание "Главный по колхозу" ?? Нуну.... :renaultflag:
Ну зачем вы так....
Способ проверенный- помогает.
Вообще, это стандартное решение при падении напряжения на разъёмах фар старых машин. Думаю на Опеле так сделать.
Нет, я борюсь за: "я вижу на дороге без ксенона в рифленой оптике".
И как я уже писал - приемлю колхоз только в случае неудовлетворительной работы штатных узлов или невозможности установки родного...
Изменено пользователем Atlant
На схемме, предохранитель один потому, что я так нарисовал, :to_become_senile: в действительности, установлен блок предохранителей от ГАЗ
Вот такой, номиналы предохранителей на выбор.
Не знаю как у вас, у меня клемок не было сам ставил(Рено 25 ГТС 85г.в.) и релюхи на дальн. и ближний тоже ставил( может это и лишнее, на всяк).
Чё эт так сурово ? Я тоже на всех машинах так делал. Очень даже достойный свет получается.
Вот предохранители не помню на сколько ставил... Вроде на 15 ампер а может на 20
    Bogdanxfb
    Bogdanxfb
