vvruspat
Замена трансмиссионного масла
6 сообщений в этой теме
НЕ могу найти пробку для залива масла в коробку, для слива нашел а вот для заливания нет! Подскажите плиз! В инете ничего тоже не накопал, а маслица надо хотя бы долить.
Со стороны радиатора, примерно посередине КПП, расположена эта пробка, как правило - она пластмассовая с ушками для откручивания просто рукой.
Точно там!!! Спасибо огромное, а я сверху искал ))))
а как с боку масло-то заливать...? надо какую-то спец.воронку?
Шприцом надо заливать.В сервисе советовали так одному когда он задал такой же вопрос.
Продаются специальные воронки с длинным гофрированным шлангом на носике. Можно сделать самостоятельно, чтоб одним концом шланжик вставлялся в отверстие для залива масла.
Это отверстие для залива масла - оно же и уровень. Как масло начнёт литься из отверстия - так значит достигнут нужный уровень.
Соответственно - носик вставленный в заливное отверстие не должен там плотно сидеть, чтоб имелась возможность маслу вытекать из отверстия наружу. Иначе можно перелить масла в коробку сверх уровня.
Заливать масло шприцем можно, но не удобно. Так делали на ВАЗовской классике, но там уж точно по другому никак.
Поскольку шланг и носик шланга получаются малого сечения (чтоб выполнить условия описанные выше) - масло перед заливом лучше разогреть, иначе очень долго заливать.
    • olgamedova222
    • SergeyCh
    • dimakh3
    • Аришка
    • Салапан
    • tankist2
    • iva_dim
    • ТанюшаА
    • Sergey PMR
    • semen178
    • ivan0689
    • Леха Е.
    • Carru800
    • Jcdeque
    • johnny61rus
    • Oneself
    • _Павел_
    • kalyan
    • AleksandrL
    • Galka
    • СамаВшокЕ
    vano099
    vano099
