павлукан
Электрика
34 сообщения в этой теме
Всем привет! Пропали задние противотуманки.На табло контролька горит,предохранители ,которые под рулём исправны. помогите разобраться.Может ещё где есть предохранители?У меня "сеня"2007г.,1.5тд.Заранее спасибо.
Там же одна лампа горит .Попробуй снять фару и посмотри разъем почисти .
Сзади противотуманка одна. Что значит пропала? Может быть лампа перегорела?
У меня их там два,и соответственно две лампочки.Илампочки целые.
Поверьте многолетнему опыту. Наличие двух лампочек и двух патронов, не наличие двух задних противотуманок.
Машины идут на разные рынки, как на рынок праворульных, так на рынок леворульных. Поэтому, сами фонари стандартизованы. Но при этом, противотуманка одна, а вторая не подключена и не работает. Так было на абсолютно всех моих Реношках с 98 года. :don-t_mention:
С великим уважением отношусь кзнающим людям,у самого огромный опыт в ремонте авто импортного производства.Но в большинстве своём это были "немцы"и Японцы",хотя был и "сеня 1"но правда не очень долго.Так что я с вами отчасти согласен.Но я ещё месяц назад видел свои противотуманки работающими,обе.Вопрос то в чём?,какой предохранитель отвечает за противотуманку(ки).Может ещё где стоят ,кроме как под рулём?
Часть предохранителей стоит в блоке подкапотного пространства. Там смотрели?
Ниже даю выкопировку из мануала, в которой обозначение тех предохранителей, которые в салоне и картинка, на которой показано, где искать предохранители в моторном отсеке.
Еще места расположения предохранителей.
Я не знаю, где на Сценик-2, нужный Вам предохранитель.
Всё оромное СПАСИБО!! Нашёл и исправил.
Здравствуйте всем!
Помогите решить проблемму. Случилось следующее: при включении зажигания сразу включается режим замкнутой циркуляции воздуха в салоне. Соответствующая кнопка не включена (не горит), при включении климатконтроля она отключается. При отключении системы отопления и кондиционера опять включается циркуляция внутри салона и работает постоянно. Машина Сценик 1 фаза 2 2002 год. Заранее спасибо!
Здравствуйте всем!
Может следует просто дать поработать подольше? Просто например после стояния на жаре у меня климат сам врубает внутреннюю циркуляцию. Аналогично с печкой после стояния на холоде. (то же самое было на первом Сценике)
Может он приведет состояние воздуха в салоне к тому, которое считает нужным и остановится. Изменено пользователем Грегори
Дал поработать целый день. Ничего не изменилось.
  • 10 месяцев спустя...
привет всем.прошу помощи.приобрел неделю назад гранд сценик 2005 1.9 dci.не работают передние и задний противотуманные фонари.включаю,на панели горят оба индикатора,предохранители целы.вопрос-где находиться реле противотуманок, номер и как(или чем)проверить работоспособность реле.спасибо
уважаемый Дима, проверьте заодно и целостность самих ламп... уж не знаю почему, но Французы грешат этим делом, перегоранием ламп.... я тоже неделю назад, взял сеню1 второй фазы, и у меня не горели габариты, дублирующий стоп-сигнал на пятой двери, плафон освещения пассажиров... - оказалось всё просто.... - тупо сгоревшие лампы, видимо бывшему хозяину было пофиг на них, ну а я люблю, когда у меня всё работает :renaultflag:
кстати к вопросу по задним противотуманкам: у меня горят обе....
всем привет.лампы целы,нет тока на разъёме который соединяется под бампером.даже реле не щёлкает(если оно под капотом стоит) когда включаешь противотуманки.может кто-то подскажет номер реле. спасибо :wall:
Дим, - интернет тебе в помощь вместе с яндексами и гуглами.... я бы, перед тем как покупать новое реле, для начала нашёл бы где оно всё-таки стоит, и поглядел-бы, приходит ли на него управляющий +, если приходит, смотрим постоянный +, проверяем массу на реле.... если всё присутствует, вот тогда уже можно и заняться поиском нового... а загорание контрольной лампы на панели ещё ни-о-чём не говорит.... до неё цепь значительно короче от выключателя чем до реле, и по-крайней мере гораздо защищённей как минимум панелью под которой всё это хозяйство скрывается....
так в этом и дело,зная номер реле, можно от него продолжать искать проблему противотуманок.
привет, нашли номер релешки задних противотуманок и где находится?
у меня вот индикатор противотуманки моргает при нажатии на тормоз....может быть это там же находится? :)
Такая я же фигня. Но у меня в добавок еще задний дворник включается при нажатии на тормоз.
Подскажите от куда начинать копать?
Начните с массы задних фонарей.
Такой глюк бывает при плохой массе.
Заодно и контакты почистите.
Я правильно понимаю, чтобы добраться до фонаря необходимо снять обшивку в багажнике?
Вчера опытным путем выяснил что проблема в левом фонаре.
Точна, плохая масса на задних фонарах, у меня такое было.
Но вот пачему не горят задние ипередние противотуманки, так толкам и никто и не написал.
там
Че та все нашли неисправность, но молчать где и как.
У меня как и у вышеписавших горели две противотуманки сзади, хотя по схеме - описана только одна задняя, левая (для леворуких машин).
Перестала гореть правая задняя противотуманка (которой по схеме и не должно быть).
Лампа целая. Напряжение до лампы не доходит. В описании не нашел ни каких предохранителей для задних противотуманок, хотя на электро схеме разъема заднего фонаря указывается цепь противотуманки задней +12 через предохранитель. Но никаких блоков предохранителей на схеме не нарисовано.
Вот единственный предохранитель, который нашел в мануале. Называется "противотуманные фары". находится под капотом. Пред № 10, на 20А.
есть такое, это на две передние противотуманки
Задний п/ф пытается от блока коммутации в салоне, который, в свою очередь, от АКБ через предохранитель, по памяти, на 80 А. Другого по схеме нет. Если на лампе нет напряжения, надо проверять цепь, начиная, от салонного блока коммутации. Изменено пользователем _Ян_
спасибо. едим в крым, так что пока забил на это дело
  • 4 месяца спустя...
проблема решена?
тоже перестал работать задний ПТФ..лампа цела, под водительским сухо...преды под капотом пока не проверял...
в чем причина ??
у меня тоже не работает противотуманка задняя
в чем причина ??
    Alexden1974
    Alexden1974
