Дементий
Замена лобового стекла
12 сообщений в этой теме
Хочу заменить на своей любимой железяке лобовое стекло, оно все в трещинах. Гайцы докапываются. Как это сделать самому? Раньше этим никогда не занимался и ничего про это не знаю. Но имею прямые руки, я так думаю ), которые растут как-бы не близко от ж... Что и где надо оторвать, открутить, выдавить чтобы стекло вытащить? Чем помазать, где подстучать чтобы вставить новое?
Я конечно сам бы тоже стекло менял, но подумай, на 25-ку оно не дешево это 1, лопнет, выкинешь деньги, и придется брать еще стекло, так что лучше пусть спецы меняют, берут не много но зато отвечают за стекло ;)
2. узнай у себя сколько будет стоить запаять стекло, может это дешевле
3. раз уж все равно собрался, то я видел как это делают, обычно на старом стекле резинки дубовые, вариант №1 выкалупивать уже пластмассовые резинки. Вариант №2 то что делают в сервисе (обычно, правда не во всех), выбивают лобовое стекло кувалдой (предварительно застелив простыней с нутри салона), потом сдирают резинки и далее по отработаной схеме на спец герметик, новые резинки со стеклом (кстати как менять, есть в синей книге, не помню правда на какой странице, вот тут, синяя книга) Изменено пользователем Proff_86
Я брал сварочную проволоку и ей срезал старое стекло(я думаю лучше тросиком) потом очищал от остатков герметика кузова и я лично на кузова сразу наносил специальный герметик для стекла (потом сосед сказал что нужно было сначало нанести грунт а потом уже герметик)а потом уже стекло прилаживал.но не жалей герметика у меня сверху в дождь капает... Но вот уже дизельную погоню пускай меняют (у нас польское с установкой 115 уе, а наше стекло(у нас в городе фирма изгатавливает)90 уе с установкой)
стекло приклеено, никаких резинок, старое срезается, новое приклеивается
надо только молдинг акуратно снять, чтоб потом на место вернуть, а то новый фиг достанешь
в москве новое стекло с установкой (здесь же и изготавливают) примерно 100$
......в москве новое стекло с установкой (здесь же и изготавливают) примерно 100$
Вот именно по этому я и считаю, что самому его не желательно ставить, пусть ставят спецы, они за него и отвечать будут ;)
  • 3 года спустя...
Уважаемые форумчане, сколько нужно клея для вклейки лобового стекла, одной тубы хватит?
если туба большая,то хватит
Вклеивал стекло сам. Было куплено: стекло 800грн., две тубы клея(с запасом) и два праймера фирмы Terostat (ихнего обезжиривателя не нашел) антисиликон фирмы Novol и универсальный срезиновый молдинг.Также понадобятся присоски для стекла.Стекло вырезал сварочной проволокой. Срезаем острым ножом старый герметик -я удалял полностью ибо была видна ржавчина,затем загрунтовал двухкомпонентным грунтом. Далее просто прикладываем стекло в проем и смотрим на зазоры между стеклом и кузовом чтобы видеть где сколько нанести клея, затем кладем стекло на ровную чистую поверхность одеваем и фиксируем молдинг, ебезжириваем стекло и проем, наносим на стекло и проем праймер не жирно (праймер сохнет быстро) НЕЛЬЗЯ НАНОСИТЬ ПРАЙМЕР НА ГОЛЫЙ МЕТАЛЛ И СЛОЙ СРЕЗАННОГО ГЕРМЕТИКА! Далее наносим клей на проем и прикладываем стекло и слегка его придавливаем. Для фиксации стекла есть на кузове отгибающиеся упоры в нижней части. И оставляем сохнуть на сутки. Вроде все)
Я так понял, что одной тубы 310ml не хватит?
Мне не хватило сантиметров на 20, хорошо что взя две.
В моем случае клея израсходовал 3/4. Даже местами из салона видно выступивший излишек.
У меня снизу зазор большой был. Главное для клея хороший пистолет купить, а если есть пневматический то вообще отлично
    Totom
    Totom
