Dr_Brizz
После ТО 60
10 сообщений в этой теме
Прошел ТО не у официалов, а в сервисе который рекомендовали
Через день два двигатель на холостую заработал очень шумно (думал шестерка рядом завелась) после прогревания шум ушел, косяк повторялся два-три раза, затем нет. При движении отмечается повышенный шум двигателя при наборе оборотов. После обсуждения мастер указывает на шум в ролике ремня генератора - цена вопроса 3000 р +работа.
Вопрос - связана ли проблема с заменой ремня ГРМ (мне кажется) и кто в это случае платит.
Нет. Было как будто двигатель троил.
Сейчас этого нет звук двигателя на холостых - без вопросов.
Но когда когда идешь на разгон впечатление такое, что часть звукоэзоляции пропала и мощность уменьшилась (субъективно)
Три проведении ТО что было заменено?
может и правда троит? есть вроде как стенд для проверки катушек.
при замене ремней они по идее должны проверять состояние роликов.
и если это ролик так шумит то можно пободаться на тему что с тебя должны взять только стоимость ролика и его замены при снятом ремне, а ремень поставить новый.
Меняли ремень ролики свечи и фильтры
Сейчас не троит повышенный шум при наборе оборотов сохраняется. Ошибки не выдает.
Давай встретимся, послушаем, у меня то же что то шуметь начало...
Шум то как я понимаю появился после т\о.До этого все было в норме.
И у меня примерно так выглядит разгон. Сегодня разбирался с этой проблемой.
До конца всеравно не понял, но такое впечатление, что не очень в порядке натяжной
узел доп оборудования. А звук у меня создает ремень доп оборудования - это он дребезжит.
Осталось найти метод как устранить эту проблему.
Да, когда все пересмотрели решили что ролик ремня доп оборудования шумит
Несильно но шумит. Пока не стал менять - цена вопроса около 3,5 т за ролик + работа.
    • Roman4472
    • Dir
    • sbublik
    • Серега AF
    • studentvrn
    • Петр Владимирович
    • олег111
    • vastas
    • Иван 37
    • Edmegan
    • almatinec
    • dima80
    • nor13
    • avtodar74
    • vrach
    • ПВОшник
    • PaCHom
    • dmitras
    • ПьерР
    • Kangoo
    • (©)e®ЁЖ@™
    • birukov
    • sherkhan
    • blade432
    • Slaiken
    • Victor477
    yur14
    yur14
